B6 DIVISION
już tak robiłem i nie pomogło
myślałem że może kluczyk do centralki przyuczyć tak jak jak jest na filmiku w "zrób to sam" nagranym przez Domjenicka tylko nie wiem czy pomoże?
chyba że jest poza stacyjką jeszcze jakiś inny prostszy sposób
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
tak pilot działał po odłączeniu aku i czyszczeniu komory silnika, ja po stacyjce mam podłączone zasilanie do tunera TV więc może to ma jakiś wpływ?
ewentualnie mogę spróbować tak jak jest na filmiku i sprawdzić czy centralka widzi pilota
ok sprawdzę czy centralka widzi pilot tak jak na filmiku Domjenica powiedz mi jeszcze jak mam jeden kluczyk do audi to mam zaadoptować go na pierwszej pozycji tak?
Warto w ogóle servo zakładać?
warto :wink:
5 min roboty. Wiertarka / wkrętarka i to i idzie jak smarowania chleba masłem
Sent from my телефон
Dzięki zaraz wypróbuję
Włącz wiertarkę pod włos ;)
Jeszcze raz dzięki poszło szybko i gładko :-) efekt bezcenny :-)
gitarka zrobiłem jak na filmiku Domjenica i działa pilocik dzięki za parę informacji Marcino
pany a tak z ciekawości jakbym chciał dorobić drugi kluczyk z pilotem to musze kupić używkę z pilotem i pestką dorobić tylko grot i zakodować jak na filmiku czy coś jeszcze bo przydałby się jeszcze jeden kluczyk z pilotem awaryjny
gdzie ten pin znaleźć? i jaką częstotliwość kluczyk musi mieć? Grot normalnie dorobię tam gdzie klucze się dorabia czy musi być coś specjalistycznego?
a to kicha pinu nie mam a mam tylko vcds to narazie bedzie sie trzeba wstrzymać z tym
Pany chyba czujnik mi na skrzyni padł bo nie mam świateł od wsteka...gdzie go szukać? ewentualnie jakiś numer :naughty:
u mnie był przekaźnik 219 ale mam muliti więc może to być coś innego
Jozek a własnie ze nie mozesz :D
:siema:
Witam panowie. Mam takie pytanie. Duzo jest rezania manetki fis? Kupilem auto do przekladki i chcialbym zamontowac manetke fis i najlepiej tempomat. Moze mi ktos podpowiedziec co dokladnie kupic? Manetki + modul ? Zamontowac i przekodowac?
:hi:
Pany ile może kosztować wysyłka kompletu felg do UK?
:bry:
Bry. A ja dalej myślę nad kolorem. Chyba zostane przy białym.
:siema: jest gdzies dobry temat zwiazany z montazem Servotronic i kosztow z tym modem zwiazanych? Montowany byl od poczatku produkcji? 2001r i zalezalo to od silnika pod maska?
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/159084-[ALL-B6/B7]-Aktywny-układ-kierowniczy-"SERVOTRONIC"
Wysłane z mojego GT-I9070
Edytowane przez feniks
