[B5 AFN] Padł centralny zamek - jak otworzyć wlew paliwa??
Witam!
Zima dała chyba o sobie znać :)
A może to zbieg okoliczności...
Z dnia na dzień przestał działać mi centralny zamek :/
Sprawa wygląda tak, że jakby w ogole nie reagował.
Drzwi otwieram ręcznie i po przekręceniu kluczyka otwiera mi tylko jedne drzwi.
Robiłem mały test...
Wsiadam do samochodu wciskam guzik na pilocie.
Kierunki mrugają i słyszę, że w bagażniku jakby coś tam próbowało działać, ale bez rezultatów.
Dodatkowo teraz nie mogę otworzyć klapki wlewu paliwa, bo centralny nie reaguje :(
Jakieś pomysły?
Co tam mogło się popsuć?
Dodatkowo nie ważne czy naciskam przycisk na pilocie czy guzik w drzwiach kierowcy (do otwierania/zamykania wszystkich drzwi) brak reakcji :(
Jedynie słychać jakby pracował jakiś silniczek w okolicach bagażnika :)
Pomożecie?
to co slychać to pompka ona jest pod wykładzina z prawej strony w bagażniku dobierz się do niej i zobacz może wężyk spadl albo wirnik się rozleciał
A żeby awaryjnie otworzyć to wystarczy dmuchnąć w wężyk
Ok, pompkę znalazłem, była w jakieś takiej hmmm gąbkowatej otulninie...
Wężyki są dwa... Są podłączone...
Jak wciskam guzik na pilocie pompka coś tam pracuje, ale nie zamyka/otwiera....
Da się ją rozebrać??
Da się rozebrać , ściągnij wężyki i zobacz czy dmucha
Ok ściągnąłem wężyki...
Wciskam guzik pompka pracuje ale nie daje powietrza ;/
Dmuchałem/wciągałem wężki i otwieram klapkę wlewu lub drzwi :)
Chciałbym rozebrać tą pompkę czy mogę wypiąć ją z tych kostek?
Nie bedę musiał nic później kodować???
Ok mam ją w ręce....
Powiedzcie mi jak gołym okiem zobaczyć czy ten wirnik sie nie ukręcił???
[br]Dopisany: 05 Grudzień 2010, 16:17_________________________________________________Uuuuu chyba juz wiem.....
Rozsypało mi się to po odkręceniu tych 3 śrubek :(
Dziękuję Panowie za szybką reakcje oraz pomoc :)
Teraz będę kombinował z tym silniczkiem....
Tak, będę musiał kupić, ale z małymi przeróbkami pasuje od innych samochodów :)
Najprościej kupić najtańszą pompkę i wymienić silnik wraz z wirnikiem.
Co do awaryjnego otwarcia, to w B6 za prawym boczkiem jest wypuszczone plastikowe cięgno do ręcznego odblokowania bolca łapiącego klapkę. Sprawdź czy w B5 nie jest podobnie.
Mam taką pompkę na sprzedaż, silniczek i wirnik cały, tylko coś płytka daje po piżdzie, bo nie daje sygnału na silniczek, 80zł z przesyłką, jak coś to pw :wink4:
W razie czego, kup pompkę np. od Golfa III - da się przerobić;)
Właśnie dzis nabyłem od golfa III :)
Ale ze spalonym silniczkiem - jutro wymienie....
Ta z golfa widać ma lepszy grubszy hmmm jakby to nazwać "wirnik"....
