B6 DIVISION
A oleju nie przybyło?
W przyrodzie nic nie ginie, gdzieś ta woda jest. ?
?Tapatalk Pro Sony Xperia™?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
sprawdz pod zaraz pod zbiornikiem czy się tam gdzieś nie sączy... a temperatura jak się zachowuje ?
A oleju nie przybyło? Tapatalk Pro Sony Xperia™
nie to było pierwsze co na co paczyłem ,dlatego wszystkie opcje juz przejarzalem i dalej nie wiem czemu ucieka
hyyyy to dziwna sprawa :whistling:
póki jest plyn to jest git ale jak juz zaczyna uciekac skacze jak pojebana do 110 potem lapie znowu 90 i pochwili zapala sie kontrolka i widac jak idzie do gory co sie dzieje powyzej 110 nie sparawdzalem :grin:
Ostudz go żeby silnik był całkiem zimny bo na gorącym nawet jak kapie gdzieś na silnik to zanim zobaczysz odparuje.
Jak będzie zimny odpal na 5 minut latarka i jazda w koło silnika.
Nono boi się wystawiać na forum żeby potem go nie obsmarowali że bity i kręcony:grin:
Ile warta jest wiązka od oświetlenia kabiny ,podświetlane daszki,mikrofon nr 8e1971100DO,kompletna
klysek sprawdz jak power kris mowi pod zbiorniczkiem po jeździe... jeśli oleju nie przybywa to znaczy ze gdzies do góry spiernicza płyn .. u mnie tak było ze płyn ginął w niewiadomych okolicznościach i oblukałem ze zaraz po jeździe pod zbiorniczkiem uciekał... uszczelka pod głowicą do wymiany:facepalm:
czepiacie sie. gorąco jest, pić mu sie chce to wpierdala.
Sprawdź jeszcze przewód pod vacum pompą , jak pompa się poci z pod dekla rozpuszcza przewód ,miałem taki przypadek płyn szybko znikał
Ostudz go żeby silnik był całkiem zimny bo na gorącym nawet jak kapie gdzieś na silnik to zanim zobaczysz odparuje. Jak będzie zimny odpal na 5 minut latarka i jazda w koło silnika. Tapatalk Pro Sony Xperia™
byłem sprawdziłem i gowno zobaczylem :facepalm:
Kuzwa a z odbytu ze spalinami nie paruje? Może uszczelka na tłok puszcza i parowóz z tyłu.
Kuzwa a z odbytu ze spalinami nie paruje? Może uszczelka na tłok puszcza i parowóz z tyłu. Tapatalk Pro Sony Xperia™
to chyba bym zauwazyl ale musze zobaczyc
Zara meczywo :kox:
Ja czekam na jutro - Hiszpania - Holandia :kox::kox:
zaczynamy :naughty::kox:
Lecimy z tym programem.....obstawiam 2:0 Canarinios:naughty:
