B6 DIVISION
:siema: panowie móglby ktoś podać numery spinek wszystkich ich ilość które mocują prawy tylny boczek bo przy wymianie syczka w boczku poszły i średnio się teraz boczek trzyma będę wdzięczny?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
dzięki a wiesz może mniej więcej ile jest jednych i drugich bo nie chce mi się ściągać boczka dopóki nie przyjdą?
ok dzięki zamowie 10 duzych i z 6 małych na wszelki wypadek dzięki jeszcze raz
za pomoc marcino jak będziesz przelotem w grodzisku mazowieckim masz darmowy masaż albo zabieg fizjoterapeutyczny od firmy :decayed:
ok
Szukam dolnego grilla s-line.. wie ktoś o czymś poniżej 400zł ?
Pany odpaliłem auto i pali mi się kontrolka air bag, o co z tym chodzi? Da radę to jakoś skasować?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
przejedz kawałem i samo zgaśnie
Niestety nic nie gaśnie.
Kontrolka poduszek sama nie zgasnie sprawdz vagiem blad moze wtyczka gdzies luzna w kierownicy lub pod fotelami a nastepnie skasuj blad :hi:
OJOJOJ
co tu się ostatnio za bzdury wypisuje :(
OJOJOJ
a nie sprzątałeś może ostatnio auta ? w sensie odkurzałeś i zajechałeś końcówką pod fotel pasażera pod którym są wiązki ? bo ja tak miałem , odpiąłem i wpiąłem kostki jeszcze raz i po temacie :hi:
Albo może lampy kolega ruszał:whistling:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Tak jak Wandej pisze sprawdź kostki w żółtych czujnikach zderzeniowych przy lampach ;)
memory five wladi i wszystko jasne :-)
Demontowales siedzenia lub z kiera cos robiles? Jak tak to sprawdz bledy i skasuj je Vagiem. Jezeli ot tak nagle pojawilo sie to Tobie to moze ktos z pasazerow siedzacych z tylu czubkami butow naruszyli wtyczki pod siedziskiem. Sprawdz vagiem ktory to ewentualnie fotel, Odlacz aku podnies maksymalnie fotel i sprawdz wtyczke od airbaga wsun z powrotem i sprawdz vagiem skasuj bledy i zobaczysz czy blad powtarza sie
OJOJOJ
ostatnio wypinałem całe siedzenie żeby schowki włożyć też mi się paliło air bag, spalona zarówka (nie wiem z jakiej racji) jak przejechałem z kilometr to zginęło wszystko ... wiec nie wiem czy bzdura :wink: u mnie pomogło ... może kolega grzebał tam gdzie nie powinien ?
nie ma co gdybać niech kolega powie co ostatnio robił i sprawa będzie jasna
a tak to wróżenie z fusów
MA ktoś jakieś wahacze zużyte do oddania ??
Ostatnio tj. ze 2 tygodnie temu wyciągałem lampę z przodu i z tyłu żeby żarówki wymienić. A dzisiaj narzeczona zjechała do garażu i później jak odpaliła auto kontrolka się zapaliła i świeci do teraz. Najprościej będzie z vag, kabel jest ale kompa nie ma:D
przestawiała pewnie Twój fotel, ruszyła się wtyczka i ot cała historyja. zajrzyj tam, wypnij, przeczyść, zapnij (narzeczoną też :brzydkibanan: ) i wszystko wróci do normy :hi:
Kaju ... :grin: :grin: :grin:
o tej godzinie zacznę od tego ostatniego :D
Siemka. Jaką dokładnie taśmą 3M kleiliście lotkę s-line?
