Siłownia
Panowie coś porządnego na wzmocnienie stawów, nie mogę wyleczyć kolana. Polećcie coś dobrego i sprawdzonego.
Animal Flex - miałem problemy z barkiem i mega pomogło
dzieki serdeczne!
  • Odpowiedzi 7,8 tys.
  • Wyświetleń 434,2 tys.
dzieki serdeczne!
No i omnadren,j.w. ;)
---------- Post dopisany at 22:29 ---------- Poprzedni post napisany at 21:26 ----------
Na przod barkow to raczej wycisk ale polecam sztange albo laczone sztanga i pozniej 50% mniej na hantle. Oczywiscie wznosy przod, ciezary nie az tak duze, przytrzymywanie w fazie gornej, powolne opuszczanie. Swego czasu robilem wznosy bokiem i pozniej od razu przednie.. mega palenie ramion :decayed:
Ja to bardziej bym szukal na tyl barkow, probowalem roznych sposob i jakiegos takiego zlotego srodka nie mam, nie czuje za bardzo tej partii i tu moj duzy minus. Probowalem z malymi ciezarami, pozniej talerzami, pozniej dolnym wyciagiem na jedna reke, w lustrze widze ze i lopata pozniej chodzi wiec nie jest za dobrze.. technika mi sie chyba klania.. :kwasny:
Jak masz problemy z kręgosłupem,to unikaj ćwiczenia jednorącz,zostań przy symetrycznej postawie.Mi to zajeb*ście pomogło;)Najgorsze wykręcanie to hantelek w opadzie na plecki,który bardzo lubiłem,ale niestety nie pamiętam kiedy robiłem.
Takie podstawowe to na tył barku robie hantlami w opadzietułowia,bez ławki,ale ręce lekko ugięte bo środek pleców wtedy lepiej czuje.Możesz poprubować też uchwyt i prowadzenie kciukami do siebie.Przytrzymywanie u góry jest wskazane.
Ale prócz treningu barków ten akton dostaje w :
wiosłowaniu w opadzie,ale uchwyt szeroki
opuszczaniu na poręczach
podciąganiu do brody w lekko szerszym uchwycie,najlepiej czuć na wyciągu dolnym stojąc tak 20cm od kółka,wtedy ciągniesz bardziej do tyłu i tyły barków przejmują dużą część ciężaru.Ja se zakładam (mocno) łamaną sztangę na linke;) i łapię nie najwężej tylko następne,to czym liliputki biceps śmigają,tylko odwrotnie.No i do samej góry,do grdyla,żeby napięcie było.
A dla izolacji,ławka na skos ok 75-60* brzuchem do oparcia i na dość mocno ugiętych rękach hantlami bokiem,i wcale nie ciągnąć łokciami,tylko właśnie odwrotnie hantle u góry.Jak ćwiczyłem z kimś to zawsze to robiłem bo pompa jest fest przy pomaganych ruchach,i pomaga się wygodnie;)
Ostatnio kumpla z dawnych lat piwnicznych siłowni spotkałem i polecał mi na przody wyciskanie żołnierskie,ale tego nie mogę;/
Ale jeszcze wznosy przodem w uchwycie młotkowym,które chwali też Burnejka.Parę razy robiłem i pompa była fajna.Bo resztę wyciskań itp to zawszę robię.Robię po 2 ćwiczenia na każdy akton+kaptur 4serie,raz na tydzień.Może za dużo,a za rzadko??
Wczoraj zrobilem barki, wyciskanie sztanga 4 serie po 9 powt. Pozniej hantlami wycisk 2 serie po 7 powt. Pozniej zrobilem boseron-a sposobem laczone wzniosy - mega wyciskacz, przy 4 serii wykonalem juz tylko 8 powt :decayed: Tak naladowany zrobilem wzniosy mlotkowe 2 serie ( robie je zamiennie z zwyklymi ) do tego kaptury na dowalenie bo i tak niezle pracowaly przy poprzednich cwiczeniach, pozniej przedramiona, brzuch i na koniec ciezko juz bylo koszulke zdjac tak ramiona dostaly :wink: Oczywiscie wszystkie ruchy kontrolowane i przytrzymywane przy spieciach.
