[B5 ADR] czy ktos ma auto z kołami 205/50 R17 lub 205/55 R17 ?????
witam, jak w temacie chciałbym zobaczyc na fotce auto na ori zawieszeniu i takim rozmiarze kółka. bede wdzięczny..
205/55 r17 to już będą sporo za duże do A4 skoro seryjne to 205/55 R16...
no, teraz mam 205/40 R17 i troche twardo, boje sie o zawias.chce kupic troche wyzsze.moze mi ktos pokazac jak ma 215/50 lub 215/55 R17
Ty sobie sprawy chyba nie zdajesz z tego co mówisz, myslisz że zakładjąc opony o wiele za duże załatwisz sprawe :D będą obcierać, licznik będzie kłamał itd. Jak Ci jest twardo zmień 17 na 15 w rozmiarze 195/65/15 będzie gitara :th:
[br]Dopisany: 12 Październik 2007, 06:57 _________________________________________________http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce1141157420f425.html
Na tym zdjeciu widac opone 215/40 R17 , myslisz ze gdy zamiast 40 bedzie 50 to bedzie cos tarło??? nie wydaje mi sie :P
licznik mnie nie interesuje a 15 nie założe bo felgi zaczynają sie od rozmiaru 17 :)
chce poprostu zobaczyc jak to wyglada.
Ja tez tak kombinowałem i prxekombinowałem - zalozylem 225/55 R16 do A4 ze sportowymi sprezynkami . Wynik jest jaki jest nadkola szczelnie wypełnione a prxednie nadkola podjadają mi oponki z przodu na rantach ..tylne zaś powysierały mi plastikowe nadkola na krawedziach .
I wcale nie mam miekko w jeździe .. a wrecz "zatwardzenie" i niepewnosc gdy słyszysz syyk..syykk..podjadanych gum .
raggaman musisz mieć złe ET felgi, bo to jest niemożliwe żeby obcierało.
Dobrze jakbyś sprawdził.
Nie wiem nad czym się zastanawiasz to jest zdecydowanie za mały profil do tej szerokości.
dokładnie tak jak pisze spedyt załóż 225/45/17 albo 235/45/17 i będzie git - nie będziesz musiał kombinować z jakimiś kartoflami typ 205/50/17
jesli ma nizsze sprezyny i za duze kola o ponad 3%, to tutaj cos MUSI trzec.
nie wiem moze nie jestem na biezaco, ale kartofle to mi sie zawsze kojarzyly z wysokimi balonami, a w ktorym miejscu 205/50/17 bedzie wyzsze od 235/45/17 ?
a masz dwie opony przy sobie żeby zobaczyć różnice ?? bo ja dziś zaleciałem do znajomego handlarza używanymi oponami i miał akurat sporo 225 kilka 235 i jednązajechaną205 to różnica między 235 a 205 jest znaczna...
a to musze widziec te opony aby stwierdzic ktora ma wiekszy balon ?
wchodze na jakakolwiek strone obliczajaca obwod kola, i jak na zlosc to na kazdej stronie 205/50 jest nizsza niz 235/45 ...
to ja nie wiem co to za 205/50 była... :polew:
to w końcu da mi ktos ta fote czy nie?????????????????
Kolego, jak ktoś by miał takie zdjęcie to już pewnie by się pojawiło.
Teraz masz za mały profil opony, dobierz odpowiedni rozmiar i zmieniaj.
205/50 = 205 * 0,5 = 102,5 mm
235/45 = 235 * 0,45 = 105,75 mm
wiec ja nie wiem kto tu z kogo powinien sie smiac :D
chyba ze twierdzisz ze 102,5 mm jest wyzsze niz 105,75 :polew:
W temacie są dwa rozmiary opon 205/50 i 250/55 i prośba o zdjęcia. Dyskusja na temat różnic między innymi rozmiarami zostanie nagrodzona Ostrzeżeniem, chyba że autor zdecyduje się na inny rozmiar.
[spedyt]
Fele od nowej A6 Et 42 . Ale ....
właśnie .. jest na styk .. :wallbash:
Do B5 na 17" koło musi być 225/45R17 najlepiej się będzie sprawowało i nie ma co kombinować z innymi rozmiarami. Ja mam 235/45R17 i przy maks skręcie w lewo opona mi trze o przewód paliwowy :tongue4: Węższe od 225 będą się średnio prezentować :disgust:
Bardzo dużo zależy od ET i od szerokości felgi, a ty żadnych takich danych nie podałeś.
Bo ja mówię o ORI felgach a nie jakichś wynalazkach.
