B6 DIVISION
Pany co moze byc powodem , ze jedno z lusterek bocznych przestalo grzac ? Drugie lusterko grzeje normalnie , tylna szyba rowniez , elektryczna regulacja lusterek dziala w obu lusterkach.
po wyjeciu szkla sprawdzilem przewody probnikiem do pradu i na zadnym z nich nie ma napiecia :kwasny:
Ktos sie orientuje co to moze byc ? prosze o pomoc.
:hi:
moze mata poszla :whistling:
Jo ok zgodzil bym sie z Toba kolego ale dlaczego na zadnym z dwoch kabelkow podlanczanych do maty grzewczej w szkle nie ma napiecia ?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
Może wiązka w drzwiach się przetarła?
Btw. jest Sharan 1.9TDI w automacie, nie chce kompletnie palić. Trzeba kręcić 30 sekund bez przerwy, odpali na 7-8 sekund i gaśnie. Potem znowu 30 sekund kręcenia i to samo.
Przebieg niby realny 190kkm. Mnie to jakoś wygląda jakby paliwo nie dochodziło, hmm?
:hi:
Bo jest obwod otwarty. Jak sie zamknie obwod szklem to wtedy podaje prad.
Sprawdz obwod szkla lusterka tej maty
Sent from my телефон
---------- Post dopisany at 16:45 ---------- Poprzedni post napisany at 16:44 ----------
A zapowietrza sie. Jak odpali chodzi rowno czy go telepie jak by byl zapowietrzony
Jak z foltrem paliwa pod caga podpinany ?
:hi:
ok kumam kolego co piszesz a jak sprawdzic ten obwod maty grzewczej ?
:hi:
Miernikiem.
:hi:
Miernikiem.
:eusathink: ok bede cos dzialal , biegly w operowaniu miernikiem nie jestem ale zobacze moze sie uda sprawdzic :thumbup1:
VAGa nie podpinałem, bo nie mam jak (brak baterii w lapku), zresztą nie wiem, czy bym się połączył swoim kablem :kwasny:
Tak w ciemno to tylko filtr paliwa wymienić można na szybko no nie? Może coś z kątem wtrysku? On tak od dawna miał, ale dzisiaj rano już kompletnie padł. Rano odpalił, pochodził z 10 minut i zdechł.
Jak odpala to nie zauważyłem żeby kopcił.
No trzeba podlaczyc bez tego nie ma co zgadywac.
Ja podobne cyrki mialem z odpalaniem jak mi kompletnie padl pompowtrysk czyli tez dlugo trzeba bylo krecic az zaskoczyl i czasami silnik pochodzil pare minut i gasl. A moze to pompa vacum :eusathink:
Do b6 żeby obsłużyć mf z b7 trza juz vcds-a?
Ja to VAGiem 312 robiłem :wink:
I wszystko ładnie pięknie?? Daj namiar na taki kabelek :whistling:
Znaczy chcesz ja zakodowac? Do Stony nie możesz jechac?whistling:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
mam taki kabelek do sprzedania
Co z tymi zaciskami ? :decayed:
Wg mnie to żaden sline i zaniedbany w środku na więcej niż 250tkm. Jak chcesz mieć sline to trzeba prosić o zdj nalepki w bagażniku czyż nie? :wink:
Przecież widać na fotkach, że S-line wewn
jest s-line wewnetrzny takiego szukam
poprosilem o zdjecie wlepny
Trza się coś tsm nauczyć dłubać.
Poka:naughty:
Poka:naughty:
czekam na odp
---------- Post dopisany at 17:38 ---------- Poprzedni post napisany at 17:38 ----------
mmmmm takie wyposazenie by mi pasowalo
klubowy???
Audi A4 26500.00 PLN. Łódź - otoMoto.pl
