B6 DIVISION
Nosb
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
niby jakaś promocja ale ja mam petexa i jestem mega zadowolony. tydzień temu wsadziłem 2gi kpl do a2 żony i tylko pierwszego dnia czuć lekko gumą i tyle a i przy ori na bank lekki zapach nowej gumu musi być.
ile szmaciane kosztują ori?
MArcino607 ja mam ori prosto z ASO i nie gumą nie dawało ani jednego dnia :decayed:
---------- Post dopisany at 10:41 ---------- Poprzedni post napisany at 10:41 ----------
Panowie do ori bixa jaki postój założyć 4300 czy 6000k ??
Fant kupiłeś tą kamerkę? Bo sam się zastanawiam nad kupnem :decayed:
właśnie zamówiłem:wink:
To daj znać jak się sprawuje i czy warto inwestować :wink:
Panowie handluje ktoś u nas gumowymi dywanikami? :wink:
W Aso są teraz promocje.
Ok 200zł kpl wychodzi.
na allegro troche tansze petexy:
AUDI A4 B6 B7 dywaniki gumowe ORYGINAL wzor PETEX (3630239887) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
a czy ori czy nie ori ważne żeby dobrze pasowało i gumą nie cepiło:wink:
---------- Post dopisany at 10:46 ---------- Poprzedni post napisany at 10:46 ----------
dam znać co i jak :wink: pewnie na jutro będzie
---------- Post dopisany at 11:01 ---------- Poprzedni post napisany at 10:46 ----------
dobra mechesy to teraz podpowiedzcie mi jak najlepiej podpiąć zasilanie do kamerki, aby prąd był dopiero po przekręceniu zapłonu.. z lampki z podsufitki czy ciągnąć kabel bezpośrednio z zapalniczki czy gdzie indziej wpiąć się? :wink:
Od lampki w podsufitce, trzeba sprawdzić gdzie przychodzi prąd po zapłonie i finito.
no też tak myślałem, a TY tak masz u siebie?
Fant ci powiem szczerze że bym bardziej był za Mio 358. Dołożyć stówkę więcej i mieć fajny sprzęt :wink:
Przy lampce mam małą ładowarkę na USB która jest na stałe podpięta do instalacji i włącza się po zapłonie. Dodatkowo kupiłem krótki kabel kątowy pod micro USB który wypuściłem spod podsufitki.
PS. na ładowarce nie oszczędzaj i kup jakąś markową.
---------- Post dopisany at 11:16 ---------- Poprzedni post napisany at 11:15 ----------
Pod zapalniczkę to będziesz miał cały czas prąd trzeb by było pod bezpieczniki się wpiąć:whistling:
I targać cały słupek dla jednego kabla :whistling:
no trzeba dolozyc drugie tyle:wink:
Artur ja mam 6k zaraz Ci wrzucę foto
Palnik 5K, postojówka Osram Led 6K, kierunek chrom
no to widze ze chyba razem porezamy :whistling::decayed:
Nie no jak masz u siebie tak ogarnięte i hula to pewnie że lepiej tak zrobić:wink:
Kup co trzeba i niema problemu :wink:
http://imageshack.us/a/img818/3615/r7nr.jpg
Jakie to palniki? Osram CBI?
To są zwykłe chińskie żarniki po 25zł sztuka :naughty: Mam przetwornice Koito z Toyoty także nie straszne im takie żarniki. Świeci to na prawdę bardzo dobrze na soczewce z B8
Mio 358 - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
niestety Mio są duzo droższe :whistling:
