miszka 1 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcrack27 1 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Edyta Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Doniek żyjesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Kurfa browary i fajki to nie jest najlepsze połączenie:facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Dlatego ja nie pale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Dlatego ja nie pale Ja tylko jak pije:kwasny: Muszę z tym skończyc bo kiedyś mnie zadusi ten kac:facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deal 0 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 5 dni czekania na weekend a w weekend deszcz nawet auta nie umje . chyba czas otworzyc browara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 5 dni czekania na weekend a w weekend deszcz nawet auta nie umje . chyba czas otworzyc browara Deszcze?? U mnie praży koło 30 stopni:kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 :hi:Powitać i zapytać....1.9 TDI AVF, spalanie wg VCDS ~1,6l/h, na jałowym, podczas jazdy ok 2-3l/100km ponad normę - wg FISa. EGR, przepływka, rozrząd, czujniki, pompki - wszystko wydaje się być OK. Czy miał ktoś z Was podobny problem? Przy normalnej jeździe po mieście nie mogę zejść poniżej 9 litów, gdzie kilka tygodni temu mieściłem się w 7-7.5l. Wgrany powtórnie seryjny program i bez zmian, rozrząd ustawiony na 0....... Może jakieś sugestię..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 To że kąt ustawiony na zero nie zawsze znaczy że bedzie dobrze , może dobrze palić a zasysać jak smok. Wiem bo sam ostatnio przez to przechodziłem przy wymianie rozrządu . Ustawiłem książkowo na 0 i mimo tego że palił od strzała to jak by twardo chodził i spalanie było 0,80 - 1l/h na biegu jałowym . Przestawiłem kąt na +0,6 i teraz pokazuje spalanie 0,60l/h i odrazu moc wróciła. Jeździ nawet lepiej jak przed wymianą. Wiec może z kątem pokombinuj ---------- Post dopisany at 13:40 ---------- Poprzedni post napisany at 13:38 ---------- 1.6l/h na jałowym to musisz mieć coś porządnie porobione , albo coś z softem spier.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 No własnie to samo usłyszałem. Mi wałek oscyluje w 0-0.6, nie próbowaliśmy go przestawiać jeszcze. bo niby tj dobra wartość, ale wyczytałem na necie, to co potwierdziłeś, że w wiekowych autach książkowe teorie już się nie sprawdzają.......Dużo jest opinie, że wałek ma wartości ponad 3, gdzie 3 jest jak by graniczną. No i też tego softu nie jestem pewien, cóż trzeba będzie kombinować..... Dzięki za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 :hi:Powitać i zapytać....1.9 TDI AVF, spalanie wg VCDS ~1,6l/h, na jałowym, podczas jazdy ok 2-3l/100km ponad normę - wg FISa. EGR, przepływka, rozrząd, czujniki, pompki - wszystko wydaje się być OK. Czy miał ktoś z Was podobny problem? Przy normalnej jeździe po mieście nie mogę zejść poniżej 9 litów, gdzie kilka tygodni temu mieściłem się w 7-7.5l. Wgrany powtórnie seryjny program i bez zmian, rozrząd ustawiony na 0....... Może jakieś sugestię..... Ty się chłopie ciesz, mój pali 8+ jadąc maksymalnie 80km na trasie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 ale on ma diesla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Wiem, żale się tylko edit: w ogole jest w benzynie jakis sposob zeby sprawdzic dlaczego takie spalanie? sprawdzic jakies bloki pomiarowe czy kij wie co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Ty gdzie się podziewasz że tak mało Cię tu ? ---------- Post dopisany at 17:00 ---------- Poprzedni post napisany at 16:11 ---------- kto mi Powie czy lotka z RS4 b7 avant jest taka sama jak z B7 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 tak, taka sama Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav85 4 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Panowie jest możliwość regulacji przedniej maski w stosunku spasowania wysokosciowo z błotnikiem? stałem tak dzisiaj z przodu auta i z prawej strony maska jest na równo z linia wysokości błotnika a z lewej strony maska odstaje ponad linie błotnika, nic nie ruszałem a wcześniej było ok ze spasowaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
