[ALL B5] Gwint z regulacją twardości pytanie
Witam forumowiczów :hi: Jest pytanie odnoście regulacji twardośći amortyzatorów gwintowanych, mianowicie czy te dwa nacięcia do tego służą??
Z góry dzięki :hi:
chodzi o te dwie dziurki? :decayed:
one są do odkręcania dekla, żeby wymienić wkład amora np przy regeneracji :wink4:
regulacja twardości jest u góry tłoczyska, tak jak na foto
Z góry dzięki :hi:
nie masz regulacji :tongue4:
slusza by odkrecic ta czapke wokol trzpienia by wyjac wklad :good:
tylko nie kręć tego bo Ci olej ucieknie :decayed:
spoko :P
jeśli chodzi o tłoczek to ja mam taki jak ten od lewej to co mam regulacje czy nie :naughty:
do dobry żart :naughty:
po odkręceniu nakrętki z dwoma okrągłymi dziurami nic się nie stanie, wyciągniesz wtedy tylko wkład amorka :)
spoko :P
nie masz, mam takie amorki u siebie sa bez regulacji to wytloczenie na klucz jest po to by ci sie tloczysko nie krecilo w trakcie montazu sprezyny i tego szajsu do kupy
to do d*py :decayed:
ide wkładfać ori zawieche szkoga mi gwinta męczyć po tych bryłach :P
idz, idz :naughty:, mój zamarzł w takim położeniu :decayed:
ale już dogadałem zawieche ori z Moskalem, i na święta bedzie prawie seria :evil:
Ale to co wylane?? Czy tak zglebiłeś mi jóż jedna nakrętka powiedziała dowidzenia :thumbdown:
Ale to co wylane?? Czy tak zglebiłeś mi jóż jedna nakrętka powiedziała dowidzenia :thuelka mbdown:
sam nie wiem co się stało :blink:, chyba się wylały suki i zamarzły, bo jak wczoraj podniosłem do góry, to koła zostały w takim położeniu jak na fotce, też myślałem że to nakrętki pękły, bo z tyłu są plastikowe :wallbash:
amorki jakby wylaly to i tak nic nie maja z wysokoscia auta ktora ustala sprezyna,ty go tak opusciles i nie mozesz podniesc teraz?czy jak rano przyszedles to tak juz wygladal?
był podniesiony do góry , dojechałem w sobotę do mojej dziewczyny (25km), i jak wysiadłem to siedział już tak jak na foto jedną stroną:gwizdanie:, rano jak przejechałem z 200m druga strona siadła tak samo :wallbash:
który też jest w oleju :wink4:
mówię o swoim KW Variant 2 z regulacją twardości
może przy amorkach z regulacją twardości tak jest, ale przy normalnych oleju tam nie ma
spoko :P
a ja mam amortyzatory z regulacja twardosci i wygladaja tak samo :wink4: wciskam tloczysko do konca i krecac imbusem (tloczyskiem) rególuje twardosc :)
ooo dzięki Norka za podpowiedz lece do garażu jutro sprawdzić :decayed:
Plastuch sprawa z regulacją twardości wygląda tak:
-tak jak mówił norka, wciskasz tłoczysko do końca, zakładasz imbus i kręcąc całym tłoczyskiem wyczuwasz lekki skok, wtedy zaczynasz regulować twardość (w prawo-twardo, w lewo-miękko)
-jest też druga opcja, w tłoczysku u góry jest mała śrubeczka imbusowa, nie musisz wciskać tłoczyska do końca, wystarczy że kręcisz tą śrubeczką i regulujesz twardość
twardość jest bez problemu wyczuwalna w rękach, przy maksymalnie skręconej twardości ciężko jest ruszyć tłoczyskiem :wink4:
na foto masz obydwie opcje, strzałką zaznaczona ta mała śrubeczka :wink4:
u mnie tam dodatkowo jest strzałka w oba kierunki[br]Dopisany: 10 Grudzień 2010, 17:41_________________________________________________
mięczaki :kox:
mięczaki :kox:
Ja ponad tydzień jeździłem na -70 a drogi nie odśnieżone. Wysrała się nakrętka z przodu i ni huhu nie da się wyżej :wink4: czekam na paczke od Buby i przy wymianie wachaczy rozważe powrót gwinta :kox: Dzięki pany za info z gwinde :notworthy:
