[B5 AFN] błędy vag
Witam jestem nowy na forum. Mam pytanie jak wyeliminować błąd :
553 Przepływomierz masowy powietrza-G70
przerwa lub zwarcie do masy
dodam że przepływomierz jest nowy. Z góry dzięki za odpowiedz
blad nie da sie skasowac ... ?
czy przepływomierz jest oryginalny ?
zrob logi z 003 i 008 zobaczymy czy jest sprawny ...
błąd sie kasuje ale po tygodniu to samo (a samochód nie ma takiego odejścia jak powinien, szczególnie na 1 biegu - tak jak by za pózno wchodził na obroty bo na następnych biegach jest chyba ok (od niedawna mam audi w dieslu) Może to kąt wtrysku lub zła mieszanka
dzięki panowie a weekend sprawdzę te logi
(stacjonarnie też zrobie te logi ?, bo nie mam narazie możliwości zrobić dynamicznych)
przepływomierza w Twoim silniku nie...
Czy jest oryginalna ta przeplywka?
Przepływka jest zamiennikiem ale przecież przez jakiś czas powinna chodzić normalnie.
do pre_pl - nic mądrzejszego nie przyszło ci do głowy ?
Napisal ci wyraznie ze tylko dynamicznymi to zrobisz!! A poki jestes swiezy to sie odzywaj do ludzi z kultura :)
Zrob logi dynamiczne z grup 000,003,008,010 i 011 i bedzie wiadomo.
A jak kasujesz blad to silnik gasnie czy po prostu sie kasuje blad??
a jak odepniesz przeplywke to jak sie auto sprawuje ??
Panowie czy dobrze myślę widać że kąt wtrysku do zmiany
(na bloku 0 druga pozycja wynosi 89, pomiar przy nagrzanym silniku, pomiar Basic)
-czy samym vagiem zmienię czy pompę musze ruszyć
A co do Waszych pytań to :
- silnik nie gaśnie gdy kasuje błąd
- a jak odepnę przepływkę to muł na maxa (czyli przepływka ok)
Ma być 49-54. Trzeba ruszać pompą. Tu masz jak to zrobić:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,10913.0.html
Przeplywki nie oryginalne moga bys nowe nie sprawne.
