Bilder Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 Witam, ja u siebie zmieniłem czujnik. Mam auto z 2004roku i okazało się, że mam taką samą wtyczkę jak 8P0 907 539 więc te z A nie były w moim wypadku konieczne. Czujnik z b7 nie wejdzie nam w siatkę inne ułożenie kostki jest, wystarczy troszeczkę brzeg w środku spiłować (przy wkręcie montażowym) i wchodzi bez oporu. I wszystko ładnie pasuje po założeniu oprawki 8E0 819 681 H.
fixu Opublikowano 22 Listopada 2016 Opublikowano 22 Listopada 2016 powiedzcie mi czy przy modzie muze znaleść przekażnik który się znajduje w aycie czy moge Ciąć i przerabiać kable zaraz przy wtyczce i dodać przekażnik ? bo rozumiem że trzeba poprzecnąć kable dodać przekażnik i od przekażnika podpiąć kable tyle że w inne miejsca ? Nie muszę szukać przekażnika org tak jak na schemacie tylko odrazu jak wychodzi od wtyczki przycinam jak na schemacie kolory dokładam przekażnik i od przekaźnika wpinam kolory do innych kabli tak ?
GreGoriO Opublikowano 22 Listopada 2016 Opublikowano 22 Listopada 2016 (edytowane) Każdy przekaźnik, z Norauto czy ze sklepu elektronicznego się nadaje. Byleby prąd obciążenia styków roboczych miał 40A Kup przekaźnik co jest na konektory wsuwki. Możesz od razu z gniazdem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 22 Listopada 2016 przez GreGoriO
BeyerBrown Opublikowano 22 Listopada 2016 Opublikowano 22 Listopada 2016 Kup przekaźnik taki jaki jest ori w B7, który nie będzie gdzieś tam "luzem" latał za panelem klimy a będzie ładnie wpięty w oprawkę i zamocowany nad modułem MCE, tam gdzie jego miejsce. Nie rób rzeźby w gównie Zrobi Ci się przypadkiem zwara albo nieoryginalny przekaźnik Ci się przegrzeje i jeszcze zjarasz sobie taczkę...
fixu Opublikowano 22 Listopada 2016 Opublikowano 22 Listopada 2016 nawet jak bym chciał go wsadzić za klimatronic to nie da rady ponieważ mam radio wsadzone 2din na androidzie i ledwo się mieszczą te kable co są, dodatkowe to już raczej by nie weszły a jeszcze przekaźnik także zrobię tak jak mówicie pytanie jeszcze takie: po prostu przycinam kale z danej wtyczki dopinam do tego wszystkiego przekażnik i ma śmigać tak ?
GreGoriO Opublikowano 22 Listopada 2016 Opublikowano 22 Listopada 2016 Musisz odpowiednio je podłączyć masz schemat na pierwszej stronie. MUSI działać Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
fixu Opublikowano 23 Listopada 2016 Opublikowano 23 Listopada 2016 dziś podłączyłem działa ! lecz samo grzanie szyby się nie wyłącza, dlaczego ? no chyba że trzeba długo bardzo czekać bo gdy szyba była już rozgrzana i para zeszła czekałem jeszcze dłuższą chwile aż się wyłączy i nic musiałem sam przycisnąć i wyłączyć.. Wie ktoś dlaczego tak jest ?
bongod Opublikowano 24 Listopada 2016 Opublikowano 24 Listopada 2016 Długo to trwa poprostu. W b5 krócej jakoś i to sporo. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
wrclaguna Opublikowano 24 Listopada 2016 Autor Opublikowano 24 Listopada 2016 dziś podłączyłem działa ! lecz samo grzanie szyby się nie wyłącza, dlaczego ? no chyba że trzeba długo bardzo czekać bo gdy szyba była już rozgrzana i para zeszła czekałem jeszcze dłuższą chwile aż się wyłączy i nic musiałem sam przycisnąć i wyłączyć.. Wie ktoś dlaczego tak jest ? po chyba 10 min czy 15 min wyłacza sie automatycznie
BeyerBrown Opublikowano 25 Listopada 2016 Opublikowano 25 Listopada 2016 Czas grzania zależy od temp. panującej na zewnątrz.
fixu Opublikowano 28 Listopada 2016 Opublikowano 28 Listopada 2016 czekałem i czakałem szyba była sucha i gorąca a i tak nie rozłączyło a czekałem ponad 20 min więc co jest nie tak.. co to może być?
mikeforce84 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Witam U mnie jest problem z adaptacja bo nie idzie żeby wklepanie kodu zaskoczyło. Próbowałem kilka razy i nic.
Koucz Opublikowano 6 Marca 2018 Opublikowano 6 Marca 2018 Ma ktoś do sprzedania tą wtyczkę p&p żeby zamontować klimatronik z b7 do b6?
Krumak Opublikowano 6 Marca 2018 Opublikowano 6 Marca 2018 15 minut temu, Koucz napisał: Ma ktoś do sprzedania tą wtyczkę p&p żeby zamontować klimatronik z b7 do b6? Kolega Stichy sprzedaje gotowe zestawy
Koucz Opublikowano 6 Marca 2018 Opublikowano 6 Marca 2018 Kolega Stichy sprzedaje gotowe zestawyPisałem, ale już chwilę go na forum nie ma. [emoji53]Wydziergane z ONEPLUS 5
roball Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Panowie, czy któryś z was orientuje się może można przełożyć samą przednią część panelu klimatronika a zostawić tylną. Cięcie kabli wydaje się być barbarzyństwem, chciałbym tego uniknąć. 2
roball Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Czy ktoś ma jakiekolwiek schematy lub chociaż opis pinów wtyczek ?
GreGoriO Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 (edytowane) Jakie barbarzystwo? Przecież jest zupełnie inna obciążalność prądowa. To decyduje czy dane wejście można obciążyć większym prądem. Zobacz schematy.... schematy instalacji samochodu a nie zagłębiaj się w budowę panelu. Schemat podłączenia panela przewijał się nie raz a forum, poza tym polecam pobrać Elsa, tam masz cały schemat samochodu. Edytowane 7 Sierpnia 2018 przez GreGoriO
patryczek9997 Opublikowano 22 Lutego 2019 Opublikowano 22 Lutego 2019 Witam. Mam problem z Klimatronikiem w A4B6 8E0 820 043 . Lusterka podgrzewają się lecz nie grzeje tylna szyba Występuje taki błąd: 00975 - Heated Rear Window (Z1) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent Czy po zastosowaniu przekaźnika nr 373 problem zniknie czy raczej będzie to wina instalacji ?
MaTeo85 Opublikowano 22 Lutego 2019 Opublikowano 22 Lutego 2019 Pytanie czy wczesniej działało i czy znieniales panel klimy? Podaj też pełny numer OE klimatronika bo bez tego viezko stwierdzić co tam masz...
