Buba Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 po to zeby bylo lepsze przewodzenie i miedzy wtyczka a modulem Pod modułem jest radiator chłodzony przepływajacym powietrzem w puszce. Pasta ma za zadanie lepsze przewodzenie ciepła między modułem a radiatorem. Jak moduł sie zbytnio nagrzeje to sie spali poprostu nie ma to nic wspólnego z odpalaniem. zle zrozumialem
domjenick Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 ponieważ dziś wykreciłem i jedna wygląda marnie na oko jakaś popekana:/ oczywiście wymieniam wystkie odrazu ale czy to mogla byc przyczyna tych błędów i zachowania??? mogło,ale będziesz wiedzieć na pewno,kiedy wymienisz
cool506 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Swiece podstawa, kiedys miałem taki przypadek w b6 a4 2.0 benz. swieca wogule nie chodziła!! jesli sie nie polepszy podepnij vaga zobacz na ktory cyl nie chodzi, jak wypadanie zaplonu bedzie np. na 4 cylindrze zamien cewki z 4 tego na pierwszy, wtedy podepnij vag jesli pokaze wypadanie zaplonu na 1 wszym cyl. cewka do wymiany!! powodzenia
grucha213 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2010 a powiedzcie mi gdzie jest poduł zapłonowy w 1.8t AVJ w B6????????????
czaki22 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Opublikowano 2 Grudnia 2010 przeciez masz jasno napisane, czego ty szukasz, 17700 17700/P1292/004754 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265) 16684 P0300 Wykryto przerwę zapłonu – jakikolwiek cylinder 16687 P0303 Cylinder #3 – wykryto przerwę zapłonu 16685 P0301 Cylinder #1 – wykryto przerwę zapłonu 16514 P0130 Obwód czujnika O2 – usterka (bank1 czujnik 1) czujnik temperatury i wszytskie cewki do wymiany termostat tez wymienic przy okazji i problem z lamdą do wymiany, lub z jej emulacją przez steropnik gazu a mowienie ze mozesz jezdzic z check engine , możesz popukac komus w czółko, prblemy sa ze soba powiazane możliwe ze juz uszkodziłeś katalizator
grucha213 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2010 koledzy wracająć do tematu! wymieniłem wtedy te świece i wszystko za***iście poprawiło sie i było ok... ale po przechachaniu jakies 3000km od zowa zaczyna przerwywać:/ i jest tak ze ze jak skasuje chack-a to dopuki ni ezacznie przerywac i nie mignie chack to słychac głośniej turbine i auto sie za***iście zbiera!! w czym problem?
grzes1150 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Opublikowano 24 Grudnia 2010 koledzy wracająć do tematu! wymieniłem wtedy te świece i wszystko za***iście poprawiło sie i było ok... ale po przechachaniu jakies 3000km od zowa zaczyna przerwywać:/ i jest tak ze ze jak skasuje chack-a to dopuki ni ezacznie przerywac i nie mignie chack to słychac głośniej turbine i auto sie za***iście zbiera!! w czym problem? A Vag co pokazał??? Jakie świece założyłeś??? Obstawiam cewki :gwizdanie:
grucha213 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2010 założone świece NGK a vag pokazuje natepujące błędy: 17700,17511,16684,16686,17536,17968,17658 co to moze być?????
cool506 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Wymieniłes te cewki czy dalej nie??podjedz na porzadnego vaga- odczytaj bledy z opisem, albo sobie te sprawdz w necie, jesli masz wypadanie zapłonu, zobacz na ktorych cylindrach i na nich wymien cewki, zrobisz to sam, zdejmiesz pokrywe plastikową odepniesz kostke wyjmiesz cewke np. nr 3 <licz od strony wnetrza auta> włożysz nowa i zobaczysz bedzie git
czaki22 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 ty kolego grucha po co ty wogole pytasz ludzi co siedzieje u ciebie nie tak, masz jak byk napisane WSZYSTKIE CEWKI SA DO WYMIANY, a ty wymieniasz swiece, koła sobie wymień może sie poprawi .
