tutusik Opublikowano 23 Października 2007 Opublikowano 23 Października 2007 mam 2 problemy moze jakos pomozecie ? 1. jak depne kolo 3000 przy jedynce to slysze taki pisk , i z rana przy 2 i 3 slychac ale jak silnik sie ogrzeje to nie slychac przy 3 2. nieraz mi sie pali ta kontrolka ze sprezyna to co to moze byc?
cayenne Opublikowano 23 Października 2007 Opublikowano 23 Października 2007 1. Może któryś z pasków np. on alternatora jest zużyty i ślizga się.Sprawdź stan,zobacz,czy nie jest któryś za luźny. 2.Ta kontrolka (wstępne podgrzewanie silnika) świeci w zasadzie tylko przy niskich temperaturach.
adadur Opublikowano 23 Października 2007 Opublikowano 23 Października 2007 odp. 1 sprawdź ten pasem - jak od dłuższego czasu piszcze to będa ślady na pasku odp. 2 zaczęlo byc zimno (poniżej 8 st.C) i układ podgrzewania sie włącza nieco dłużęj niż zwykle
yesfan Opublikowano 24 Października 2007 Opublikowano 24 Października 2007 Nie gadajcie głupot. 1. Kontrolka od świec żarowych pełni również funkcję diagnostyczną, trzeba podłączyć vaga i odczytać błędy. Jeśli zapala się po odpaleniu silnika - coś jest nie tak! 2. Jak silnik jest zimny to się go nie kręci do 3 tys. obrotów!
adadur Opublikowano 24 Października 2007 Opublikowano 24 Października 2007 1. Kontrolka od świec żarowych pełni również funkcję diagnostyczną, trzeba podłączyć vaga i odczytać błędy. Jeśli zapala się po odpaleniu silnika - coś jest nie tak! Tak ale kolega nie pisze w jakich warunkach ona mu się zapala. Jak zapala sie (mryga) w czasie jazdy sygnalizuje usterkę sterownika silnika - koniecznie podlączyć VAGa, ale to by odczuł bo auto wchodzi w tryb awaryjny.
tutusik Opublikowano 25 Października 2007 Autor Opublikowano 25 Października 2007 1. prawdopodobnie jest z paskiem zwiazane cos. Umowilem sie na jutro do warsztatu. ( bo dopiero co wymienilem caly zestaw pasków ) 2. Zapala sie jak jest silnik zimny zgadzam sie dzieki
