[ALL B6] Centralny głośnik
Witam ,czy ktoś wie jak jest zasilany centralny głośnik w a4 b6 ,ten na podszybiu ? Może ma ktoś schemacik jak to jest spięte
"Centralny podpięty do radia, (+) brązowo/żółty (jest to też plus głośników z lewych przednich drzwi), (-) zielono/niebieski (jest też minus głośników z prawych przednich drzwi). "
pozwoliłem sobie zacytować jednego z kolegów,który swego czasu pomógł mi w tym samym problemie.
To tam jest głośnik ???
Nie występował jedynie w bosse ?
w bose i audi sound system. oba systemy mają po 10 głośników. Różnią się jednak głośnikami (nie są takie same), wzmacniacz jest inny no i podłączenie. ASS ma tył i suba przez wzmacniacz a przód idzie bezpośrednio z radia. W bose wszystko idzie ze wzmaka
mogę jedynie potwierdzić że mam :wink4:
miedzy BOSE glosnikiem w desce a zwyklym jest inna jeszcze wtyka :wink4:
Ma ktoś fotkę jak to wygląda ?
wiem ze czaki22 ma zestaw Bose na sprzedaz , zapytaj o foto :decayed:
Zapytam...
wersja zwykła wygląda tak. Dostałem go kilka dni temu i nie miałem czasu zająć się montażem.
Co masz na myśli z tą wtyczką :mysli: czy zawiera jakieś dodatkowy opornik tak jak ma to miejsce w zwykłym centralnym głośniku ? Czy jak przylutowałem kabel głośnikowy od wzmacniacza bezpośrednio do styków głośnika centralnego bose to wystarczy ?
Tak wygląda centralny bose i oprócz wielkości magnesu różni się tym, że nie ma tego opornika:
Pytam bo mi coś trzeszczy głośnik centralny i nie wiem czy to gdzieś na stykach czy problem tkwi w tej wtyczce lub oporniku :mysli:
nie ma zadnego opornika tylko jest wtyka 4B0 971 832 masz taka :)
Grzesiu ten numerek co podałeś to standardowa wtyczka "męska" do podłączenia kabelka do każdego głośnika w systemach audi.
Głośniczek centralny bose (tak jak pokazałem na zdjęciu) nie posiada gniazda "żeńskiego" pod tą wtyczkę tak jak ma głośnik centralny nie-bose (zdjęcia marekg). W związku z tym u mnie kabelek do głośniczka centralnego bose zostały przylutowany bezpośrednio do styków.
Z tym, że między tym głośniczkiem a wzmacniaczem bose nie mam, takiego opornika jak to jest w głośniczku nie-bose. Mam nadzieję, że tak powinno być :mysli:
Nie wiem czy w Audi tak na pewno jest, ale w innych markach systemów z głośnikiem centralnym tak jest że:
1. opcja budżetowa ma głośnik wpięty tak po "partyzancku" pomiędzy głośniki przednie i wtedy jest ten rezystor potrzebny aby ten głośnik się nie "wydzierał" on ma być tylko takim uzupełnieniem dla głośników w drzwiach. Poza tym jest znacznie mniejszej mocy niż głośniki w drzwiach i nie wytrzymałby tej mocy. Sposób wpięcia tego głośnika pomiędzy + i - kanału L i P daje efekt że głośnik gra sygnał będący sumą tychże kanałów.
2. opcja BOSE w tym przypadku głośnik centralny ma swoje osobne wyjście wzmacniacza (osobną końcówkę mocy) dopasowane do jego możliwości mocowych i w tym przypadku zbędny jest rezystor. Obróbka sygnału, czyli sumowanie L i P odbywa się we wzmacniaczu BOSE.
THX's airbob za wyjaśnienie :good:
Głośniczek sprawdzony, okazało się, że lut puścił, chyba był styk niedostatecznie odtłuszczony bo trzeszczał od włączonego na maxa ogrzewania przedniej szyby. Poprawione i jest all cacy.
Hi,
ma ktos zdjecia tego "jak jest zamontowane"?
-czy latwo jest ten glosnik dolozyc? (czy trzeba sciagac deske i czy jest to masakra?)
- czy wlezie tam glosnik seryjny z drzwi (taki jak jest w B7 bez bose itp)
Pozdrawiam,
Przemek
- ja akurat myslalem o nim w kontekscie zestawu glosnomowiacego (obecnie jest on wpiaty typowo czyli pomiedzy glosniki i radio - tak, ze ten nie mialby nic wspolnego z instalacja glosnikowa radia...)
Pozdrawiam,
Przemek
"Montaż centralnego przedniego głośnika w podszybiu:
Środkowy głośnik jest pod tą dużą kratką na środku deski rozdzielczej kierującej powietrze na szybę. Głośnik jest na pewno przy standardowej instalacji z aktywnym tyłem (u mnie był). Głowy nie dam, ale może być też zamontowany zawsze, gdyż jest spięty z przednimi głośnikami.
