Montaż i działanie czujnika jakości powietrza klimatronic
Turzol sprawdzałeś ten 1K0 czy działa?
Niestety nie miałem okazji.
  • 5 miesięcy temu...
wczoraj zakończyłem montaż czujnika jakości powietrza a ponieważ czujnik kupiłem używany za 15 zł to zastanawiałem się jak sprawdzić jego działanie.
Czytając wpisy w tym temacie widziałem że sporo osób ma problem ze sprawdzeniem czy ten czujnik działa.
Pomysł podsunął mi kolega aker który zasugerował abym podpiął jakiegoś węża do wydechu i dmuchnął spalinami w czujnik.
tak też zrobiłem,
  1. Najpierw zdemontowałem filtr kabinowy- wtedy widać dokładnie klapy obiegu wewnętrznego czy są otwarte czy zamknięte.
  2. Ustawiłem klimę na auto i uruchomiłem silnik.
  3. Podpiąłem wąż od odkurzacza centralnego (dość długi 10m) pod wydech i dmuchnąłem spalinami w okolice czujnika.
  4. Po kilkunastu - kilkudziesięciu sekundach klapa się zamknęła czyli włączył się obieg wewnętrzny
  5. Gdy przestałem podawać spaliny w okolice czujnika po około minucie klapy się otwierają czyli obieg wewnętrzny się wyłącza.
Tak więc jest to prosty i szybki sposób na sprawdzenie czy czujnik jakości działa poprawnie.
Dobry patent :)
Innym sposobem jest postawienie w pobliżu czujnika kopcącego diesla... :naughty:
  W dniu 8.04.2016 o 09:43, BeyerBrown napisał(a):
Dobry patent :)
no nad tym tez myślałem ale nie miałem diesla pod ręką :)
a tak na poważnie to z ta rurą podłączona do wydechu to super się sprawdza, szybko i odrazu wiadomo czy mod wykonany poprawnie i czujnik dobry czy uszkodzony
Edytowane przez kdawid
tak też zrobiłem,
  • Najpierw zdemontowałem filtr kabinowy- wtedy widać dokładnie klapy obiegu wewnętrznego czy są otwarte czy zamknięte.
  • Ustawiłem klimę na auto i uruchomiłem silnik.
  • Podpiąłem wąż od odkurzacza centralnego (dość długi 10m) pod wydech i dmuchnąłem spalinami w okolice czujnika.
  • Po kilkunastu - kilkudziesięciu sekundach klapa się zamknęła czyli włączył się obieg wewnętrzny
  • Gdy przestałem podawać spaliny w okolice czujnika po około minucie klapy się otwierają czyli obieg wewnętrzny się wyłącza.
Które miałeś dokładnie ustawione przyciski na klimatroniku podczas testowania?
miałem włączone auto z obu stron
temperatura na minimum bo było dość chłodno a chciałem żeby klima pracowała
miałem tez włączony przycisk czujnika jakości czyli świeciła się na nim kontrolka
http://allegro.pl/show_item.php?item=5044970826
Wizualnie wygląda niemal tak samo jak dedyk do A4... podejrzewam, że elektrycznie i funkcjonalnie niczym się nie różnią.
Towar nowy, masz możliwość zwrotu, do tego dobra cena... ja bym zaryzykował i kupił :)
Edytowane przez BeyerBrown
Montaż czujnika jakości zakończony wielkim sukcesem dzięki koledze z forum Kdawid :hi:.Zaryzykowałem i zakupiłem nowy czujnik jakości z numerem 1K0907659 i okazało się że zadziałał w b6
http://allegro.pl/czujnik-jakosci-powietrza-vw-passat-b6-b7-cc-oryg-i5044970826.html
1K0907659
Edytowane przez aker
Hmm, musiałeś coś przerabiać czy pasuje P&P?
czujnki pasuje P&P jest identyczny z 4B0 907 659 A
  • 6 miesięcy temu...
Kupiłem dwa czujniki 4B0 i będę testował czy coś się zadzieje.
Jeśli nie ruszą kupuje ten nowy z aukcji za 120 zeta.
  • 2 miesiące temu...
  W dniu 1.05.2011 o 12:21, wrclaguna napisał(a):
zsilanie podpialem do glownego zasilania klimatronika
Rozwiń
  W dniu 1.05.2011 o 12:31, wrclaguna napisał(a):
Wtyka F PIN 5 a masa wtyka D PIN 13 :)
Rozwiń
Wpinając się plusem w to miejsce sprawimy, że czujnik będzie NON-STOP pracował, również po zamknięciu auta :exclamation: bo to zasilanie które leci bezpośrednio z aku (po drodze jest tylko bezpiecznik S226 30A) :hi:
Sam tak mam :facepalm: i będę na dniach przerabiał instalację by wpiąć się zasilaniem za stacyjkę, a najlepiej za bezpiecznik S6 5A, na którym wisi również czujnik G65 (czujnik wysokiego ciśnienia).
Właściwy plus do czujnika znaleźć można min. w złączu T10d/pin2 - szara kostka w słupku A
Podejrzewam, że większość osób,  które korzystały z tego manuala tak ma :wink:
Ja dokładając czujnik, od razu podłączyłem go tak jak to robi fabryka.
Po pewnych perypetiach, przy innym rezaniu wolę mieć wsparcie w ori schematach z Elsy, a nie tylko w manualu. :wink:
  • 1 rok później...
Rozwiń
To gdzie powinien być podpięty plus ? do jakiej kostki ?
Na pierwszej stronie masz schemat, czujnik jakości ma wspólne zasilanie z czujnikiem ciśnienia czynnika w układzie klimy.
  • 2 lata później...
Pany a czy ktoś próbował czujników od fiata, opla czy volvo? Wyglądają dokładnie tak samo jak ten nasz i z VW 1K0. Sami zobaczcie:
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 99 zł - Czujnik jakosci powietrza opel fiat 09180219 (9636092064). Allegro.pl -...
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 150 zł - VOLVO XC70 XC90 V70 S80 CZUJNIK POWIETRZA 8674719...
  • 4 miesiące temu...
Panowie błąd 01592 - Czujniki jakości powietrza (G238)
                                        010 - przerwa / zwarcie z plusem
gdzie szukać przyczyny ? bo sam czujnik ok jest .
Rozwiń
Jak czujnik ok to szukaj w kablach czy izolacja gdzieś nie uszkodzona.
