rafi10612 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 A co ja Święty Mikołaj Wielkanocny zajączek Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Witam. Panowie potrzebuje pilnie pomocy bo stanolem na autostradzie. Co to moze byc , ze podczas jazdy auto nagle zchodzi z obrotow , zadnej reakcji na gaz , na FISie pojawia sie ikonka od ESP i nie mozna jej zgasic i auto nie jedzie ??? Na wolnych obrotach silnik stoi na 1200 RPM i dopiero po zgaszeniu silnka wszystko wraca do normy. Prosze o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 (edytowane) Witam. Panowie potrzebuje pilnie pomocy bo stanolem na autostradzie. Co to moze byc , ze podczas jazdy auto nagle zchodzi z obrotow , zadnej reakcji na gaz , na FISie pojawia sie ikonka od ESP i nie mozna jej zgasic i auto nie jedzie ??? Na wolnych obrotach silnik stoi na 1200 RPM i dopiero po zgaszeniu silnka wszystko wraca do normy. Prosze o pomoc. kostka pod sterownikiem silnika i lub pedał gazu uwalony. dość znany przypadek. jak nie działa restart auta to dzwoń po lawete Panowie mam problem z jedną piosenką w RNS-E. Wrzuciłem ostatnio piosenkę na kartę pamięci - bez polskich i dziwnych znaków, krótka nazwa, szybkość transmisji bitów: 320 kb/s. RNS-E ją widzi, ale nie odczytuje Ściągałem już ją nawet z różnych źródeł i cały czas to samo - RNS-E ją widzi, ale podczas próby włączenia ciągle ją pomija. Ktoś coś podpowie co z tym fantem zrobić? Wszystkie piosenki mi działają, a ta nie chce wykasuj informacje o pliku. normalnie RNS powinien czytać tracki w 320kbps. a i jeszcze jedno, max ilość znaków to 30. zmien nazwe pliku na abc i zobacz czy pójdzie Poniżej 100zł idzie kupic, tylko ze stanem tych rolet to już różnie. Na razie jakiś kosz włożę do bagażnika by pochować w środku zakupy oraz płyny , bo komplet zawsze mam w bagażniku , a jak będzie dobra oferta na forum i luźne $$ to pomyślimy. można zawsze wyrezać pakiet zakupy taki jak jest w a6c6 Edytowane 24 Stycznia 2016 przez C4NC3R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaman Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Panowie mam problem z jedną piosenką w RNS-E. Wrzuciłem ostatnio piosenkę na kartę pamięci - bez polskich i dziwnych znaków, krótka nazwa, szybkość transmisji bitów: 320 kb/s. RNS-E ją widzi, ale nie odczytuje Ściągałem już ją nawet z różnych źródeł i cały czas to samo - RNS-E ją widzi, ale podczas próby włączenia ciągle ją pomija. Ktoś coś podpowie co z tym fantem zrobić? Wszystkie piosenki mi działają, a ta nie chce wykasuj informacje o pliku. normalnie RNS powinien czytać tracki w 320kbps. a i jeszcze jedno, max ilość znaków to 30. zmien nazwe pliku na abc i zobacz czy pójdzie Nie ma żadnych informacji, plik jest czysty. Ma jedynie nazwę którą zmieniłem i dalej nic. Myślałem, że może wielkość pliku ma znaczenie, ale to bez różnicy skoro ani 6mb ani 9mb nie działa. Inne piosenki w tym przedziale i z takimi parametrami hulają w głośnikach aż miło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 A formaty piosenki są odpowiednie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Panowie mam problem z jedną piosenką w RNS-E. Wrzuciłem ostatnio piosenkę na kartę pamięci - bez polskich i dziwnych znaków, krótka nazwa, szybkość transmisji bitów: 320 kb/s. RNS-E ją widzi, ale nie odczytuje Ściągałem już ją nawet z różnych źródeł i cały czas to samo - RNS-E ją widzi, ale podczas próby włączenia ciągle ją pomija. Ktoś coś podpowie co z tym fantem zrobić? Wszystkie piosenki mi działają, a ta nie chce wykasuj informacje o pliku.normalnie RNS powinien czytać tracki w 320kbps. a i jeszcze jedno, max ilość znaków to 30. zmien nazwe pliku na abc i zobacz czy pójdzie Nie ma żadnych informacji, plik jest czysty. Ma jedynie nazwę którą zmieniłem i dalej nic. Myślałem, że może wielkość pliku ma znaczenie, ale to bez różnicy skoro ani 6mb ani 9mb nie działa. Inne piosenki w tym przedziale i z takimi parametrami hulają w głośnikach aż miło.z jakoch źródeł ściągasz? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Panowie mam problem z jedną piosenką w RNS-E. Wrzuciłem ostatnio piosenkę na kartę pamięci - bez polskich i dziwnych znaków, krótka nazwa, szybkość transmisji bitów: 320 kb/s. RNS-E ją widzi, ale nie odczytuje Ściągałem już ją nawet z różnych źródeł i cały czas to samo - RNS-E ją widzi, ale podczas próby włączenia ciągle ją pomija. Ktoś coś podpowie co z tym fantem zrobić? Wszystkie piosenki mi działają, a ta nie chce wykasuj informacje o pliku.normalnie RNS powinien czytać tracki w 320kbps. a i jeszcze jedno, max ilość znaków to 30. zmien nazwe pliku na abc i zobacz czy pójdzie Nie ma żadnych informacji, plik jest czysty. Ma jedynie nazwę którą zmieniłem i dalej nic. Myślałem, że może wielkość pliku ma znaczenie, ale to bez różnicy skoro ani 6mb ani 9mb nie działa. Inne piosenki w tym przedziale i z takimi parametrami hulają w głośnikach aż miło.z jakoch źródeł ściągasz?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ja ściągam albo z zippy albo z YT przez konwerter i wszystko działało. Przeważnie wszystkie piosenki w 320kbps, to po 5, 10 15 mb jak i sety po 200mb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 panowie założyłem FMIC ale nie wchodzi mi halogen z prawej strony, czy w zderzaku s-line jest więcej miejsca tzn np. szerzej i wejdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaman Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Panowie mam problem z jedną piosenką w RNS-E. Wrzuciłem ostatnio piosenkę na kartę pamięci - bez polskich i dziwnych znaków, krótka nazwa, szybkość transmisji bitów: 320 kb/s. RNS-E ją widzi, ale nie odczytuje Ściągałem już ją nawet z różnych źródeł i cały czas to samo - RNS-E ją widzi, ale podczas próby włączenia ciągle ją pomija. Ktoś coś podpowie co z tym fantem zrobić? Wszystkie piosenki mi działają, a ta nie chce wykasuj informacje o pliku.normalnie RNS powinien czytać tracki w 320kbps. a i jeszcze jedno, max ilość znaków to 30. zmien nazwe pliku na abc i zobacz czy pójdzie Nie ma żadnych informacji, plik jest czysty. Ma jedynie nazwę którą zmieniłem i dalej nic. Myślałem, że może wielkość pliku ma znaczenie, ale to bez różnicy skoro ani 6mb ani 9mb nie działa. Inne piosenki w tym przedziale i z takimi parametrami hulają w głośnikach aż miło.z jakoch źródeł ściągasz?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ja ściągam albo z zippy albo z YT przez konwerter i wszystko działało. Przeważnie wszystkie piosenki w 320kbps, to po 5, 10 15 mb jak i sety po 200mb Zippy i chomikuj. Format .mp3. Pierwszy raz zdarzyło mi się mieć taki problem z piosenką. Też mam niektóre piosenki co więcej zajmują - powyżej 60mb i działają. A ta się uwzięła i nie chce działać. Może rzeczywiście spróbuję jeszcze ściągnąć z YouTube i przekonwertuję na .mp3. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 (edytowane) panowie założyłem FMIC ale nie wchodzi mi halogen z prawej strony, czy w zderzaku s-line jest więcej miejsca tzn np. szerzej i wejdzie? W zderzaku od s4 jest w uj miejsca. W sline jest trochę więcej w dół(pare mm), ale halo są na tym samym miejscu... Źle poprowadzony masz dolot do fmica że halo nie wchodzi. Panowie mam problem z jedną piosenką w RNS-E. Wrzuciłem ostatnio piosenkę na kartę pamięci - bez polskich i dziwnych znaków, krótka nazwa, szybkość transmisji bitów: 320 kb/s. RNS-E ją widzi, ale nie odczytuje Ściągałem już ją nawet z różnych źródeł i cały czas to samo - RNS-E ją widzi, ale podczas próby włączenia ciągle ją pomija. Ktoś coś podpowie co z tym fantem zrobić? Wszystkie piosenki mi działają, a ta nie chce wykasuj informacje o pliku.normalnie RNS powinien czytać tracki w 320kbps. a i jeszcze jedno, max ilość znaków to 30. zmien nazwe pliku na abc i zobacz czy pójdzie Nie ma żadnych informacji, plik jest czysty. Ma jedynie nazwę którą zmieniłem i dalej nic. Myślałem, że może wielkość pliku ma znaczenie, ale to bez różnicy skoro ani 6mb ani 9mb nie działa. Inne piosenki w tym przedziale i z takimi parametrami hulają w głośnikach aż miło.z jakoch źródeł ściągasz?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ja ściągam albo z zippy albo z YT przez konwerter i wszystko działało. Przeważnie wszystkie piosenki w 320kbps, to po 5, 10 15 mb jak i sety po 200mb Zippy i chomikuj. Format .mp3. Pierwszy raz zdarzyło mi się mieć taki problem z piosenką. Też mam niektóre piosenki co więcej zajmują - powyżej 60mb i działają. A ta się uwzięła i nie chce działać. Może rzeczywiście spróbuję jeszcze ściągnąć z YouTube i przekonwertuję na .mp3. a co to za piosenka? Edytowane 24 Stycznia 2016 przez C4NC3R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sedrak Dan Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Witam. Panowie potrzebuje pilnie pomocy bo stanolem na autostradzie. Co to moze byc , ze podczas jazdy auto nagle zchodzi z obrotow , zadnej reakcji na gaz , na FISie pojawia sie ikonka od ESP i nie mozna jej zgasic i auto nie jedzie ??? Na wolnych obrotach silnik stoi na 1200 RPM i dopiero po zgaszeniu silnka wszystko wraca do normy. Prosze o pomoc. kostka pod sterownikiem silnika i lub pedał gazu uwalony. dość znany przypadek. jak nie działa restart auta to dzwoń po lawete Panowie mam problem z jedną piosenką w RNS-E. Wrzuciłem ostatnio piosenkę na kartę pamięci - bez polskich i dziwnych znaków, krótka nazwa, szybkość transmisji bitów: 320 kb/s. RNS-E ją widzi, ale nie odczytuje Ściągałem już ją nawet z różnych źródeł i cały czas to samo - RNS-E ją widzi, ale podczas próby włączenia ciągle ją pomija. Ktoś coś podpowie co z tym fantem zrobić? Wszystkie piosenki mi działają, a ta nie chce wykasuj informacje o pliku. normalnie RNS powinien czytać tracki w 320kbps. a i jeszcze jedno, max ilość znaków to 30. zmien nazwe pliku na abc i zobacz czy pójdzie Poniżej 100zł idzie kupic, tylko ze stanem tych rolet to już różnie. Na razie jakiś kosz włożę do bagażnika by pochować w środku zakupy oraz płyny , bo komplet zawsze mam w bagażniku , a jak będzie dobra oferta na forum i luźne $$ to pomyślimy. można zawsze wyrezać pakiet zakupy taki jak jest w a6c6 Mam taki pomysł by kupić same haczyki i jakoś je przymocować do rolety bagażnika albo boczków Myślicie , że to przejdzie ? I na koniec siatkę ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 (edytowane) Kolego C4NC3R dzieki serdeczne , potwierdzilo sie to co pisales. VAG pokazuje blad czujnika pedalu gazu. Jutro zajrze do wtyczek pod ECU , przeczyszcze je i zobacze czy dalej lapie blad. Jak tak to trzeba kupic nowy pedal gazu. Dzieki serdeczne. Edytowane 24 Stycznia 2016 przez marcin9680 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Kolego C4NC3R dzieki serdeczne , potwierdzilo sie to co pisales. VAG pokazuje blad czujnika pedalu gazu. Jutro zajrze do wtyczek pod ECU , przeczyszcze je i zobacze czy dalej lapie blad. Jak tak to trzeba kupic nowy pedal gazu. Dzieki serdeczne. Nie ma za co. Też mnie to czeka bo już dwa razu mnie to spotkało. Ale za każdym razem ponowne odpalenia auta dawało rade. Lepiej dmuchać na zimne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Panowie