Co do moich plecow to masz racje michass musze robic wszystkie cwiczenia symetrycznie, chyba ze na plecach to wtedy czasem na maszynce robie wycisk dolnego odcinka cycka :decayed: Z martwym ciagiem i przysiadami to tylko male ciezary :kwasny:
panowie ile u was w mieście kosztuje miesięczny karnet na siłownie?
112zł - open siłownia + sauna + 10 minut solarium
Panowie brał ktoś supla o nazwie Plutonium? Albo poleciłby jakiś dobry stack :decayed:
czy ktos tu robi swoje stacki?
ja ostatnio kupilem czystych surowcow i sam sobie tworze.
opowiadaj :naughty:
Po pierwsze onadren,wiemy.Co dalej...?
onadren
nie sądzę :wink:
zastrzyk z omnadrenu :decayed:
i ? Od sądzenia są sędziowie;)))
P.S. Piotrek dzięki ,pomogło już po pierwszym strzale dostałem baróf jak RAMBO.Tylko potrzebowałbym jakąś rozpiske do akupunktury onadrenem bo narazie to skromnie 3 x dziennie przed posiłkami.I pytanie nr2,czy to normalne że "siusiam do góry",bo mam problem w łazience?
:polew::polew::polew:
no dobra ja kupilem takie cos AAKG 500g,DAA 250g,kreatyne piro 500g i beta-alanine 750g stosuje 3razy dziennie,zastanawiam sie nad dokupieniem kofeiny wtedy byla by mega przedtreningowa.dawki to juz wg wlasnego uznania,ale pompa i sila musze powiedziec ze bardzo dobra okres gdzie jeszcze nie wpierdalam jak swinia, a sila jak z zimy,takze moze byc tylko lepiej :decayed:
ps michass na twoje problemy sikaniem do gory,proponuje na siedzaco :decayed:
To obszcz*m drzwi!!
po omce 10%ci zostanie tego co zrobiles chyba ze zrobisz roczny cykl z roznych prepow wtedy zostanie ci 30% :whistling:
Wszystko w prochu i mieszasz razem czy najpierw AAKG i tak po kolei :eusathink:
Panowie dziś kupowałem garnitur bo jest taka potrzeba i ku mojemu zdziwieniu garnitur na 116 cm do tej pory było 108, spodnie na 92 cm w pasie i lezą super a zawsze nosiłem 96-98 cm tak ze ostatnio nie ćwicząc brzucha zbyt często , ograniczyłem słodycze do zera(taka moja słabość z przeszłości) i poprawa jest i sie ciesze, tak do 90 cm bym chciał zejść nizej nie chce bo nie podoba mi sie taka sylwetka bardzo wycięta w pasie, po pasku tez widze ze z 5 cm jest mniej dla mnie to duzo bo gruby i tak nie jestem.
a jak najlepiej nie jeść czegoś czego sie nie chce...... po prostu nie kupować tego do domu wtedy wieczorem sie nie podjada bo sie o tym nie myśli a zawsze lubiałem coś słodkiego na noc chapnąć.od lutego nie jem słodyczy wogóle.
razem sype na porcje 7g aakg 5g piro 3g beta-alaniny i 3g daa ,w smaku tragedia,ale nie smak sie liczy:decayed:
DAA masz od Cybera? Bo ja mam i raz dałem radę to przełknąć i odstawiłem w kąt, mega kwas :wallbash:
Witam
Pytanko o jakaś siłownie Kraków/ Nowa Huta.. ?? coś polecacie?
wszytsko od niego.powiem ci ze samo daa to lajcik w porownaniu do tej mieszanki :grin:
Pany po skręceniu barku, zanim wrócę na siłkę dobrze będzie jak w domu wrzucę rotację zew./wew.? np. z gumami albo małymi hantelkami
ew. może macie jakieś spostrzeżenia jak się przygotować do powrotu
Piotrek jest większy,więc on ma rację.A w sumie to dobrze że zlece w dół bo już golfa przez łeb nie przeciągne,tak baniak spuchnął.
P.s Piotrek czy igła od piłki+strzykawka do dekorowania tortów to był dobry pomysł?W sumie odkażałem rozpuszczalnikiem,więc nic chyba mi nie grozi??W dodatku zrosty mają zapach wanilii:wink:
---------- Post dopisany at 18:39 ---------- Poprzedni post napisany at 18:26 ----------
A wogle to co tam słychać sezonowcy?? Pozakochywaliśta sie wszystkie,czy wam wątroby odmawiają posłuszeństwa.Bo cicho coś.