Wyciąga się go dość łatwo - dookoła tego wystającego przy kratce czujnika nasłonecznienia jest zaślepka, lekko podważasz i wyciągasz, pod spodem jest śrubka, po jej wykręceniu czujnik wyłazi, odpinamy kostkę od czujnika, pod czujnikiem jest kolejna śrubka - ta trzyma tą kratkę wentylacyjną, po odkręceniu podważamy czymś nieinwazyjnym i kratka wyłazi, pod nią jest ładnie widoczny głośnik przykręcony, o ile dobrze pamiętam dwoma śrubkami."
  • 3 miesiące temu...
Witam,
zrobilem zdjecie podszybia po sciagnieciu kratki (ponizej), glosnika centralnego nie mam - rozpatruje podszybie jako miejsce dla glosnika (oryginalny z plastikowa ramka albo po prostu "jakis") pod zestaw glosnomowiacy i w przyszlosci moze CB
Pytania:
- gdzie dokladnie "siedzi" ten glosnik (domyslam sie ze w otworze blizej szyby? - na zdjeciu gorna czesc)
- czy do wlozenia glosnika trzeba:
a) cos wycinac (jakos nie widze tam oczywistej metody przecisniecia go)
B) cos jeszcze odkrecac (poza czujnikiem naslonecznienia - moze jakos czesc oznaczona "?")
- jakie wymiary ma ten glosnik z obudowa? (wysokosc tez mnie interesuje)
- jak przecisnac kabel z podszybia w okolice radia?
- inne alternatywne metody na glosnik dla zestawu gl.
- czy kabel z czujnika nasl. po prostu sie sila sciaga czy cos tam trzeba "przycisnac" (tak w 15 sekund nie dal sie sciagnac...)
Ten oryginalny ma widze kondensator - dla potrzeb zestawu gl wywalilbym go (pewnie obcina w oryginale niskie tony)
alternatywa to nieduzy glosnik "do CB" - ponizej jeden z mniejszych... pytanie czy wejdzie
Pozdrawiam,
Przemek
Jako, że ostatnio kupowałem to potwierdzam ten numer wtyczki, jest ok. Jakby ktoś zapomniał numerka a będzie w serwisie to niech pyta o wtyczke do trzeciego światła stop bo jest taka sama ! Ja w ten sposób potwierdziłem, że to jest dokładnie to bo na hasło wtyczka do głośnika to nie dawali rady znaleźć.
A przy okazji, to coś przy głośniku to nie jest opornik tylko kondensator :tongue4:[br]Dopisany: 02 Czerwiec 2011, 19:44_________________________________________________
  przemek4net napisał(a):
Witam,
Pytania:
Pozdrawiam,
Przemek
Uzupełniając to co napisałem na priv - tak jak dobrze się domyślasz miejscem na głośnik jest ta szczelina bliżej szyby. Głośnik siedzi w niej tak po skosie, oś głośnika jakby nachylona wzłuż szyby. Z resztą jak popatrzysz to zauważysz w tej szczelinie dwa wystające "uszka pod śruby. To odpowiada otworom w uszach głośnika. Głośnik wkładasz najpierw do przodu dołem a potem trzeba go lekko odwrócić do właściwej pozycji. Dokładne nie pamiętam bo się okląłem przy tym a w końcu i tak nie zamontowałem bo kabla nie umiem przepchać nigdzie. Prednia część otworu jaki pokazałeś na fotkach to wylot nawiewu na szybkę więc napewno niczego tam się nie montuje, kabla tez nie ma sensu tam pchać :
A i najważniejsze, nie trzeba nic wycinać, głośnik wchodzi normalnie. I tak jak pisałem na priv, tam nie ma miejsca na nic więcej jak ten malutki głośniczek fabryczny. ale jak tak patrze na to ustrojstwo które wkleiłeś to po rozebraniu obudowy jakoś może to wepchniesz na miejsce. byle sie potem nie telepało bo cie bedzie wkurzać :) Ja bym kupił ori głśniczek na twoim miejscu, siądzie idealnie, drogi nie jest a przecież głośnik to głośnik podepniesz do czego chcesz
  • 7 miesięcy temu...
Sorki za odgrzewanie kotleta ale mam pytanko a właściwie zagwozdkę. A mianowicie czy ktoś z kolegów orientuje się dlaczego w głośniku centralnym zwykłym (nie bose) pin przy kondensatorze(oporniku) oznaczony jest jako minus. Proszę wyjaśnić mi ten fakt o ile ktoś się na tym zna. Według mnie do tego kondensatora powinien iść plus. Proszę napiszcie co i jak bo zgubiłem się przy takim głupstwie
