vdm 3 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 ok posłuchamy też innych co powiedzą na temat swojego treningu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boseron 2 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 ja ćwicze 3 razy w tygodniu i jezeli chcesz na siłe to mniej powtórzeń a duzym ciężarem I dzień klatka + biceps II dzień najszerszy grzbiety + triceps III dzień barki + nogi i tak w kółko , na kazdą partie misniową robie 3 ćwiczenia po 5 serii progresją dokłądając cięzarów na każdą serie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_g84 7 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 ja ćwicze 3 razy w tygodniu i jezeli chcesz na siłe to mniej powtórzeń a duzym ciężarem I dzień klatka + biceps II dzień najszerszy grzbiety + triceps III dzień barki + nogi i tak w kółko , na kazdą partie misniową robie 3 ćwiczenia po 5 serii progresją dokłądając cięzarów na każdą serie najbardziej optymalnie robisz (ja też teraz właśnie mam taki schemat tylko mniej serii), można jeszcze zamienić dniami biceps z tricepsem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vdm 3 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 ja ćwicze 3 razy w tygodniu i jezeli chcesz na siłe to mniej powtórzeń a duzym ciężarem I dzień klatka + biceps II dzień najszerszy grzbiety + triceps III dzień barki + nogi i tak w kółko , na kazdą partie misniową robie 3 ćwiczenia po 5 serii progresją dokłądając cięzarów na każdą serie a ewentualnie co polecacie z suplementów wspomagających (bez specyfików typu deca, tesciu, vinstrol, mietek i inne...), celem moim jest jak najwięcej siły przy zachowaniu ~80kg wagi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_g84 7 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 dobra przedtreningówka, żeby skupienie i pompa była podczas ćwiczeń Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vdm 3 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 dobra przedtreningówka, żeby skupienie i pompa była podczas ćwiczeń a coś konkretnego polecasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zmija 0 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Np. poniedziałek: klatka wyciskanie 3-bojowe 5 serii lub pompki na poręczach (ciężko; 85-95% CM)) przysiad ze sztangą z tyłu lub z przodu 5 serii (lekko 75-85% CM; 10% mniej niż w piątek), wiosłowanie sztangą 5 serii (ciężko 85-90% CM), biceps 3-5 serii (lekko; początkujący wykonują mniej serii, bardziej zaawansowani więcej), wspięcia na palce 2 serie (lekko), środa: Wyciskopodrzut (push press) 3 serie x 3-6 powt (75-90% CM), martwy ciąg klasyczny lub sumo 5 serii (jeden tydzień lekko 75-85% CM, drugi ciężko 85-95% CM), podciąganie na drążku 4-5 serii (75-85% CM), wyciskanie sztangi siedząc, do czoła (barki; ławka 70-90 stopni) 3-5 serii (75-85% CM), wyciskanie sztangi wąskim chwytem 3-4 serie (lub podobne ciężkie ćwiczenie angażujące tricepsa np. pompki w podporze tyłem z ciężarem, pompki na poręczach; (80-95% CM), wznosy sztangielkami (po 1-2 serie każdego rodzaju przodem, bokiem, w opadzie), piątek: wyciskanie 3-bojowe lekko 3-4 serie lub pompki na poręczach (10% mniej niż w poniedziałek czyli 75-85% CM), przysiad ze sztangą z tyłu lub z przodu 5 serii (ciężko 85-95% CM), wiosłowanie sztangą 5 serii (lekko 75-80% CM), podciąganie na drążku podchwytem 2-3 serie z obciążeniem (80-90% CM), biceps 2 serie (lekko; ze względu na wiosło, drążek), wspięcia na palce 2 serie (ciężko), to jest typowy plan na silee:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tzieland 0 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Np. poniedziałek: klatka wyciskanie 3-bojowe 5 serii lub pompki na poręczach (ciężko; 85-95% CM)) przysiad ze sztangą z tyłu lub z przodu 5 serii (lekko 75-85% CM; 10% mniej niż w piątek), wiosłowanie sztangą 5 serii (ciężko 85-90% CM), biceps 3-5 serii (lekko; początkujący wykonują mniej serii, bardziej zaawansowani więcej), wspięcia na palce 2 serie (lekko), środa: Wyciskopodrzut (push press) 3 serie x 3-6 powt (75-90% CM), martwy ciąg klasyczny lub sumo 5 serii (jeden tydzień lekko 75-85% CM, drugi ciężko 85-95% CM), podciąganie na drążku 4-5 serii (75-85% CM), wyciskanie sztangi siedząc, do czoła (barki; ławka 70-90 stopni) 3-5 serii (75-85% CM), wyciskanie sztangi wąskim chwytem 3-4 serie (lub podobne ciężkie ćwiczenie angażujące tricepsa np. pompki w podporze tyłem z ciężarem, pompki na poręczach; (80-95% CM), wznosy sztangielkami (po 1-2 serie każdego rodzaju przodem, bokiem, w opadzie), piątek: wyciskanie 3-bojowe lekko 3-4 serie lub pompki na poręczach (10% mniej niż w poniedziałek czyli 75-85% CM), przysiad ze sztangą z tyłu lub z przodu 5 serii (ciężko 85-95% CM), wiosłowanie sztangą 5 serii (lekko 75-80% CM), podciąganie na drążku podchwytem 2-3 serie z obciążeniem (80-90% CM), biceps 2 serie (lekko; ze względu na wiosło, drążek), wspięcia na palce 2 serie (ciężko), to jest typowy plan na silee:) każdego dnia treningowego robisz wszystkie partie no prawie wszystkie ale strasznie masz to pomieszane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zmija 0 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 to jest typowy plan na sile;) a nie jakies mniejsze powtorzeniaa:))) Cm- ciezar maksymalny... razm mam lekko, raz mam ciezko... i nic nie jest pomieszane tylko taki jest plan na sile a ten kulturystyczny z mniejsza iloscia powtorzen to se mozna wsadzic w Trening siły pozbawiony na każdej sesji treningowej przysiadów, martwego ciągu, podrzutu lub podobnego ciężkiego ćwiczenia nie ma sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_g84 7 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 dobra przedtreningówka, żeby skupienie i pompa była podczas ćwiczeń a coś konkretnego polecasz? na mnie najlepiej podziałał Napalm z FA (z kreatyną) i White Flood z Controlled Labs (bez kreatyny), niektórzy chwalą NO-xplode z BSN ale mnie to słabo ruszało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tzieland 0 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 dobra przedtreningówka, żeby skupienie i pompa była podczas ćwiczeń a coś konkretnego polecasz? na mnie najlepiej podziałał Napalm z FA (z kreatyną) i White Flood z Controlled Labs (bez kreatyny), niektórzy chwalą NO-xplode z BSN ale mnie to słabo ruszało Michał dlaczego piszesz, że Napalm ma kreatynę? ja obecnię piję Napalm w Shotach ale nie ma w nim kreatyny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_g84 7 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 napalm ma trzy związki kreatyn: glukonian kreatyny, orotan kreatyny, alfaketoglutaran kreatyny. Shotów nie próbowałem ale wątpie że mają inny skład od tego w proszku[br]Dopisany: 18 Maj 2011, 22:43_________________________________________________właśnie sprawdziłem na stronce i rzeczywiście w Shotach nie ma kretki, no ale ja mówiąc o napalmie miałem na myśli stary sprawdzony w proszku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tzieland 0 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 a ja ciągle pisałem o Shotcie i powiem Tobie, że mnie pobudza niemiłosiernie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek98igo 0 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 w napalmie jest tyle tej kreatyny ze kot by wiecej naplakal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tzieland 0 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 panowie czy przerwa 4 tygodnie pomiędzy "cyklami" kreatyny to taki sztywny okres? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_g84 7 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 panowie czy przerwa 4 tygodnie pomiędzy "cyklami" kreatyny to taki sztywny okres? podobno tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tzieland 0 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 to chyba lepiej nie zaczynać wcześniej co bo kurcze te wszystkie odżywki to o d*pę potłuc najlepsza jest kretka mono Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boseron 2 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 przerwa jest konieczna bo inaczej organizm sie przyzwyczai i przestanie kopać albo bedziesz musiał całe wiaderko na raz wrzucić zeby ruszyło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tzieland 0 Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 no to czekamy jeszcze 2 tygodnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek98igo 0 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 dzisiaj waga pokazala 109kg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
