B6 DIVISION
a ja potrzebuje dolne wahacze, obie strony, zawias 1BV, jakie zakupić??
8E0 407 151 M - nośny wahacz akurat nie ma znaczenia pod jakie zawieszenie (tylko górnych się to dotyczy). Ten sam jest dla lewej i prawej strony (...bo chyba nie chodziło Ci o banana?).
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Wybacz, ale musiałem, rozkłada mnie to zawsze na łopatki :polew:
Uwierz mi, że nie tylko Ciebie :decayed: jak na robocie chłopakom to zapodałem, to z krzeseł pospadali :grin:
To poza sprężynami/amortyzatorami wahacze też były inny w 1BV?
btw. gdzieś w okolicach września będzie w kraju?
Tak - właśnie górne wahacze był inne dla 1BV. Co ciekawe w B7 nie było już podziału - stosuje się jedną wersję (i jest to to samo co 1BV z B6). Ląduję w PL 5 lipca i już zostaję :wink:
Jest moc z "dedektywem" :grin:
:hi:
mógł by ktoś zarzucić numerkami dwóch górnych przednich prawych wahaczy
Do jakiego zawieszenia?
---------- Post dopisany at 21:25 ---------- Poprzedni post napisany at 21:24 ----------
:hi:
Po Twoim setupie wnioskuję że odpowiednie będą z przeznaczeniem dla 1BV... 8E0 407 506 C, 8E0 407 510 C.
Inny stabilizator, tuleje mocujące skrzynię itd.
tak potrzebuje dolne, górne są ok, na dolnych mechanior wyczuł delikatny luz, będzie trzeba to ogarnąć, kupować w aso czy na rynku jest coś podobnie dobrej jakości??
Czyli kupując ten zawias obniżający s-line to muszę wahacze też wymienić w takim przypadku?
A jak zapodam same sprężyny i amortyzatory?
pytam czysto teoretycznie, bo na razie odkładam kasę na remont skrzyni :grin:
Możesz brać Lemforfera ale jeśli nie żal Ci kasy - kup ori.
Nie musisz wymieniać nic więcej - komplet gratów dla 1BV powodował dodatkowe usztywnienie auta. Tobie zależy tylko na obniżeniu więc...
raczej będzie ori :wink:
To zapodasz i będziesz jeździć :wink:
Nauczony doświadczeniem odpowiadam... dobry wybór (między AM a ori wbrew powszechnej opinii jest jednak różnica).
---------- Post dopisany at 21:43 ---------- Poprzedni post napisany at 21:42 ----------
Ja nie wiem nad czym Ty się jeszcze zastanawiasz - skrzynia kiepsko chodzi już od jakiegoś czasu a Ty wchodzisz w mody i teraz jeszcze zawieszenie. :doh:
Dzięki :hi:
---------- Post dopisany at 21:46 ---------- Poprzedni post napisany at 21:44 ----------
Ja tylko pytam, nie mam zamiaru nic grzebać przy zawiasie :decayed:
A kiepsko to zależy co przez to rozumiesz, bo dla mnie skrzyni jest w pełni sprawna tylko "odświeżenia" jej trzeba :whistling:
Co do skrzyni to przecież nie pojadę do ciebie z tysiącem peelenów :grin:
Zawsze jakieś niepotrzebne wydatki niestety wpadną po drodze, teraz tarcze hamulcowe przód wymienić by się przydało, bo biją :kwasny:
btw. Jozek, doszła kasa za opony?
nie, jeszcze nie, jak zrobiłeś dziś to pewnie będzie jutro :wink:
:hi:
wielkie dzięki
czy mógłbym jeszcze prosić na lewą stronę :hi:
:hi:
wielkie dzięki
8E0 407 505 C, 8E0 407 509 C.
---------- Post dopisany at 22:15 ---------- Poprzedni post napisany at 22:14 ----------
To się okaże jak przyjedziesz...
to teraz największa zagadka na świecie czym ruszyć tą długą śrubę która trzyma te wahacze na zwrotnicy
po jednej stronie na pewno mi puści bo rok temu jak zakładałem gwint to z jedną stroną walczyłem prawie cztery godziny ,aż w końcu skończyło się na wierceniu. Z drugą stroną dałem sobie spokój ale trzeba będzie trzeba się z tym zmierzyć.
ktoś tu kiedyś wspominał o palniku ....
I to jest Panie najlepsza droga do rozwalenia gniazda w zwrotnicy - potrzebny zestaw odpowiednich narzędzi...
co masz na myśli piszą o odpowiednich narzędziach , są do tego jakieś ściągacze :naughty:
Coś takiego mają w ASO (nie wiem czy w każdym).