mam problem z jedną piosenką w RNS-E. Wrzuciłem ostatnio piosenkę na kartę pamięci - bez polskich i dziwnych znaków, krótka nazwa, szybkość transmisji bitów: 320 kb/s. RNS-E ją widzi, ale nie odczytuje Ściągałem już ją nawet z różnych źródeł i cały czas to samo - RNS-E ją widzi, ale podczas próby włączenia ciągle ją pomija. Ktoś coś podpowie co z tym fantem zrobić? Wszystkie piosenki mi działają, a ta nie chce wykasuj informacje o pliku.normalnie RNS powinien czytać tracki w 320kbps. a i jeszcze jedno, max ilość znaków to 30. zmien nazwe pliku na abc i zobacz czy pójdzie Nie ma żadnych informacji, plik jest czysty. Ma jedynie nazwę którą zmieniłem i dalej nic. Myślałem, że może wielkość pliku ma znaczenie, ale to bez różnicy skoro ani 6mb ani 9mb nie działa. Inne piosenki w tym przedziale i z takimi parametrami hulają w głośnikach aż miło.z jakoch źródeł ściągasz?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ja ściągam albo z zippy albo z YT przez konwerter i wszystko działało.Przeważnie wszystkie piosenki w 320kbps, to po 5, 10 15 mb jak i sety po 200mb Zippy i chomikuj. Format .mp3. Pierwszy raz zdarzyło mi się mieć taki problem z piosenką. Też mam niektóre piosenki co więcej zajmują - powyżej 60mb i działają. A ta się uwzięła i nie chce działać. Może rzeczywiście spróbuję jeszcze ściągnąć z YouTube i przekonwertuję na .mp3.link z yt i w google wrzuć clipconverter. wszystko mi erenes mieli co mu wrzuceWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 link z yt i w google wrzuć clipconverter. wszystko mi erenes mieli co mu wrzuce Do tej pory używałem YSD, ale ostatnio zrobili aktualizacje po której nie można pobierać w HQ ;/ kaju clipconventer.cc ? stronka wywala robale ale jak ma sie dobry antywirus to można używać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek0502 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Witajcie. Mam problem z dolotem. Wyrwało mi kolanko z EGR i nie mogłem wsadzić. Haczyk był spłaszczony i sprężyna nie wchodzi w niego. Czy były różne te kolanka? Mam zmieniony EGR na nowy i wydaje mi się że kolanko i kołnierz EGR maja pod innym kontem ustawione haki. Ma ktoś może nr tej części? Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Witajcie. Mam problem z dolotem. Wyrwało mi gumowe kolanko z EGR i nie mogłem wsadzić. Haczyk był spłaszczony i sprężyna nie wchodzi w niego. Czy były różne te kolanka? Mam zmieniony EGR na nowy i wydaje mi się że kolanko i kołnierz EGR maja pod innym kątem ustawione wypustki na sprężynę. Ma ktoś może nr tej części? Albo wie gdzie w Grudziądzu można dostać nowe bądź używane kolanko? Natapane z P8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Witajcie.Mam problem z dolotem. Wyrwało mi kolanko z EGR i nie mogłem wsadzić. Haczyk był spłaszczony i sprężyna nie wchodzi w niego. Czy były różne te kolanka?Mam zmieniony EGR na nowy i wydaje mi się że kolanko i kołnierz EGR maja pod innym kontem ustawione haki.Ma ktoś może nr tej części?Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Ja chyba mam to o czym mówisz. To jest ta rurka z taką ala harmonijką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek0502 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Nie. Chodzi mi o gumową rurę wchodzącą w EGR od strony kabiny. Dolot powietrza zimnego. Samo kolanko... Natapane z P8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 ma ktoś może ładny przycisk ręcznego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Nie. Chodzi mi o gumową rurę wchodzącą w EGR od strony kabiny. Dolot powietrza zimnego. Samo kolanko... Natapane z P8 to na tej szybko złączce? to też mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
