B6 DIVISION
Orientuje się ktoś jaki rozmiar tarcz jest w B6 2.4? 320?
Albo 288 albo 312. 320 było w b7/c6
No to musi być 312, bo jest na pewno większa od 288 :hi: Ale muszę sobie jeszcze zmierzyć, bo jakieś duże się wydają.
Zwrotnice i heble podejdą do 1.8T B6 od 2.4?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
Tak. Tylko różnią się jarzmem te heble. Klocki są te same i zaciski też. W 1.8t 150km też było 288mm dopiero 163km miał 312mm:hi:
A 190KM ile miały? Też 312? To albo 1.8T nie miało 312 albo te w 2.4 mają 320. Nawet w 163KM są malutkie 288. Muszę jutro z miarą obadać temat :decayed:
Też 312. 320/288 miało b7 z 2.0T i 3.0TDi. 15 fela jak wchodzi to masz 288mm. Jak nie to 312
Jawor, w b6 nie było 320, a tym bardziej w 2.4 skoro do 3.0 pchali 312 :wink:
A nie bo w 2.5TDI też było 320 :nose:
Po prostu te z 2.4 wydają się większe od tych w Turbo.
Ile za taki secik 320mm z B7 trzeba zapłacić, zwrotnice też trzeba wymieniać? Zacisk, tarcza, klocki, jarzmo, coś jeszcze? Muszę wiedzieć ile to warte, by mnie czasem szwagier nie wykasował :grin:
Używki czy nowe tarcze + klocki? Sam przód zaciski można od a6 na allegro kupić po 100zl. Nowe tarcze i klocki to koszt koło 450zl. Wystarczy Ci jarzmo z zaciskiem i monujesz p&p
Jawor cycuchy piszą jak wół. 312 to max w b6 prócz s4. 31max bex tyż:-)
A Ty mordo pchnij te swoje jarzma. Że 150zl wezmiesz:wink:
Poszły już dawnoooooo .
A to sobie wrzucę te 320mm :whistling:
panowie jakie zakupić dystanse jak mam 2mm miedzy zaciskiem 320 a felgą ? Czy tak może zostać ?
W porownaniu do 320, 312 nie hamuje :wink:
True story bro :decayed:
---------- Post dopisany at 23:56 ---------- Poprzedni post napisany at 23:56 ----------
Też tak miałem i jakoś jeszcze żyję :wink:
Mówicie że tylko 8mm różnicy i idzie to odczuć?
Jeszcze się zastanawiasz?!
Uwierz, w tym przypadku 8mm robi różnicę :wink:
:hi:
:siema:
całą robotę tutaj robi zacisk, ktory wielkościowo jest taki sam jak wersje 345/347mm i dużo większa powierzchnia cierna klocków.
