Siłownia
hyperlean kosa
brałeś to ? A coś wiecej do tego miałbym zapodać ? Możesz podrzucić mi PW :wink:
  • Odpowiedzi 7,8 tys.
  • Wyświetleń 439,2 tys.
Witam:wink: widzę że orientujecie się tutaj dobrze w temacie wiec mam małe pytanko, mam skręcenie i naderwanie stawu skokowego w kostce , zależy mi na szybkim zregenerowaniu.jakaś odzywka może tutaj pomóc?
Z takim pytaniem uderzył bym do kolegi "medik". On jest lekarzem więc pomoże więcej niż my sportowcy :wink:
Od siebie dodam, że żadne odżywki nie wspomogą takiego urazu.
Przynajmniej nie te ze sklepu :whistling:
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
obowody mowisz bic 49,klatka 130,pas 85
190cm 105kg
nowa sweet focia
:decayed: http://s12.postimg.org/y6j2b7hp5/C360_2013_06_26_16_03_01_166j.jpg
---------- Post dopisany at 02:59 ---------- Poprzedni post napisany at 02:49 ----------
wiekszosc tych dietetykow to ma wiedze jak :facepalm:
mówisz ze 2 cm z lapy poleciały, ale chociaz jest kabel na lapie:decayed:
190cm 105kg
nowa sweet focia
cos za cos :decayed:
190cm 105kg
nowa sweet focia
Yebany :decayed::decayed::decayed:
Panowie ile robicie średnio ćwiczeń ja jedną partię mięśni ?
5 cwiczen na wieksze partie,na mniejsze 3-4
Po ile serii? Bo ostatnio byli wielkie poruszenie jak napisalem ze na duze 16-20, a na male 12-16. Tez wszystko zalezy od dnia bo czasami da rade zrobic wiecej a czasami sil brak przy pierwszym.
Suma sumarum wydaje mi sie, ze 16 serii dla duzych partii i 12 dla malych to minimalne minimu :decayed:
aż tyle, ja myślałem że 14 to max :whistling:
Wrzuci ktoś jakiś fajny trening na masę? Ale nie żeby zalać się tłuszczem tylko na ładną rzeźbę.
Tom wszystko zalezy od zarcia co zrobisz,czy czysta mase czy zalejesz sie.
Nie no żarcie postaram się mieć w miarę ok ale chodzi o trening, jakie przerwy i ile serii roboczych?
standard 2min przerwy .16serii na duze 10-12male
---------- Post dopisany 04-07-2013 at 01:26 ---------- Poprzedni post napisany 03-07-2013 at 23:47 ----------
sweet focia podczas opalania plecow na balkonie :decayed:
---------- Post dopisany at 01:26 ---------- Poprzedni post napisany at 01:26 ----------
i co tu mamy podziwiać, firankę?? Daj do łapy telefon komuś niech Ci zrobi normalną fotkę, mamy się zachwycać konturami na tle firanki w odbiciu id szyby?? Z całym szacunkiem, ale ogarnij :facepalm:
---------- Post dopisany at 21:29 ---------- Poprzedni post napisany at 21:27 ----------
Duże 3, małe 2
dużo powtórzeń
tak dla smiechu wrzucilem :doh:
wiecej luzu ludzie, a mniej tescia w poslady :whistling:
poza tym forma lipa nie ma co podziwiac
Panowie opłaca się wjeżdżać na jakiś stack kreatynowy ? Jeśli tak to co polecacie ?
Size-On Gaspariego. Wg mnie się opłaca (mega przyrost siły i masy mięśniowej w moim przypadku).
ja wole dorian yates nox pump tylko musi byc ori USA z geranium tak samo mesomorph
BSN No-Xplode,Xpand.Dorian trochę za mocny,zejście jest fatalne.Najlepiej kup próbki na sprawdzenie.
wysłane za pomocą tapki
Pierwsza wersja doriana zawierała 1,3DMAA, obecnie jest chyba wycofana i w Polsce można dostać drugą wersję już bez 1,3 DMAA. Jest słabsza ale też kopie :kox:
