B6 DIVISION
Nosb
Siemanko Panowie :hi:
Powiedzcie prosze czy ten zielony czujnik od temperatury cieczy chodzocej moze miec wplyw na to , ze wskazowka od temperatury podczas jazdy nie bedzie pokazywala 90 stopni ???
Kuzwa juz mam dosc :facepalm: w Pazdzierniku czy w Listopadzie zeszlego roku zakadalem nowy termostat ori z ASO zakupiony bo silnik sie nie dogrzewal nawet podczas jazdy , po wymianie wszystko wrocilo do normy az do wczoraj. Jechalem autostrada jakies 130km/h i to dosc dlugi odcinek drogi i zauwazylem , ze wskazowka od temperatury opadla ponizej 90 stopni i wskazuje jakies 85 stopni a na postoju na swiatlach bardziej opada. Pany co to moze byc ? ponownie termostat czy ten czujnik od temperatury cieczy chlodzacej szlak trafil tym razem :kwasny:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
jozek! dobre jebnięcie:
:yeah:
Obstawiam ze termostat. Jesli tak sie dzieje. A czujnik jest 4 piniwy jak sie nie myle wiec jesli cos z nim nie tak to mozna go zdjagnozowac vag
:hi:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Zielony czujnik to tak naprawdę dwa czujniki w jednej obudowie. Z jednego idzie sygnał do licznika, a z drugiego do sterownika silnika. Możesz vagiem zdiagnozować, czy oba podają identyczną temperaturę. Dopuszczalna odchyłka +-3stopnie.
Siemaneczko,
Chciałbym was zapytać o dokładkę zderzaka s-line do B6.
Czy podpasuje do zwykłego zderzaka B6.
Znalazłem ją taniej niż zderzak s-line, nawet dokupując kratki całość wyszła by taniej.
http://images65.fotosik.pl/637/13e4192ef100eabb.jpg
http://images64.fotosik.pl/637/a38c2436db95bf9c.jpg
Podpasuje ale jest dużo rzeźby no i nie będzie wyglądał jak ori:kwasny:
ja nabylem gore pod spryski ale nie sline i zrezygnowalem z rzezbienia, wole poczekac i miec tak jak powinno byc, koszta wieksze zapewne ale jak robic to porzadnie
Panowie jaka jest żarówka do podświetlanych klamek? bo jedna mi siwe nie świeci
tam dioda jest
to kaplica co teraz z tym zrobić? da się dokupić ta diode ?
da sie wszystko :) może coś się rozłączyło po prostu :)
dopiero co montowałem, w psich kupach i kałuży .... sprawdzę czy się nie poluzowała dioda ale siedziała sztywno jak zakładałem boczek
coś pewnie nie łączy :)
---------- Post dopisany at 12:57 ---------- Poprzedni post napisany at 12:56 ----------
ja i tak robię na biało podświetlanie klamek przód już mam na próbę i powiem że ładnie sę komponuje z całościa :)_
białe bada lepiej świeciły niż te czerwone podświetlenie, kontaktować chyba musi bo się świeci biała lampka pod drzwiami, czerwona tez
Te diody tez potrafia sie przepalic, w aso chyba okolo 14zl
zobacz w moim temacie :decayed:
