B6 DIVISION
Musi Sie z Twoim mózgiem zgadzać częstotliwość.moze byc problem:naughty:
Typowa odpowiedz na twoim poziomie:facepalm::doh:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Przy B6 i B7 rynek US pracuje na 315MhZ - pozostałe 433MHz.
Dziękuje Bartek szukam 433MHz:hi:
Jak ściągnąć lewy słupek od strony kierowcy, bo chce tamtędy czujnik zmierzchu poprowadzić :decayed:
Żeby zwalić słupek z przodu musisz całą podsufitke ściągnąć. Poszczególne części nachodzą na siebie. Zaczyna się przy bagażniku. Zobacz wątek o wymienię relingow.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
To odpuszczam, innym razem to zamontuje :decayed:
Zresztą za ciasny garaż mam, nawet podsufitki bym z samochodu nie mógł wyjąć :wink:
Jeszcze tylny zderzak zdjąć by się przydało do malowania :facepalm:
No nic, idę się bawić tym^^
Kabel zawsze można wcisnąć w szczelinę. Tak dochodzisz aż do lampki w suficie...
No można, można ale jak robić to robić to dobrze :naughty:
Zobaczę jak to będzie szło.
zwalasz sam słupek nie musisz sufitu:wink:
A wcale nie prawda że trzeba zwalać całą podsufitkę . 4 śruby i po robocie.
Już cztery razy ściągałem i zakładałem u mnie całą podsufitkę i wiem coś o tym :naughty:.
Musze jechac po syna po szkoły , jak wrócę to pstryknę zdjęcie co i jak jak chcesz :wink:
dokładnie 433MHz tylko jest mi potrzebny VAG ? czy zrobię to innym sposobem ?
Nie trzeba zrzucać podsufitki...
Wykręć lampkę przednią (2 śruby torx). Teraz odkręć środkowy słonecznik. Następnie zdemontuj słonecznik kierowcy (w jego mocowaniu po stronie słupka A pod zaślepką jest śruba na torx - uchwyt po prawej stronie podważasz i wyciągasz). Teraz demontujesz uchwyt na rękę (2 śruby torx pod uchylnymi kapkami). Na koniec odkręcasz śrubę (też torx) którą znajdziesz pod plastikiem z napisem airbag. Teraz pozostaje już tylko wyciągnąć pokrycie słupka A (trzymają go 3 spinki na wysokości szyby). Dzięki w/w zabiegowi możesz odchylić lewą przednią część podsufitki i poprowadzić kabel razem z biegnącą tam fabryczną wiązką...
Wykręć lampkę przednią (2 śruby torx). Teraz odkręć środkowy słonecznik. Następnie zdemontuj słonecznik kierowcy (po stronie słupka A pod zaślepką jest śruba na torx - uchwyt po prawej stronie podważasz i wyciągasz). Teraz demontujesz uchwyt na rękę (2 śruby torx pod uchylnymi kapkami). Na koniec odkręcasz śrubę (też torx) którą znajdziesz pod plastikiem z napisem airbag. Dzięki w/w zabiegowi możesz odchylić lewą przednią część podsufitki i poprowadzić kabel razem z biegnącą tam fabryczną wiązką...
...dokładnie i nie mam nic do dodania :wink:
Dodatkowo słupek trzyma się od środka na trzech takich blaszanych wciskanych spinkach , trzeba trochę siły użyć , po prostu pociągnąć . Jak już wypniesz to całość ciągniesz do góry/ do tyłu i wyciągnięte :wink:
---------- Post dopisany at 18:54 ---------- Poprzedni post napisany at 18:03 ----------
Z innej beczki
Jak / czym / w jaki sposób usunąć wgniotki na skórzanych fotelach ?
Z góry dzięki za pomoc
A to nie wiedziała moja osoba... U siebie sufit był tylko raz sciagany i z tego co pamiętam, to boczne części nachodziły na siebie...
Tak jest - ale w kontekście pozostałych osłon przy dachu (szczególnie tych w tylnej części auta). Przód w celu dołożenia lusterka z czujnikiem zmierzchu czy też dodania wiązki fotochromowej dla lusterek, da się spokojnie ogarniać zgodnie z opisem jaki zamieściłem...
Frostyyy - jeszcze jedno. Daj GPS-a na deskę przed szybę i zobacz czy jest lepszy odbiór (liczba satelit). Ew. kup nowego GPS-a - kosztuje jakieś 50zł i zobacz czy jest lepiej.
a którędy idzie wiązka zasilająca lampki podsufitki z modułu komfortu??
Z MCE:naughty:
+ idzie z modułu komfortu... Moduł komfortu reaguje np. na otwarcie drzwi :wink:
Nie wiem czy w europejczykach jest tak samo ale w anglikach wiązka idzie lewym słupkiem :wink:
Ten kabelek to element składowy "wiązki dachowej". Z MK leci do pomarańczowej 17-pinowej wtyczki na panelu konektorów znajdującej się na słupku A. Następnie słupkiem A do góry i skręca sobie w podsufitce do lampki (w podsufitce są uchwyty do prowadzenia przewodów).