grucha213 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2010 tak tylko ze wymieniłem swiece i problem zniknął auto chodziło idealnie po 3 tyś .. znowu zaczeło sie ! ja sie nie znam za bardzo i nie rozumiem dlaczego cewki jeśli po wymianie świec samochód chodził jakiś czas! a teraz jest tak że do 3 tyś obrotów nawet 4 idzie ok dopiero póżniej przrywa! i fajnie jak by mi ktoś wyjaśnił jeszcze kwestie dlaczego strasznie wolno spadają obroty silnika naprawde długo!!:/
Peterka Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Witam, Miałem podobny problem opisywany kilka postów niżej. Poszedłem do ASO poprosiłem o cewki i świece, problem zniknął. A i sam mam spokój że wymieniłem co trzeba. Bo jak wiemy cewki lubią podać w naszych motorkach, myślę że i tak Cie to nie ominie. Pozdrawiam
cool506 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Grucha wymień te cewki uparty jak osioł jesteś!! Kolega czaki dokładnie napisał co masz zrobić, a ja jak to przeczytałem uśmiałem sie;) ale nie o to chodzi zeby smiac sie na forum z niewiedzy;) poprostu kazdy radzi ci dobrze, a cewki to przecierz nie majatek, ja np zapłaciłem po rabatach 128zł szt.!! nie wierz w połsrodki !! cewki poprostu tutaj padają!!! Nie odpisuj poki nie wymienisz!!! i pamietaj o KOŁACH:))) haha
udy Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 sprawdź zanim jednak wymienisz cewki kolego ( bo to koszt 500zł a samochody są wredne ) piny we wtyczkach które wpinasz w cewki, ja wymieniłem wszystko i nadal miałem przerwy w zapłonach, okazało się iż na dwóch cewkach nie trzymał zatrzask na tej wtyczce i się luzowało i były przerwy, dodatkowo przy okazji wymiany wtyczek wymieniłem wszystkie piny w kostkach, problem ustąpił, możesz zanim wymienisz cewki popsikać preparatem do styków te wtyczki, a nóż pomoże i oszczędzisz 500zł
grucha213 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2010 cewki zmienione problem dalej taki sam??? powiem tyl jeszcze ze jadąć na 3 biegu obroty 1.5tyś wciskam do dechy i dochodzi do 2200 słychac świst turbiny i auto stoi przez 2 sekundy i nagle dostaje zryw!!!
grzes1150 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Opublikowano 28 Grudnia 2010 cewki zmienione problem dalej taki sam??? powiem tyl jeszcze ze jadąć na 3 biegu obroty 1.5tyś wciskam do dechy i dochodzi do 2200 słychac świst turbiny i auto stoi przez 2 sekundy i nagle dostaje zryw!!! Pytasz czy stwierdzasz??? Logi zrób bo wmienisz pół auta i dalej nie znajdziesz. Może przepływka szfankuje
czaki22 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Opublikowano 28 Grudnia 2010 teraz wywal wsyztskie bledy i sprawdz co sie pojawia dalej, ktos olewał serwisowanie pojazdu i teraz zaplacisz za to
grucha213 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2011 koledzy błędy na vagu to termostat, losowe wypadanie zapłony, przerwa na cylindrach 1,2,3,4, cewka/sterownik zapłonu cylinder i po koleji też 1,2,3,4.... jutro chyba pojedzie do mechanika! ale powiedzcie moze maci e jakiś pomysł jeszcze??
czaki22 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 bledy na vagu to termostat - ?!?! kody bledów daj
grucha213 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2011 17700,16684,16686,16688,17511,17769,17766,17763,17772,17658[br]Dopisany: 02 Styczeń 2011, 20:47_________________________________________________?????????? [br]Dopisany: 03 Styczeń 2011, 15:44_________________________________________________mechanik po wstepnym sprawdzeniu obstawia głowice poniewa ubywa płynu chłodniczego, ponoć 1 z cylindrów zały czas jest mokry i że z tąd mozebyć przerywanie i te błedy!>>????
