Siłownia
Coleman
  • Odpowiedzi 7.8 tys.
Witam:wink: widzę że orientujecie się tutaj dobrze w temacie wiec mam małe pytanko, mam skręcenie i naderwanie stawu skokowego w kostce , zależy mi na szybkim zregenerowaniu.jakaś odzywka może tutaj pomóc?
Z takim pytaniem uderzył bym do kolegi "medik". On jest lekarzem więc pomoże więcej niż my sportowcy :wink:
Od siebie dodam, że żadne odżywki nie wspomogą takiego urazu.
Przynajmniej nie te ze sklepu :whistling:
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
obowody mowisz bic 49,klatka 130,pas 85
190cm 105kg
nowa sweet focia
:decayed: http://s12.postimg.org/y6j2b7hp5/C360_2013_06_26_16_03_01_166j.jpg
---------- Post dopisany at 02:59 ---------- Poprzedni post napisany at 02:49 ----------
wiekszosc tych dietetykow to ma wiedze jak :facepalm:
mówisz ze 2 cm z lapy poleciały, ale chociaz jest kabel na lapie:decayed:
190cm 105kg
nowa sweet focia
cos za cos :decayed:
190cm 105kg
nowa sweet focia
Yebany :decayed::decayed::decayed:
Panowie ile robicie średnio ćwiczeń ja jedną partię mięśni ?
5 cwiczen na wieksze partie,na mniejsze 3-4
Po ile serii? Bo ostatnio byli wielkie poruszenie jak napisalem ze na duze 16-20, a na male 12-16. Tez wszystko zalezy od dnia bo czasami da rade zrobic wiecej a czasami sil brak przy pierwszym.
Suma sumarum wydaje mi sie, ze 16 serii dla duzych partii i 12 dla malych to minimalne minimu :decayed:
Wrzuci ktoś jakiś fajny trening na masę? Ale nie żeby zalać się tłuszczem tylko na ładną rzeźbę.
Nie no żarcie postaram się mieć w miarę ok ale chodzi o trening, jakie przerwy i ile serii roboczych?
standard 2min przerwy .16serii na duze 10-12male
---------- Post dopisany 04-07-2013 at 01:26 ---------- Poprzedni post napisany 03-07-2013 at 23:47 ----------
sweet focia podczas opalania plecow na balkonie :decayed:
---------- Post dopisany at 01:26 ---------- Poprzedni post napisany at 01:26 ----------
i co tu mamy podziwiać, firankę?? Daj do łapy telefon komuś niech Ci zrobi normalną fotkę, mamy się zachwycać konturami na tle firanki w odbiciu id szyby?? Z całym szacunkiem, ale ogarnij :facepalm:
---------- Post dopisany at 21:29 ---------- Poprzedni post napisany at 21:27 ----------
Duże 3, małe 2
dużo powtórzeń
Panowie opłaca się wjeżdżać na jakiś stack kreatynowy ? Jeśli tak to co polecacie ?
BSN No-Xplode,Xpand.Dorian trochę za mocny,zejście jest fatalne.Najlepiej kup próbki na sprawdzenie.
wysłane za pomocą tapki
ja wole dorian yates nox pump tylko musi byc ori USA z geranium tak samo mesomorph
Pierwsza wersja doriana zawierała 1,3DMAA, obecnie jest chyba wycofana i w Polsce można dostać drugą wersję już bez 1,3 DMAA. Jest słabsza ale też kopie :kox:
