[B6 BFB] Ciężko wybić 1 i 3 bieg przy nie rozgrzanym silniku, czy to norma?
Witam
mam skrzynie manualna 5-biegowa i taki problem ze jak jest zimny silnik to cieżko sie wybija biegi ktore wbijają się do góry czyli 1, 3 i 5. wchodza bez problemu ale ciezko sie wyrzuca na luz, tzn opor jest sporo wiekszy niz przy wybijaniu z biegow 2 i 4. poziom oleju w skrzyni jest taki jak trzeba wiec pytanie czy to moze byc normalne czy cos sie dzieje niedobrego? po rozgrzaniu silnika i przejechaniu paru km zaczyna chodzic juz luzno wszystkie biegi tak samo..
Witam, udało się usunąć ten problem? Kolega ma 2,4 v6 i właśnie to samo mu się dzieje, bez znaczenia, czy silnik zimny, czy rozgrzany. Sprzęgło wymieniane w tamtym roku.
---------- Post dopisany 20-12-2012 at 20:23 ---------- Poprzedni post napisany 18-12-2012 at 20:44 ----------
Ktoś może wie, co może być przyczyną powyższego?
olej w skrzyni zamara i cala skrzynia też, u mnie też ciężko wchodza w sumie wszystkie biegi po mroznej nocy (ale musi być tak minimum -5*C), przejade kilkaset metrow i juz wszystko wraca do normy, można wymienić olej dla swietego spokoju powinno byc nieco lepiej jak na starym
u mnie w a4 b5 z silnikiem ajm też jest podobnie z rana Nie raz ciężko wchodzi 1 3 5 i R jak auto przejedzie jakieś 2 KM problem znika i jest ok śmigam już tak rok czasu i nic sie nie dzieje wszystko żyje tak jak żyło
U mnie nie czuć aby biegi wchodziły ciężko , chyba że mróz będzie -20 .
Lewarek się reguluje , jest to opisane w książce "Sam naprawiam Audi A4 " . Ja bym właśnie zaczął od regulacji.
Jest to normalne i nie chodzi o regulacje, skrzynia zamarza i tyle, dziś znów miałem to samo, chwilę silnik sie nagrzal i było juz ok
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
J.W. napisałem chodzi o wYbijanie 1,3,5 biegu nie wbijanie :) i nie ma różnicy, czy będzie rozgrzane auto, czy nie, jest cały czas tak samo....kumpel zacznie chyba od najprostszej rzeczy - czyli wymieni olej w skrzyni biegów.
