[B6 AWX] Błąd poduszki silnika
Panowie mam pewien mały problemik , byłem u znachora na kompie i wyszło ze poduszka walnieta pod silnikiem. I tu jest problem znachor wie ze poduszka ale nie wie która , czy to mozliwe ze vag nie pokazuje która zła. Wiec jak sprawdzic.
lewa z czujnikiem 8e0 199 379 ab
blad nie wskazuje ze poduszka nie spelnia swojego zadania. czesto poduszka wciaz dobrze dziala pomimo VAG wskazuje niesprawnosc.
jezeli jest sucha, nie przejmowalbym sie zbytnio.
tak moja była sucha ale już wgnieciona do środka i na pewno już nie spełniała swojej funkcji.
No chyba trza wymienic , bo telepie silniorem tzn ta osłona na silniku strasznie sie trzesie a widziałem w innych autach ze ona praktycznie sie nie rusza. A i pewnie na kabinę troche drgan przechodzi .
ja bym wymienil :) zel sie pewnie juz wylal a guma pewnie jeszcze popekala :) i dlatego telepte motorkiem po zgaszeniu :disgust: sprawdz druga poduszke i plecionke jeszcze
A o co chodzi z tą plecionką ? Mam ja wymienic ?Bo w sumie jakis czas z zaworu egr pomalutku ale długo kapał olej i ta pleciona faktycznie nie wygląda za dobrze , co sie dzieje jak ona nie spełnia swojego zadania. A i czy mam wymienic dwie poduszki na raz ? Dzieki za odpowiedzi chłopy .
Plecionke masz zaraz przed katalizatorem :) sprawdz jej stan czy nie przedmuchow i czy nie jest popekana . Jezeli chodzi poduszki musisz je sprawdzic na podnosniku w jakim sa stanie ( czy guma jest cala i nie popekana )
Jak sprawdzic ze plecionka do d*py jest ? Co to znaczy" czy nie ma przedmuchów" I jak ewentualnie ją sie wymienia . Bo zdaje mi sie ze jest chyba padnieta . Dzieki za odpowiedzi .
Dzieki ale wiem jak wygląda pleciona i wiem gdzie jest , ale jak ją sprawdzic czy dobra jest ? Bo tego za cholere nie wiem .W sumie droga nie jest :)
za bardzo plecionki nie da się sprawdzić, co najwyżej nieszczelność będzie widać
plecionka ma to do siebie, że od środka zabija się sadzą i przestaje tłumić drgania (robi się sztywna)
dlatego jak nie wymienisz to się nie przekonasz czy była ok
a czy ta plecionka znajduje się zaraz za turbina? Bo u mnie druty na niej są popękane...
Tak :) miedzy turbina a katalizatorem
Tą plecione z jednej strony przykręca sie do turbulum a z drugiej spawa, i tu pytanie czy nie zaszkodzi to turbince ? Wiem wiem pewnie mechanicy wiedzą co robią ale .... wiecie jak to jest . U mnie pleciona do wymiany , wiec zobaczymy czy cosik to da no i te poduchy . Tylko ze poduchy strasznie drogie a te tanie to pewnie szajs jest , macie jakie godne i tanie do polecenia.
nic sie nie stanie.
mechanik zdemontuje kat z rura i plecionka , odetnie plecionke , przymierzy nowa z zamontowanym ukladem, delikatnie przyspawa punktowo, ponownie zdemontuje przyspawa docelowo i dopiero zamontuje.[br]Dopisany: 23 Grudzień 2010, 00:12_________________________________________________poduszki tylko lemforder
tylko gdzie takie dostać?? wszedzie gdzie dzwonie to tylko oryginał za 410zł :shocked:
z miesiąc temu byłem z kumplem w ASO i kupiliśmy poduszkę za 330 PLN (402PLN - 18%)
zagadaj dobrze o rabat
