goldi Opublikowano 26 Grudnia 2010 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Witam szanownych kolegów. To ja jeszcze zadam takie pytanie jeśli jest przeładowanie turbiny silnik zamula np przy 3 tyś obrotów lub łapie notlauf to jeśli rozrusza sie sztangę turbiny i przegoni auto a będzie dalej ten sam problem to już jest ewidętnie turbina do czyszczenia lub regeneracji ? czyli to że sztanga pracuje w swoim zakresie skoku to nic nie dało dalej łopatki są zapieczone. Jeszcze jedno pytanie np korekcje w grupie 13 czyli wtryski jeśli jest dużo rozbieżność +- czy oprócz samych wtrysków co z sekcją w pompie wtryskowej można to sprawdzić w grupie 18 i 23 chodzi o VP37 nie pompowtryski może ktoś ten temat jakoś rozwinąć
banshee Opublikowano 26 Grudnia 2010 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Nie bardzo można zrozumieć co zrobiłeś z turbiną, aby ją rozruszać... Jeśli silnik wchodzi w tryb awaryjny z powodu przeładowania to masz problem z podciśnieniem, N75, VACUM lub zapieczone kierownice. Więcej możesz dowiedzieć się wykorzystując VAGa co jest konieczne, żeby nie wymieniać sprawnych części w aucie. Co do pompy VP to jest ona rotacyjną. Oznacza to to, że posiada jeden tłok w sekcji toczącej na wszystkie cylindry silnika. Inaczej mówiąc jeden tłok pompy wytwarza ciśnienie i tłoczy ropę do wszystkich twoich wtryskiwaczy, więc korekcje zależą przeważnie od stanu końcówek wtryskiwaczy oraz ciśnienia sprężania danego cylindra. Czasami zamiana miejscami polepsza korekcję. Kanał 018 i 023 nie obsługiwany jest w VP.
vauxhall95 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Kolego nie zgadzam sie z toba,jesli chodzi o sekcje to sa dwie na cylindry 1-3 i 2-4.Kupowalem pompe i nie byla zablokowana i musialem nalac do niej strzykawka ropy zeby,podczas krecenia kolem(recznie) kapalo z 1 i 3 wtrysku i zgadzalo sie na znaku.
m1chal Opublikowano 26 Grudnia 2010 Opublikowano 26 Grudnia 2010 goldik jest coś takiego jak interpunkcja :gwizdanie:. Wtedy znacznie łatwiej się czyta.
Sztomel Opublikowano 26 Grudnia 2010 Opublikowano 26 Grudnia 2010 czyli to że sztanga pracuje w swoim zakresie skoku to nic nie dało dalej łopatki są zapieczone nie ma takiej opcji aby przy sprawnie pracującej sztandze były zapieczone kierownice spalin.
goldi Opublikowano 26 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2010 Tomek właśnie o taką odpowiedz mi chodziło,tylko dziwne jest to że po rozruszaniu sztangi turbiny w golfie 4 auto dalej łapie notlauf pewnie N75 jest padnięty. Natomiast co do drugiego mojego pytania to logując grupę 13 statyczne nie mamy pewności czy wina bardzo rozbieżnej korekcji leży po stronie końcówek wtrysków czy też samej pompy wtryskowej nie ma możliwości tego sprawdzenia ? Jeszcze jedno moje pytanie jeśli chodzi o pompowtryskiwacze sprawdzamy je w grupie 13 ,18,23 czyli tak zwane bipy może z was ktoś bardziej rozwinąć temat jeśli chodzi o samą diagnozę pompowtryskiwaczy dzięki wielkie pozdrawiam
przemik Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 1. Rozruszanie sztangi - wcale nie musi oznaczac ze regulacja cisnienia doladowania bedzie dobra. 2. Trzeba miec duzo szczescia zeby po 013 zdiagnozowac pompe wtryskową. Tyle ode mnie Pozdrawiam
ciahciah Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Log 013 jest zagadkowy, jak ktoś ma jakieś ciekawe przypadki i wie co było nie tak niech się pochwali, wie ktoś ile wynosi okres jednego cyklu pracy w logu 013? ja mogę pokazać piękne skoki korekcji występujące cyklicznie(falowanie korekcji)
Sztomel Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 dziwne jest to że po rozruszaniu sztangi turbiny w golfie 4 auto dalej łapie notlauf pewnie N75 jest padnięty. padnięcie N75 (ale tego podciśnieniowego - czyli każdego za wyjątkiem N75 przy silniku o oznaczeniu AGR) w Golfie 4 jest tak rzadkie, że aż mało prawdopodobne. Podmień sobie N18 w miejsce N75 i zobaczysz, że nic nie ulegnie zmianie. N75 to ostatnia rzecz, której w Golfie 4 bym się czepił.
