[B6 BFC] Wymiana tarcz i klocków
kiedy płyn zmieniałeś ?
w czasie przeglądu auta, robiony był rozrząd, filtry i płyny czyli w lutym
a jak z pedalem hamulca??? niewpada powoli w podloge??? i czy plynu nie ubywa?
no nie a z pedałem jest tak że o ile na początku nie wciskałam go daleko bo wystarczyło lekko nacisnąć i była reakcja to teraz głębiej wciskam i reakcja jest jak u ślimaka...ale do wpadania w podłogę to sporo brakuje :) zajrzę jeszcze jutro dla pewności o obejrzę ten płyn
układ zapowietrzony
nie grzebales ostatnio przy hamulcach ?
nie grzebałam :] jeśli zapowietrzony to mam wszystko ściągać czy tradycyjnie pedałem ?
VAG-iem
Tomus rozumiem ze jezeli chodzi o vaga chcesz sprawdzic cisnienie w ukladnie??? ;)
Czy przy wymiane klocków i tarcz trzeba wymieniac płyn hamulcowy? Bo czeka mnei wymiana płynów i oleju łącznie z płynem hamulcowym to zrobic to przed wymiana hamulców czy nie ma to znaczenia?
nie ma znaczenia kiedy wymienisz plyn :whistling:
To dobrze bo wcześniej chciałem zrobić olej i płyny a z hamulcami jeszcze troche poczekać aż na spokojnie zorientuje się co trzeba i kupie.
ja bym wymieniał płyn równocześnie z nowymi tarczami i klockami ,jedna robota :wink:
Ale poza robota nie ma to znaczenia?
Oprócz roboty , płatności z tym związanej ,czasu kiedy auto jest uziemione to chyba nic więcej.
Jak dla mnie pozycja 2 i 3 jest bardzo ważna w momencie kiedy samochód zarabia na mnie.
nie, jest procedura odpowietrzania układu ABS VAG-iem
devastation jesteś wstanie powiedziec co i jak z ta procedura odpowietrzania układu ABS VAG-iem
Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Passat, Audi A4/S4, Audi A6/S6 i A8/S8.
[Wybór] [03-ABS/hamulce] [Nastawy podst. - 04]
Grupa "002" [idź!] W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne. [Gotowe, powrót] ...i gotowe.
wielkie dzięki jutro przetestuje
Rozumiem że odpowietrzy się tylko pompa a każdy zacisk trzeba jeszcze ręcznie odpowietrzyć?
jak ręcznie ?
