zbyne18 Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 :hi:witam wszystkich... Mój problem polega na tym że ostatnio byłem na hamowni wyregulować gaz. Gazownik wszystko ustawił na cacy. Później sprawdził moc autka. Okazało się że moje Audi 1.8T AEB ma na benzynie 128KM zamiast fabrycznych 150KM. Turbina daje podobno ciśnienie 1.2bar. Samochód mam od ponad roku i nie zauważyłem nagłego spadku mocy, chodzi podobnie jak na początku gdy je kupiłem. Po podpięciu Vaga miałem takie błędy: 18010 Napięcie zasilania sterownika silnika 30 za niskie brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki nie osiągnięta wartość adaptacji - dodawanie - BŁĄD SPORADYCZNY 16505 Czujnik położenia przepustnicy zakres/możliwości brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 544 Przekroczenie max ciśnienia doładowania brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY Proszę o rady od czego zacząć sprawdzanie co mogło by być nie tak??? w czym szukać problemu. Nadmienię że ostatnio wymieniałem świece, filtr powietrza, olej, rozrząd. Ogólnie staram się wymieniać wszystko na bierząco..
moskal Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 Turbina daje podobno ciśnienie 1.2bar przy tym doładowaniu powinieneś miec w okolicy 190-200KM BTW na jakiej hamowni reguluja gaz ??? mozesz przybliżyć , moze chodzi ci o AFR ???
zbyne18 Opublikowano 28 Listopada 2010 Autor Opublikowano 28 Listopada 2010 gościu ma warsztat zakłada instalacje gazowe. i w tym warsztacie ma hamownie. gaz ustawia nie pytalem na jakiej zasadzie. wjeżdża na rolki i reguluje gaz. wcześniej miałem i wgrane mapy które miały czytać mapy benzyny i miało autko chodzić tak samo, ale na gazie nie miało tyle mocy co na benzynie na hamowni powiedział mi że nie dostaje wystarczającej dawki gazu. okazał się za słaby parownik. po wymianie parownika i regeneracji listwy wyregulował gaz że samochodzik ciągnie na całym zakresie obrotów tak samo co mnie bardzo cieszy bo teraz jest niebo a ziemia. wcześniej go dławiło. A co do doładowania może go źle zrozumiałem może chodziło mu o 1.8mbar[br]Dopisany: 28 Listopad 2010, 21:36_________________________________________________Pomyłka... może chodziło mu o 1.2mbar a źle zrozumiałem
moskal Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 Pomyłka... może chodziło mu o 1.2mbar a źle zrozumiałem doładowanie w seryjnym silniku powinno być w okolicach 0.6bara
sołtys85 Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 1,2 bara to masz ciśnienie na parowniku ustawione. Nie ma to najmniejszego znaczenia w sprawie doładowania. Musisz podłaczyć manometr do kolektora ssaćego i zobaczyć ile pompuje. Może być nawet taki od pompki rowerowej. Należało by jeszcze zrobić logi dynamiczne.
zbyne18 Opublikowano 28 Listopada 2010 Autor Opublikowano 28 Listopada 2010 gdzieś na forum kiedyś czytałem że w ASO komuś powiedzieli że powinno być ciśnienie 1,750mbar. Chyba że to chodziło o inny silnik.
Dev Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 nieszczelnosc w dolocie, DV, WG i przeplywka, tam szukaj
zbyne18 Opublikowano 28 Listopada 2010 Autor Opublikowano 28 Listopada 2010 Wymagane ciśnienie turbosprężarki: 1750 mbar To znalazłem na forum ale to silnik 2.0 B7... zrobię jak radzisz zobaczymy ile będzie dawać faktycznie... czy tak spory spadek mocy może spowodować coś innego poza kończącą się turbiną jeśli ona była by dobra??
zbyne18 Opublikowano 28 Listopada 2010 Autor Opublikowano 28 Listopada 2010 zbadam wszystko po kolei tak jak mówicie... jak coś wykryje napewno dam znać.. byłem teraz się przejechać trzymałem autko podczas jazdy cały czas powyżej 4tys obr/min podniosłem maskę do góry po kilku km a turbina czerwona i część kolektora od gorąca przy spokojnej jeździe turbinka nie świeci. To chyba znaczy że turbo może działać prawidłowo?? czy nie ma to znaczenia??
Dev Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 turbina w 1.8T jest bardzo mocno obciazona termicznie i dlatego "świeci" masz katalizator sprawny czy juz "wypruty" ???? bo tutaj tez moze byc przyczyna niskiej mocy
domjenick Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 turbina czerwona i część kolektora od gorąca jeśli razem z tym jest słabe auto-to prawdopodobnie katalizator sie przytkał
zbyne18 Opublikowano 28 Listopada 2010 Autor Opublikowano 28 Listopada 2010 Katalizator został zdemontowany... nie został po nim żaden ślad :>
Dev Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 no to jeden problem z glowy jutro sprawdz DV czy jest szczelne i czy pracuje prawidlowo do tego węzyk od podcisnienia
