Opublikowano 16 Września 201411 l już tak robiłem i nie pomogło myślałem że może kluczyk do centralki przyuczyć tak jak jak jest na filmiku w "zrób to sam" nagranym przez Domjenicka tylko nie wiem czy pomoże? chyba że jest poza stacyjką jeszcze jakiś inny prostszy sposób
Opublikowano 16 Września 201411 l tak pilot działał po odłączeniu aku i czyszczeniu komory silnika, ja po stacyjce mam podłączone zasilanie do tunera TV więc może to ma jakiś wpływ? ewentualnie mogę spróbować tak jak jest na filmiku i sprawdzić czy centralka widzi pilota
Opublikowano 16 Września 201411 l ok sprawdzę czy centralka widzi pilot tak jak na filmiku Domjenica powiedz mi jeszcze jak mam jeden kluczyk do audi to mam zaadoptować go na pierwszej pozycji tak?
Opublikowano 16 Września 201411 l 5 min roboty. Wiertarka / wkrętarka i to i idzie jak smarowania chleba masłem Sent from my телефон Dzięki zaraz wypróbujęWłącz wiertarkę pod włos Sent from my телефон Jeszcze raz dzięki poszło szybko i gładko :-) efekt bezcenny :-)
Opublikowano 16 Września 201411 l gitarka zrobiłem jak na filmiku Domjenica i działa pilocik dzięki za parę informacji Marcino
Opublikowano 16 Września 201411 l pany a tak z ciekawości jakbym chciał dorobić drugi kluczyk z pilotem to musze kupić używkę z pilotem i pestką dorobić tylko grot i zakodować jak na filmiku czy coś jeszcze bo przydałby się jeszcze jeden kluczyk z pilotem awaryjny
Opublikowano 16 Września 201411 l gdzie ten pin znaleźć? i jaką częstotliwość kluczyk musi mieć? Grot normalnie dorobię tam gdzie klucze się dorabia czy musi być coś specjalistycznego?
Opublikowano 16 Września 201411 l a to kicha pinu nie mam a mam tylko vcds to narazie bedzie sie trzeba wstrzymać z tym
Opublikowano 16 Września 201411 l Pany chyba czujnik mi na skrzyni padł bo nie mam świateł od wsteka...gdzie go szukać? ewentualnie jakiś numer
Opublikowano 16 Września 201411 l Wynalazlem kolejne dwie aukcje i znowu pytanie Które? Pierwsze czy drugie by lepiej pasowały ? http://allegro.pl/audi-a4-a6-a3-vw-skoda-seat-5x112-bbs-rs-i4612782002.html http://allegro.pl/felgi-18-vw-passat-cc-touran-golf-mercedes-i4593145880.html
Opublikowano 16 Września 201411 l Pany chyba czujnik mi na skrzyni padł bo nie mam świateł od wsteka...gdzie go szukać? ewentualnie jakiś numer u mnie był przekaźnik 219 ale mam muliti więc może to być coś innego
Opublikowano 17 Września 201411 l Witam panowie. Mam takie pytanie. Duzo jest rezania manetki fis? Kupilem auto do przekladki i chcialbym zamontowac manetke fis i najlepiej tempomat. Moze mi ktos podpowiedziec co dokladnie kupic? Manetki + modul ? Zamontowac i przekodowac?
Opublikowano 17 Września 201411 l jest gdzies dobry temat zwiazany z montazem Servotronic i kosztow z tym modem zwiazanych? Montowany byl od poczatku produkcji? 2001r i zalezalo to od silnika pod maska?
Opublikowano 17 Września 201411 l http://a4-klub.pl/index.php?/topic/159084-[ALL-B6/B7]-Aktywny-układ-kierowniczy-"SERVOTRONIC" Wysłane z mojego GT-I9070 Edytowane 17 Września 201411 l przez feniks
