[B5 ADR] Co ma wpływ na start silnika?
wampir
Witam
Mam pytanie do posiadaczy ADR najlepiej z 95-96, po ilu obrotach silnika zapala Wam auto?
U mnie jest to ok3 obrotów i zastanwiam się czy to normalne bo inne auta palą dosłownie po niecałym obrocie.
Co może mieć wpływ na to, że zapala tak "późno" ?
Witam
U mnie tak samo, 2-3 obroty wału i zagaduje.
u mnie po jednym razie, ZAWSZE. (oprócz ostatniej parodii z przepustnicą )
Kur..., aż sprawdzę u siebie, bo teraz by wychodziło, że u mnie jest coś nie halo... :mysli:
To od czego to zalezy? Swiece? Rok temu zmienialem... zrobilem 10k km... przewody? pompa paliwa? wtryski ?
Zdrowe wtryski, pompa paliwa, nastawnik ciśnienia, mocny akumulator i pali od strzała :decayed:
O przewodach , cewkach , świecach i jakości paliwa nie wspomne :cool1:
Pompa paliwa to mój typ. Ostatnio zajmowałem się problemem długiego kręcenia w aucie kolegi. Zróbcie sobie prosty test. Przekręćcie kluczyk kilka razy, zanim odpalicie auto z rana, tak, aby pompa paliwa np. trzykrotnie się włączyła. Jeśli zapali od strzała - macie odpowiedź. Koszt samej pompy paliwa to ok 100 (używka), lub 120 zł nowa (sam wkład - trzeba rozbierać swoją pompę i przekładać).
Nie wiem jak u kolegi w aucie ale w adr pompa dopiero działa jak kręci rozrusznik więc nic z tego a po drugie niedawno wymieniłem pompę mówka oryginał i nic to samo więc prawdopodobnie adr tak mają że palą po 2-3 obrotach.
mi tam lata elegancko a samochód od handlarza odziwo chyba przyfarciłem. Naprawdę na dotyk potrafi ogarnąć... czyli ogólem z każdym dniem jestem zadowolony z tego co kupiłem.
