[ALL B5 B6 B7] Schematy układów elektrycznych, złącza, wiązki, piny - dane
Witam potrzebuję schemat wiązki opis pinów a4 b6 by poprzekładać do kompa a6 c5
EDIT
Linki z pierwszego postu nie działają.
  • 6 miesięcy temu...
Ma ktoś schemat instalacji Czujnika zmierzchu, lusterka fotochrom, włącznika świateł oraz przełącznika clh i drl? Pozdrawiam.
  • 4 miesiące temu...
Potrzebuję schemat modułu komfortu do A4 B7, chodzi o sterowanie tylną klapą.
Dostałem od jednego z forumowiczów schemat do A4 B6, jednak nie do końca wiadomo czy w B7 będzie tak samo. Poniżej załączam to co mi potrzeba tylko że do B7.
Poszukuję schematu przeciwmgielnych tylnych do A4 B7 sedan S-LINE, którędy idą wiązki i złącza - w ELSIE nie chce mi wyszukać.
musi być w elsie - wchodzisz w odpowiedni rocznik i będzie w zakładce " basic equimpent lowline/highline from August 2004 " ( czy jakoś tak )
Musiałem zmienić język na angielski - dopiero wtedy znalazło - po polsku nic nie mógł znaleźć. Dzięki
Miałby ktoś może poratować schematem instalacji elektrycznej do A4 B7 Cabrio ? Chodzi dokładnie o instalacje wewnętrzna która biegnie zaa fotela kierowcy do samego tyłu lampy . Kupiłem instalacje od Anglika B6 ale niestety inne kolory kabli są oraz mniejsza ich ilość . U mnie we wiązce od podłogi pod kanapą mam 30 kabli a w tej z B6 tylko 22
  • 3 miesiące temu...
Witam potrzebuje schematu kostek( brązowej, czerwonej i białej) które znajduja sie pod sterownikiem Ecu i łączą wiazke silnika z wiazka wnętrza.
Sprawa dotyczy a4 b7 1.8t i a4 b7 2.0tfsi
Ktos coś?
WWW.KOLHOSNIKI.RU
Version en ligne du logiciel Elsa ou elsawin pour Audi, Skoda, Volkswagen, Seat. Toutes les bases anciennes et fraîches dans un Elsaweb.
znalzłem ale nie wiem gdzie dokaladnie suzkac
Ktos coś?
Daj kody silników i tego 1.8t i tego 2.0t to coś Ci podrzucę na jutro
Na pewno 1.8t bfb a4 b7  a drugi silnik będę miał jutro. Chodzi o to że seryjnie w aucie jest 1.8t bfb a zmieniam wiązkę cała w środku auta ale niestety nie będzie ona od bfb z tego co mi wiadomo. I tu jest problem z wtyczkami w podszybiu bo z tego co wiem są inne piny. I nie wiem właśnie czy wtyczka instalacji jest uniwersalna w podszybiu a od ecu sie rozni itp czy tu i ta sa rozne i trzeba pinować. Dasz rade z tym pomóc?
Postaram się jakoś ogarnąć, ale może być słabo z czasem dzisiaj i jutro, w najgorszym wypadku ogarne w poniedziałek.
  • 8 miesięcy temu...
Witam. Potrzebowalbym schemat instalacji silnika 1.8t avj i schemat gniazd pod Eco 2.0alt 2002r
co masz na myśli gniazda pod eco?
Konkretnie muszę podpiąć silnik avj pod nadwozie z fabrycznym motorem alt. No i potrzebuje schematy aby odpowiednio przepinowac
  • 9 miesięcy temu...
 Numery fabryczne przekaźników :
- 141 951 253 B ( nr 53 )     - przekaźnik zwierno rozwierny np. do świateł przeciwmgielnych, do klaksonu, itp.
