B6 DIVISION
I ma pełną funkcjonalność tak?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,8 mln.
a Ty wandej słyszałeś dzisiaj bo policja i straż od Ciebie z Płońska leciała?
Nie a co na 7-mce coś się działo?:whistling:
przed płońskiem na e7 miałem tam ten wypadek jakos tak po 14 na przejeździe dziektarzewo- baboszewo
Pany ma ktoś u siebie blutka z C na końcu??
Ja mam.
---------- Post dopisany at 19:56 ---------- Poprzedni post napisany at 19:55 ----------
tak u Mnie wszystko ok bo uderzyłem w malucha jak babka przejeżdżała przez trasę e7 to malucha na dach postawiło a u mnie poduche kierowcy i pasazera wywalilo i czulem tylko tyle że jak bym komuś przy nie duzej prędkości w zderzak uderzyl bo walnęłem w bok malucha Hamer nie cieszę się że miałem wypadek tylko cieszę sie w sensie że będzie rezanie
---------- Post dopisany at 18:34 ---------- Poprzedni post napisany at 18:29 ----------
jutro tylko do ubezpieczalni trzeba będzie zgłosić żeby rzeczoznawca przyjechał, przerabiał ktoś już to żeby mi powiedzieć jak dalej z tym postępować i jak długo się czeka od momentu zgłoszenia do momentu odebrania pieniędzy?
Spoko, foty już są w sieci > Wyrwał drzewo i zgubił silnik | LeborkNEWS.pl
hehe
jutro będą zdjęcia z uszkodzeń ale pany mialem kiere b7 w a4 b6 i poducha wywalila była podłączona pod dwa wkłady
co to znaczy, że była podłączona pod dwa wkłady??
tak była podłączona pod dwa wkłady i wywaliła
---------- Post dopisany at 20:03 ---------- Poprzedni post napisany at 20:02 ----------
czyli mamy już odpowiedź w sprawie poduszek b7 w a4 b6 rozwiązaną
---------- Post dopisany at 20:03 ---------- Poprzedni post napisany at 20:03 ----------
czyli mamy już odpowiedź w sprawie poduszek b7 w a4 b6 rozwiązaną :decayed:
Z androidem tak.
Dzięki mordo:good: Kiedy mogę się spodziewać ELM`a??:naughty:
ale co to znaczy podłączona pod dwa wkłądy??
standardowo jak to się robi jak się kupi kierę np od Siemiana??
Ujowy odcinek tam jest:kwasny: Kupa przejść i jeszcze koleiny:kwasny: Kiedyś przejeżdzałem tam jak akurat był wypadek. Goscia na pasach zdjeli. oSierocił 4 dzieci:facepalm:
poducha w b6 ma jeden wkład i jest tylko jedna wtyczka do poduchy...
w b7 są dwa wkłądy i kable idą do dwóch wtyczek.
i chłopaki sie zastanawiali, czy podłączyć pod jedną wtyczkę czy pod dwie, gdyż sterownik w b6 da tylko jeden sygnał do wystrzelenia poduszki :wink:
czyli inaczej niż wszyscy mamy podłączone?? to są wtyczki w kierownicy czy OCB??
Patryk daj foto jak to jest u Ciebie
Z androidem tak.
Może jutro :wink:
oto moja propozycja dla maruderów gdzie z blaszkami S4 do S-lina :decayed:
ja będę miał M607
Bardzo fajne Krzychu. :thumbup1:
Wszystko OK Artur - podłączone pewnie miał jak każdy z nas... Poproszę tylko aby sam to jeszcze potwierdził.
Panowie - przy swapie kiery w B6 na model z B7 podłączony jest tylko jeden zapalnik. To że do poduszki macie wpięte 2 przewody tego nie zmienia ponieważ... Zółta, 4-pinowa kostka, która jest wpięta do taśmy a którą wymieniacie bo w pierścieniu ślizgowym z B7 potrzebna jest większa - ma podłączone nadal tylko 2 przewody (a zatem jest to JEDEN obwód odpalający JEDEN zapalnik - drugi zapalnik pozostaje nieaktywny // wyzwala go wysterowanie obwodu na pinach 3 i 4 a te macie puste).
---------- Post dopisany at 21:28 ---------- Poprzedni post napisany at 21:25 ----------
Patryk rozwiej ew. wątpliwości - faktycznie wysterowany miałeś tylko pierwszy zapalnik (do żółtej kostki przy taśmie podłączone były tylko 2 przewody na piny 1 i 2?).
Panowie ma ktoś fotki B6 na kole BBS CH 18"? Czy lepiej iść w Avus'a? Powoli rozglądam się za latem nowym. S-line 18" mi się znudziły, a 19 nie mogę nic znaleźć w dobrej cenie :)
