[B7 BKE] Wymiana uszczelki pod głowicą - Kraków.
Witam,
Niestety chyba czeka mnie taka wlasnie operacja jak w temacie (wyrzuca troche plyn spod korka). Jeszcze w poniedzialek jade sprawdzic CO2 w ukladzie zeby sie upewnie. Kawy na korku oraz oleju w plynie czy tez dymienia nie zaobserwowalem ale widze ze pod zbiornikiem wyrownawczym robi sie mokro jak tylko zaleje plyn do poziomu. A wiec mam pytanie do Kolegow z Krakowa : gdzie to mozna zrobic fachowo ? Slyszalem o warsztacie przy ul . Mokrej ze sa ok oraz czytalem o warsztacie przy ul Mlodziezy - zwie sie on Timer - zna ktos ktorys z 'lokali' ? A moze inny ? help ;)
pozdrawiam
Wojtek.
Ja bym ogladnal glowice.
Mam kolegę co robi niemieckie wozy,też mi A4 serwisuje,w 100% polecam,jak jesteś zainteresowany to pisz na priv,umówimy się i podjedziemy z furką,bardzo solidny gość i ceny ma przystępne,sprawdzi furkę i zrobi co trzeba.
Uszczelka czy glowica to chyba i tak podobna robota bo trzeba rozebrac a glowice sie oddaje do sprawdzenia na szczelnosc tak czy inaczej... a btw. Kolego orientujesz sie czy test na obecnosc spalin w przypadku glowicy moze cos powiedziec ? to znaczy jesli uszczelka bedzie ok a glowica nie to w ukladzie chlodzenia sa spaliny ? I czy to moze miec jakis zwiazek z regeneracja turbiny ? Bo wlasciwie zaobserwowalem takie zjawisko po regeneracji turbo i przy okazji wymianie termostatu..
Kolego , u mnie było podobnie a raczej jest . Też wywalało płyn , wszyscy stawiali na uszczelkę .
Kumpel mechanik założył mi dodatkowego węża (trudno to wytłumaczyć lepiej by było zobaczyć ) i tak jeżdżę z miesiąc już nie wyrzuca płynu .
Stawia na pompę wodną ze padła , nie wiem tego na pewno bo jeszcze nie wymieniłem :gwizdanie:
A jeszcze mam w tej sprawie pytenie. Czy to normalny objaw ze jak dodam gazu to slysze przelewanie wody ? W zbiorniczku wyrownawczym niczego zlego nie stwierdzilem. Nawet przy przygazowce do 3000 zadnych bombelkow. Przelewanie chyba w nagrzewnicy. Wiec mam pytnie - czy wywalanie (choc nie duze) plynu oraz to przelewanie moze wiazac sie z zapowietrzeniem ukladu ? POnoc to sie samo powinno sie odpowietrzyc. Tak przynajmniej glosi teoria.
pzdr
wiesz już jaka przyczyna była ?
ja zrobiłem partyzantkę i wymusiłem obieg płynu na razie działa :kox:
pzdr
odpowietrz dobrze układ, nagrzej do temperatury otwarcia termostatu i przegazuj kilkakrotnie, pamiętaj o poziomie płynu w zbiorniczku
Ja tez to mam i plynu dolewam, nie pekaj.
Pozdro
hehe nie pekam :) ale nie lubie dolewek wole juz przebolec naprawe. zwlaszcza ze jak sie uklad zapowietrza to z ogrzewaniem bywa roznie i to mi chyba aktualnie najbardziej przeszkadza.