- 443 953 233    ( nr 73 )     - przekaźnik alarmu
- 191 927 841    ( nr 79 )     - przekaźnik
- 7M0 951 253 A( nr 100 )   - przekaźnik styku roboczego
- 1J0 906 381 A ( nr 109 )   - przekaźnik zasilający sterownik silnika
- 191 906 383 C ( nr 167 )   - przekaźnik styku roboczego pompy paliwa
- 3A0 941 589    ( nr 173 )   - przekaźnik styku roboczego
- 3A0 927 181    ( nr 175 )   - przekaźnik rozruchu np. do automatycznej skrzyni biegów
- 1J0 955 531     ( nr 192 )   - przekaźnik czasowy wycieraczek
- 6Q0 907 440    ( nr 361 )   - sterownik lusterek wstecznych składanych elektrycznie
- 8D0 951 253    ( nr 370 )   - przekaźnik
- 8D0 951 253 A ( nr 373 )   - przekaźnik
- 4B0 955 531 A ( nr 377 )   - przekaźnik czasowy wycieraczek
- 4B0 955 531 C ( nr 389 )   - przekaźnik czasowy wycieraczek
- 7M0 951 253 C ( nr 404 )   - przekaźnik styku roboczego
- 7D0 943 383    ( nr 406 )    - przekaźnik świateł ostrzegawczych
- 1J0 906 383 B  ( nr 409 )    - przekaźnik pompy paliwa
- 6N0 906 383 A ( nr 410 )    - przekaźnik pompy paliwa
- 3D0 951 253 A ( nr 433 )    - przekaźnik
- 1K0 951 253    ( nr 449 )     - przekaźnik
- 1J0 907 487 C  ( nr 451 )    - przekaźnik sterowania kierownicy multifunkcyjnej
- 1J0 907 487 B  ( nr 452 )    -przekaźnik sterowania kierownicy multifunkcyjnej
- 7E0 919 506     ( nr 454 )    - przekaźnik sprzęgła elektromagnetyczego
- 038 907 281 B  ( nr 457 )   - przekaźnik świec żarowych
- 1K0 906 381     ( nr 458 )   - przekaźnik styku roboczego
- 7H0 957 917     ( nr 468 )   - przekaźnik
- 7H0 943 383     ( nr 472 )   - przekaźnik
- 0 7Z 907 281 A ( nr 475 )   - przekaźnik świec żarowych
- 7L6 907 160 D  ( nr 476 )   - przekaźnik
- 3C0 951 253 A  ( nr 479 )   - przekaźnik
- 7H0 927 841     ( nr 480 )   - przekaźnik styku roboczego
- 7E0 907 160     ( nr 503 )   - przekaźnik/sterownik układu servotronic
- 7N0 951 253     ( nr 507 )   - przekaźnik
- 7E0 957 917     ( nr 509 )   - przekaźnik
- 8K0 951 253     ( nr 643 )   - przekaźnik styku roboczego
- 4H0 951 253     ( nr 644 )   - przekaźnik
- 4H0 951 253 A ( nr 645 )    - przekaźnik
- 4H0 951 253 C ( nr 646 )    - przekaźnik
- 000 953 227 A ( bez numeru, symbol lampki ) - dodatkowy przekaźnik kierunkowskazów
- 038 907 281 D ( bez numeru ) - przekaźnik świec żarowych
- 03L 907 281     ( bez numeru ) - przekaźnik świec żarowych
- 3B0 035 731     ( bez numeru, symbol słuchawki telefonicznej )  - przekaźnik
- 3B0 951 253     ( bez numeru ) - przekaźnik styku roboczego np. do podgrzewania przedniej szyby
Za pożyczone z www.auditeam.pl od wladi
  • 1 rok później...
Witam
panowie które piny lub które kable(kolory) to sygnały dla głośników prawych drzwi? IMG_0570.thumb.jpeg.f749e5185b7d831498e917d1c14e5c4b.jpegIMG_0568.thumb.jpeg.5980a9ae8c755aa18e2e84339eb6b5ee.jpeg
