Propozycja rozwiązania brania OLEJU w silniku 2.0 ALT
Zawór wysokiego ciśnienia to nastawnik zmiennych faz rozrządu? Terkotało po odpaleniu na zimnym silniku?
Ile ten zawór kolego się ceni?
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 751,8 tys.
zawór to jedno, wariator to drugie.
wariator tyrkota po odpaleniu koszt regenerowanego to około 650 zł (-200 jak oddasz stary)
zawór to drugie, mi mechanik uszkodził ten zawór więc robił to na swój koszt, z tego co czytałem na forum kosztuje grubo ponad 1000 zł.
Na stronie motula skorzystałem z opcji dobrania oleju, co ciekawe przy oleju 6100 synergie jest wzmianka (-15 +15) wychodzi na to że w innych temperaturach nie ma swoich właściwości?!
https://m.motul.com/pl/pl/products/recommendation
eee tam, a w specyfikacji masz że do -36 stopni. A poza tym to nie wiadomo o co chodzi, bo podają że x-clean 5w40 jest do +15 stopni...trochę to mętne.
Edytowane przez kiko79
A wiec następny będzie 6100 synergie
Szukałem tego zaworu w necie, znalazłem tylko jakiś hydrauliczny pod pokrywą koło łańcuszka zamiennych faz. To jest to ustrojstwo?
Panowie tak troszke z innej beczki, ostatnio wymienialem odme i czwornik i z ciekawosci rozebralem dzisiaj zeby zobaczyc co tam sie dzieje. Oleju w dolocie jakby poki co nie widac (a wczesniej byl) ale w przewodzie odmy i tym od podcisnienia zauwazylem krople wody. Mam sie bac? czy moze jest to nastepstwo roznicy temperatur?
Wrzucam kilka fotek starego wariatora i zaworu wysokiego ciśnienia.
IMG0385.th.jpg IMG0386.th.jpg IMG0387.th.jpg IMG0395.th.jpg IMG0396.th.jpg IMG0397.th.jpgIMG0408.th.jpg
Edytowane przez DanielA4B618T
Super że mamy fotki, zawór wysokiego ciśnienia jest pod pokrywą i zapiekają się te pierścienie? Ktoś pisał że nie mógł wyjąć tego zaworu. Mocował się z nim i wyszarpał go jakoś. Jak zdiagnozować niedomaganie zaworu?
w moim przypadku zaczęło walić z niego olejem :)
litra na 100 km :D
do tej pory walczę ze skutkami, jeszcze łożyska w alternatorze zostały.
Bład 17927 lub tyrkotanie wariatora po rozgrzaniu oleju.
Pierscienie sie nie zapiekaja tylko wycieraja rowki w wariatorze.
1,5 roku jeżdżę i nie miałem okazji podpiąć się pod komputer. Na początku jak kupiłem był wlany 10w40 mobila, silnik i nawet korek oleju oszlamiony i terkotało 3-7 sekund po odpaleniu. Olej był już stary (16 miesięcy) po plukance i zalaniu liqui moly 5w40 jest cisza
Zawór ciężko wyszedł wręcz można powiedzieć że trzeba było go wyrwać. Wymieniłem zawór i wariator dlatego że silnik już terkotał cały czas tak jak przy odpaleniu a drugą rzeczą zawór wywalał tyle oleju za silnikiem że dziennie z 0,5 litra musiałem dolewać;/
Na zdjęciach widać że są wytarte dwa rowki w wariatorze. Na zaworze pierścienie poluzowane a trzpień który wchodzi do zaworu ruszał się w każdą stronę na jakieś 3-4 milimetry.
Wariator się regeneruje, zawór wysokiego ciśnienia też można? Czy ma to związek ze zwiększonym apetytem na olej?
Ja u siebie po wymianie nie zauważyłem problemu z olejem. Teraz już nigdzie nic nie cieknie a na bagnecie nic nie ubywa. Regenerować nie chciałem ponieważ nie jestem do tego przekonany.
Od wymiany do wymiany ile ubywa?
W tym tygodniu w poniedziałek uruchomiłem samochód. Wymieniałem olej wraz z filtrem przy wymianie tego wariatora i zaworu więc za jakiś czas się odezwę jak sprawa wygląda olejem.
Ile taka impreza kosztuje? Części z aso wiec napewno sporo
Wariator 1980zł
Zawór wysokiego ciśnienia 1330zł
Olej z filtrem 130zł
Pasek od rozrządu 109zł
Pasek alternatora 69zł
Uszczelka zaworu 22zł
Bez roboty mojego mechanika to 3640zł
Grubo :/ jak by nadal żłopał olej to normalnie podpalił bym z nerw
czesci ktore wymienil kolega Daniel nie maja nic wspolnego ze spalanniem oleju (chyba ze byly nieszczelnosci na uszczelkach) Wiec Xsebo1 lepiej uwazaj bo bedziesz musial spalic auto :)
