[B5 AFB] Wilgoć w bagażniku???
Witam wszystkich.
Problem jest jak w temacie. Wszystko ładnie wysuszyłem jak bylo ciepło i ostatnio znowu zauważyłem wilgoć w bagażniku i na kole zapasowym, do tego paruje tylna szyba. Sprawdzalem bagażnik i miejsce na kolo zapasowe i wszystko jest niby ok. Czym moze byc spowodowana ta wilgoć?
Pozdro ;-)
nie wiem jak to jest w A4 ale normalnie w sedanach jest jest "odpływ" miedzy szyba a bagażnikiem. sprawdź może uszczelka jest tam gdzieś uszkodzona. mam nadzieje ze wiesz o co mi chodzi?
tak wiem o co Ci chodzi, sprawdziłem uszczekle i jest wporządku, jeszcze zauwazyłem ze mam wode z kole zapasowym... tylko skąd ona sie tam bierze? :shocked:
Miałem to samo w mojej A4 problemem były lamp tylnie lexusy jakieś taniej produkcji nie posiadłay one uszczelnienia takiego jak w org. wszystko to wywalało mi problem z centralką i gazem założyłem dodatkową uszczelkę wysuszyłem i teraz wszystko śmiga jak tra lala :D[br]Dopisany: 26 Listopad 2009, 16:31_________________________________________________Zapomniałem dodać a lampka dodatkowo się świeciła jak miałem wodę bo łączyła masę z autem gdy wysuszyłem mapka nie zapalała się polączyłem dodatkową i jest ok zapala sie.
Zdejmij zderzak i sprawdż czy w tył nie był uderzony,nawet lekkie uderzenie mogło spowodować popękanie masy uszczelniającej na tylnej ściance i tamtędy woda może się dostawać.
slaweq tam jest taki plastikowy odpowietrznik. zbadaj jego stan :good: tylko raczej trzeba zdjac zderzak...
Gdzie dokladnie (z ktorej strony itd) jest plastikowy odpowietrznik? Co on daje?
Z prawej strony mam wilgotna wykladzine na boczku w bagazniku, mysle, ze przez to paruje mi szyby z tylu.
