B6 DIVISION
siemka :hi:
moze mi ktos cyknac zdjecie ori pilota webasto od srodka jak baterie sa? o te blaszki mi chodzi dokladnie co i jak z gory dzieki
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
:hi: Witam , czy ktos posiada drzwiczki w lewej wykładzinie bagażnika sedan ?
ja posiadam :P
Wizyty w JWW wykańczają... nie dość ze zryty beret to sił też brak :kwasny: ale grzane dupki tył juz banglają :naughty: , zmieniarka tez, wiazka bose on board, cetralny bose siedzi... Doniek :hi::drinks:
Panowie, jaka jest różnica miedzy RNSami? Led i zwykły, to wiem,ale czy jest jeszcze coś, na co warto zwrócić uwagę?
Bierz LEDa , w cale się nie zastanawiaj ;)
siemka :hi:
Napisałem Ci odpowiednią adnotację, więc powinno już wszystko być jasne , jak coś to wal postaram się pomoc ;)
E tam po co ci lodzik tzn ledzik :P zwykły rnse styknie ;) ja stawiałem na dźwięk a nie wyższa rozdzielczość ekranu na który i tak nie patrzę podczas jazdy ;) a za oszczędzony Hajs kup sobie jakiś dodatek do tego rnse np kolorowy licznik jak nie masz jeszcze :)
:bry:
dzieki Jozek, tak dokladnie mam ale odezwe sie pozniej jeszcze
:hi:
Dzień dobry bardzo ;)
w radiu zet
:hi:
:hi:
:siema: Byczki :) co do tonerów nie kupuj bo faktycznie lipa z tym zapelnieniem. kup sam proszek i zasyp na maxa i bedziesz zadowolony. od 2008r mam drukareczke mono samsunga ML-2010 i po kilku zakupach tonerów sam napełniam, najlepsze rozwiazanie ;)
:bry:
Witam . Pany ptrzebuję popiołki przód i tył plus ramke drązka 1 din soul . Pisać na pw.
No może masz rację ale ja mam laserówkę więc nie wiem czy to to samo :eusathink:
Wladi cały czas mówie o laserówce :) tam sypie się proszek tj jak w xero :) znam kody tych drukarek więc wiedziałem o co kaman. nie zastanawiaj się kup polecany proszek u sprawdzonego sprzedawcy i działaj :) ja raz wziąłem jeszcze sam oczywiściłem ten wałek w tonerze (zielony/niebieski) i drukarka drukuje czcionką tak ostrą jak przy zakupie :)
a jaką masz dokładnie model? to zaraz coś ogarnę w necie, żeby nie było, największa maruda odnośnie RNSe, ma na pokładzie to "dziadostwo" taka fota poglądowa ">http://f9SeUXq.jpg
licznik kolor leży w garażu i czeka na wysyłkę co ćwiary, ale najpierw musze ogarnąć finanse z wykonczeniem chaty, 2 akty notarialne też dadzą po kieszeni :/
rozebrałem stary toner i zrobiłem fotostory zaraz wrzuce tu to bedziesz juz kumał co i jak :)
Daj i mi :) .
w przypadku mojego tonera z prawej strony patrząc od strony tej rączki uchwytu , odkrecam 2 śrubki i zdejmuję tą boczną prawą ściankę tonera ">http://XDw74FA.jpg
a następnie mam taki widok
">http://ybucaEC.jpg
zaznaczyłem na czerwono korek ktory trzeba zdjąć i tam wsypać proszek, potem skladamy w odwrotnej kolejnosci kołyszemy tonerem lewo prawo aby proszek rownomiernie rozszedl się na całej długości tonera i w miare rownomiernie eksploatował.
Edytowane przez serfin
