B6 DIVISION
Lub urwał kabel ,zdejmij koło i zerknij
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Właśnie majsterkuje przy tym kole i widzę że jest naderwany jakiś kabelek i jest tak jakby wyciek czegoś bo koło z prawej strony, w sumie felga tak od środka jest czymś upaćkana. Dzięki za informację. Jadę jutro z reklamacją
Zrób zdjęcie ,upaćkane może być smarem od przegubu
Mam słaby aparat i nie widać prawie nic na tym zdjęciu. Jutro o 9 jadę do tego gościa zobaczę co powie. Dodam, że oddałem samochód dlatego, że zaczął piszczeć przy kołach po rozgrzaniu silnika. Mechanik powiedział, że przegub do wymiany. Generalnie wziął 550 zł za "naprawę" tego przegubu + wymiana oleju i filtru. Po odebraniu auta wszystko było okej przez 30 minut potem znowu zaczął piszczeć ale trochę rzadziej i doszło to zgrzytanie przy skrecie kierownicy. Jestem totalnie zielony w tych mechanice samochodowej, mechanika wziąłem z polecenia od znajomego, ale to był chyba zły wybór. Pozdrawiam, dzięki za szybkie odpowiedzi
Coś tam źle złożone musi być,tam są podkładki metalowa i plastikowa ,może odwrotnie je założył
Siema.
Kojarzy ktoś temat na forum z montażem Blend lusterek Led z C6 do B6/B7. Nigdzie nie moge tego namierzyć ...
37 minut temu, dzienciol napisał:
Siema.
Witam podrzuci któryś z kolegów link do końcówek ulter 90mm i fotki jak to leży z zderzakiem sline do b6. pzdr
super a masz może link gdzie kupowałeś te  końcówki
Dodam jeszcze ,że mam je kilka lat i  zero jakiej kolwiek  korozji, cały czas jak nowe, także polecam
ok dzięki to zamawiam o takie właśnie mi chodziło.pzdr
a możesz napisać ile cm masz wystawione za zderzak.
A polerowałeś w między czasie?
 nie polerowałem,jak myję auto trochę szmatką je śmignę i świecą się jak nowe
ciężko powiedzieć zderzak nie jest prosty ,ale górą ok 1cm,nie podobają mi się mocno wysunięte
ok dzięki.
Panowie, podszebuję pomocy w rozwiązaniu zagadki ?
Orientujecie się, jaka jest różnica w dekorach z carbonu z końćówką 7V7 a 6TS?
Wg etki 6TS występuje tylko w Rs6/S6, natomiast 7V7 tylko w zwykłej A6 jest do wyboru. Nie wiem, czy to jest tylko różnicą, czy bardziej odcień lub tp....
Mam takie zapytanie do was...w sedanie tylne lampy po 18 latach wyglądają słabo...zresztą zawsze wyglądały...takie jakby za mgłą...myślałem o wymianie na nowe tak aby ich kolor był taki ostry wyraźny...da się coś z tym zrobić czy wymiana na jakieś psełdo ledy tylko ( nie chciał bym tego)
