B6 DIVISION
Co Ci sie nie podoba? :grin:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Nie ważne jakie pismo, ważne że wiadomo o co chodzi i że działa! :-D czyli przekladam silniczki ze kostkami zwykłej lampy do xenona i podłączam kolorami a biały zostawiam nie podłączony i wszystko będzie banglać. Dzięki wielkie :-D
Naciapane z Zetki
Tak jest :)
Dzieki Wladi. :)
A orientuje sie ktos czemu moze nie dzialac pilot? Przestal nagle dzialac, a bateria nowa. Wsiadalem do auta i otjwieralo sie normalnie z pilota, pojechalem wna miejsce, zamknmalem z pilota, po 3 godzinach wychodze, probuje auto otworzyc i d*pa - pilot nie dziala (nawet na nowej baterii) ?! Ktos cos wie ??
Edytowane przez KoJ@K
Tak jest :)
Dzięki wielkie! :-D pośle Ci posłancem czyt Wandej na BT flaszkę za szybką i rzetelna odpowiedź!
Naciapane z Zetki
Tak jest :)
Naciapane z Zetki
Dziad moze nie dowieźć :grin:
:hi:
Pany kupie listwę dolna Sline
Drzwi kierowcy
Może być laminat
Kupcie sobie kluczyk z b7, raz ze zasięg większy to jeszcze ładniej wyglada.
Tak jest :)
Naciapane z Zetki
Faktycznie bo to moczy morda [emoji14]olew: sprawdzi się go ;-)
Naciapane z Zetki
kto obszywa gałki biegów / mieszki ?
Jeszcze nie klepie dowodów rej. wiec nie ma tak dobrze :)
Reggi
Naciapane z Zetki
Tak jest :)
Naciapane z Zetki
Myślę że może rozlać się po drodze :kox: A jak będzie weekend to już w ogole może zniknąć :decayed:
Pany czy wszystkie zegary z kolorowym fis'em z b6/b7 pasuja zamiennie na zegary z czerwonym ? :P czy trzeba to sklejac po vinach czy po innych znaczeniach ? Chce zamienić swój czerwony na kolor..
a czy Cwiara czasem nie jest z Wro ?
Tak jest :)
Naciapane z Zetki
Taaa w weekend to wsiąknie jak w gąbke :-P
W jakich wersjach silnikowych zakładali hebel 288 na tył? I tylko był w b7?
Naciapane z Zetki
A czy czasem nie mozna bylo zajrzec do warsztatu i tam masz podwieszony dosc popularny temat o zmianie licznika? Jest tabelka i kilka slow-odpowiedzi na twoje pytania :# ewent jak nie ogarniesz jak odczytac po nr vin to wowczas meldujesz sie do cwiary by dla zupelnej pewnosci nabyc odpowiedni licznik. Moj dojrzewa w szafie i moze przed wakacjami do Cwiary poszybuje..
wysłane z Galaktycznej S5
Cwiara to jest tam gdzie się sporo wódy leje :polew:
Tak jest :)
Naciapane z Zetki
Naciapane z Zetki
2.0t ,3.0tdi ,3.2fsi
Oj czy przypadkiem nie jest tak, że uzytkownicy B6 z modelowego rocznika 2001/2002 moga zapomniec o zastosowaniu kluczykow z B7? Bo rzekomo immo jest inne tj starsze?
Jeszcze 3h45min i koniec roboty...wypilby teraz zimnego browca :/
Oj czy przypadkiem nie jest tak, że uzytkownicy B6 z modelowego rocznika 2001/2002 moga zapomniec o zastosowaniu kluczykow z B7? Bo rzekomo immo jest inne tj starsze?Jeszcze 3h45min i koniec roboty...wypilby teraz zimnego browca :/
Tak jest niestety.
Jeśli chodzi o liczniki kolor to najlepiej po nr vin dobierać choć teraz trwają testy i być moze każdy kolor do każdego rocznika podejdzie. :)
