tomcrack27 1 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 wladi na c**j ci klima wystarczy ze masz webasto:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 nie włącza się bo też o to pytałem goNo nie włącza:kwasny: Wladi u Olka jest auto kumpla. Tez b6 i tez klima nabita,a nie chlodzi. Zadzwon do nich,bo mieli cos dzisiaj działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Ale dlaczego econ się nie włącza? Co ma klima do tego? To zawsze powinno dac się włączyć jedynie po wyłączeniu jeśli klima nie dziala to się nie odpali i tyle. Sprawdź vagiem ciśnienie w układzie. Elm to się nadaje do skasowania błędów silnika:decayed: Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Ale dlaczego econ się nie włącza? Co ma klima do tego? To zawsze powinno dac się włączyć jedynie po wyłączeniu jeśli klima nie dziala to się nie odpali i tyle. Sprawdź vagiem ciśnienie w układzie. Elm to się nadaje do skasowania błędów silnika:decayed:Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Nie włącza się, bo coś jest z klimą nie tak... np. za mało czynnika... synek myśl też czasem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Ale dlaczego econ się nie włącza? Co ma klima do tego? To zawsze powinno dac się włączyć jedynie po wyłączeniu jeśli klima nie dziala to się nie odpali i tyle. Sprawdź vagiem ciśnienie w układzie. Elm to się nadaje do skasowania błędów silnika:decayed:Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Nie włącza się, bo coś jest z klimą nie tak... np. za mało czynnika... synek myśl też czasem U mnie jak nie było czynnika econ normalnie mogłem wykaczyc:whistling: oczywiście nic to nie zmieniało:wink: Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Hammer ma rację tak powinien się zachować klimatronik jak nie ma czynnika czyli odstawić w tryb Econ...ale u mnie się nie odstawia:kwasny: jutro jadę do kumpla odebrać swój kabel nie ma co gdybać trzeba zobaczyć jakie błędy wyskoczyły... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Hammer ma rację tak powinien się zachować klimatronik jak nie ma czynnika czyli odstawić w tryb Econ...ale u mnie się nie odstawia:kwasny: jutro jadę do kumpla odebrać swój kabel nie ma co gdybać trzeba zobaczyć jakie błędy wyskoczyły... Jak na vagu bedzie czysto to zabierak ci odfrunal na 100%. Hammer jutro odbieram mete Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Turzol pokaż jak to wygląda.... memory five wladi i wszystko jasne :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 to po prawej, sprawdź czy nie leży na osłonie silnika luzem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Ile takie cos kosztuje?? Kumpel wlasnie ma zero bledow na vagu,a nie chlodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Olek mówił ze wymieniali właśnie to sprzęgło koszt około 350 zł nie nie wiem czy to z robotą i w zależności jaki model tego sprzęgła memory five wladi i wszystko jasne :-) ---------- Post dopisany at 18:52 ---------- Poprzedni post napisany at 18:50 ---------- Czyli to sprzęgło jest przy sprężarce tak? memory five wladi i wszystko jasne :-) ---------- Post dopisany at 18:53 ---------- Poprzedni post napisany at 18:52 ---------- A to że wiatrak się nie kręci to też od tego sprzęgła? memory five wladi i wszystko jasne :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielun22 4 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 to sprzęgło jest zaraz pod kołem sprężarki przymocowane na nity... są 2 rodzaje tego sprzęgła wysoki i niski... koszt to 170+50wymiana a nie 350:facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 to sprzęgło jest zaraz pod kołem sprężarki przymocowane na nity... są 2 rodzaje tego sprzęgła wysoki i niski... koszt to 170+50wymiana a nie 350:facepalm: Po vinie się dojdzie jaki mam typ? No napisałem że taki koszt bo dostałem takie info... memory five wladi i wszystko jasne :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Hammer jutro odbieram mete Będzie Pan zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielun22 4 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 pewnie dekle dali taką cene bo całe kolo chcą wymieniac a to kosztuje wtedy 250zł.. ale na szczęście da się kupic zamo gumowe sprzegiełko... a czy po vin dojdziesz to nie wiem ---------- Post dopisany at 19:10 ---------- Poprzedni post napisany at 19:05 ---------- najlepiej będzie jak kupisz oba te sprzęgła i jak ci to rozbiorą to będą widzieć które ..wtedy oddasz zbędne... ---------- Post dopisany at 19:12 ---------- Poprzedni post napisany at 19:10 ---------- po winie dojdziesz jaki masz typ sprężarki i wtedy może już będzie wiadomo jaki typ(wysoki,niski) sprzęgła posiadasz ---------- Post dopisany at 19:13 ---------- Poprzedni post napisany at 19:12 ---------- u mnie w 1.9 tdi miałem wysokie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Oki kumam czyli samą ta gume można kupić a masz jakiś numer tego czy jak to zamawiałeś? memory five wladi i wszystko jasne :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielun22 4 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 jak mi klima przestała korbić pojechałem do typków co mi nabijali i odgrzybiali klime ...bo myslalem ze gaz spierd.. a oni mowią ze gaz jest tylko sprzęgła ni ma... bo to jest pieta achillesowa b6 .... wiec zjechali na dół klimą (bez odkręcania przewodów) i posypało się trochę gumy wiec było wiadome ze to będzie to.. zdjęli mi koło sprężarki....potem podwiesili sprezarke tak jak była tylko bez paska,koła i bujałem tak się do następnego dnia ... jak pojechałem na drugi dzień to ostro zabrali się do roboty ale wynikła kicha bo zamówili mi niskie sprzęgło a ja mam wysokie.. wiec na szybkości pojechał koleś do magazynu i mi zamienił na takie jakie powinno być. nr nie pamiętam ---------- Post dopisany at 19:40 ---------- Poprzedni post napisany at 19:37 ---------- na osłonie pod silnikiem powinny być wióry z tej gumy... a jak nie ma to sprawdz palcem z tyłu koła sprężarki... ps. jak sprawdzanie palcem wygląda nie musze Ci tłumaczyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 :hi:Panowie, od czego zależy montaż różnych przełączników szyb? Ja u siebie mam włącznik, na którym jest tylko kontur szyby. Zamówiłem z ASO po vinie i dostałem taki z narysowaną jakby pełną szybą. Kiedyś z ASO brałem do drzwi kierowcy 4ES i dostałem właściwy, a brałem też po vinie. Dzisiaj dostałem inny i nie wiem co może być nie tak..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 :hi:Panowie, od czego zależy montaż różnych przełączników szyb? rodzaj przełączników zależy od nr VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Zgadza się, ale dlaczego mam dwa rodzaje:facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
