[B5 1Z] Prosba o analize logów i znalezienie problemu
A może wtrysk sterujący nie domaga. Widziałem kiedyś podobny objaw w golfie III i to było przyczyną. Choć niech wypowiedzą się mądre głowy jest ich tu wiele :) pzdr :a4fan:
Hi
W pierwszej kolejności szukaj dziury układzie dolotowym. Jeżeli on jest szczelny pozostaje regulacja długości sztangi zaworu upustowego turbo. Przepływomierzem i jego wskazaniami nie przejmuj sie na tym etapie...
Pozdrawiam.
Powiem tak bratu w 80tce z 1Z też szarpało szukaliśmy po nastawniku, wtrysku sterującym, potem dolocie, myślałem że coś się zapowietrza na stronie ropy VP czy coś i trafiony...
jedna z rurek paliwowych była złe (słabo) zamocowana do filterka paliwa...puszczała powietrze
i dlatego ja obstawiam coś z układem paliwa
dzisiaj wymieniłem wkoncu n75 i nic sie nie zmieniło, tzn. dalej szarpie i cisnienie doładowania jest za niskie :kwasny:
[br]Dopisany: 28 Listopad 2007, 19:18 _________________________________________________jakies inne sugestie lub rady ?
czy pompa wtryskowa moze powodowac takie szarpanie ? albo komputer ?
U brata było jednak tak że jeden z wężyków podających ropę między wtryskami był minimalnie przetarty i tam lało...sprawdź to też!
to już dawno sprawdzone, wezyki i tak dla swietego spokoju zmieniłem na nowe
szukam teraz nastawnika na pompe na podmianke bo jednak mozliwe jest ze to on daje w du.pe :bicz2:
Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to zatkany katalizator.
wyrzucony :)
W grupie 004 przestawiacz kąta w pewnych momentach opónźnia zapłon, stąd to szarpanie. Ale dlaczego tak jest - dawki paliwa idą równo z obrotami, czyli nastawnik pokazuje dobrze. To przestawiacz ( N108) świruje. Taka sytuacja może też być spowodowana przez zurzyte elementy rozrządu.
rozrząd mam zmieniony ( tzn. rolki, paski) bo nie wiem dokładnie o ktore elementy Ci dokładnie chodzi, a i tak przed zmiana mi szarpało
gdzie ten n108 sie znajduje, na pompie ? i jak to naprawic ?
kat wtrysku ostatnio ustawiałem mam wartosc 51
da sie go jakos ustawic ? czy pompe trzeba zmieniac :kwasny:[br]Dopisany: 15 Grudzień 2007, 12:51 _________________________________________________nie kopci
wymieniłem pompe dzisiaj na taką od AFNa bo i tak ją miałem w planach i myslem ze po jej wymianie przestanie szarpac ale niestety dalej jest :thumbdown:
q*rwa, ja juz nie mam siły
jutro jeszcze podmienie wtrysk sterujący dla swietego spokoju a tak no nie pomoze to juz nie wiem co sprawdzac :confused4:
a tak wogóle to dzieki kalina za chęc wgłebienia sie w temat
trzeba bylo to zrobic przed wymiana pompy .... ;)
hehe no mogłem :P
pompa i tak sie przyda pod nastepne mody, a nie wiem czy wymiana tego wtrysku też cos pomoże
zastanawiam sie też nad potencjometrem pedału gazu :mysli:[br]Dopisany: 11 Styczeń 2008, 08:39 _________________________________________________podmieniłem dzisiaj wtryska od audicy AHU mojego taty i powiem, że narazie nie szarpie, byłem na autostradzie po miescie jezdziłem i nic, no ale dla pewności jeszcze pojezdze na nim troche :przebiegly:
zresztą mój taty ma teraz ten mój wtrysk z 1z no i jak jemu zacznie szarpac to sprawa bedzie jasna
aha i chyba wtryski AHU mają niższe ciśnienie bo moja audica na nim jest troszke słabsza :mysli:
pozdro[br]Dopisany: 11 Styczeń 2008, 19:28 _________________________________________________problem rozwiazany
spanky miał racje, winny był wtrysk sterujący :P
dzieki wielkie
pozdrawiam
problem rozwiazany
dzieki wielkie
pozdrawiam
prosze .... :wink4:
ostatnio zalałem wd40 zaworek upustowy i go troche rozruszałem i oto efekty:
także jest z nim coś na rzeczy, pomęcze go jeszcze troche i moze bedzie dobrze :)
dla przypomnienia :
http://img88.imageshack.us/img88/7571/a6lv3.jpg
pozdro