banshee Opublikowano 28 Grudnia 2010 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Log 013 jest zagadkowy, jak ktoś ma jakieś ciekawe przypadki i wie co było nie tak niech się pochwali, wie ktoś ile wynosi okres jednego cyklu pracy w logu 013? ja mogę pokazać piękne skoki korekcji występujące cyklicznie(falowanie korekcji) Jestem ciekawy :>
Lukasz_N Opublikowano 28 Grudnia 2010 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Kolego nie zgadzam sie z toba,jesli chodzi o sekcje to sa dwie na cylindry 1-3 i 2-4.Kupowalem pompe i nie byla zablokowana i musialem nalac do niej strzykawka ropy zeby,podczas krecenia kolem(recznie) kapalo z 1 i 3 wtrysku i zgadzalo sie na znaku. VP37 - osiowa pompa z 1 tłokorozdzielaczem (4 cylindrowe TDI) VP44 - promieniowa pompa z 3 tłoczkami (V6 TDI)
goldi Opublikowano 29 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2010 Koledzy a co sądzicie o tej korekcji Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/goldi-76_30854.html dodam że autko nie dymi pali w największe mrozy nie ma żadnych problemów jest jedynie lekkie przymulenie przy 3 tyś obrotów spowodowane delikatną jazdą przez warunki zimowe.Jeszcze dodam że tankuje tylko na shellu i raz na jakiś czas dolewam stp do czyszczenia wtrysków :>
ROBERT Opublikowano 29 Grudnia 2010 Opublikowano 29 Grudnia 2010 U mnie sztanga chodziła bez jakichkolwiek zacięć i dalej było przeładowanie , po wyczyszczeniu na błysk części gorącej turbiny problem przeładowywania zniknął
banshee Opublikowano 29 Grudnia 2010 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Koledzy a co sądzicie o tej korekcji Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/goldi-76_30854.html dodam że autko nie dymi pali w największe mrozy nie ma żadnych problemów jest jedynie lekkie przymulenie przy 3 tyś obrotów spowodowane delikatną jazdą przez warunki zimowe.Jeszcze dodam że tankuje tylko na shellu i raz na jakiś czas dolewam stp do czyszczenia wtrysków :> Jeśli wszystko w aucie jest sprawne to z takimi wtryskami powyżej 3,5 tys.obr czuć przeważnie lekkie przymulenie...
goldi Opublikowano 29 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2010 Sławek przymulenie mam z turbiny błąd 519 nie ma jak przegonić autka przez śnieg teraz jezdziłem trochę wolniej Także takie pytanie dotyczące mojej korekcji wina pompy wtryskowej czy końcówek wtrysku ? szkoda że nie można odczytać wszystkich czterech wartości.Generalnie można było by podmienić wtryski i bym wiedział gdzie jest problem
banshee Opublikowano 29 Grudnia 2010 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Nie miałem na myśli twojego przypadku, wklepałem to patrząc globalnie. :> Nie jesteś w stanie vagiem zdiagnozować pompy, wtrysków i mieć pewność że jedno z dwóch jest do wymiany. Należy pamiętać, że na korekcje składa się również stan zużycia silnika, czyli stopień sprężania. Jeżeli przełożysz najgorszy wtrysk w inny cylinder, a korekcja nie poprawi się to znaczy, że wina wtrysku. Jeśli zmienią się korekcje to świadczy o zużyciu danego cylindra. Tyle mogę pomóc... P.s.Podobno paliwo ma też duży wpływ na korekcje - ja osobiście nigdy nie zauważyłem tej różnicy
lukjar7 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 na korekcje ma również wpływ nastawnik
przemik Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 na korekcje ma również wpływ nastawnik i nagar w komorze spalania oraz stopien wypracowania sprezyn zaworowych...
ciahciah Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Nastawnik jest serce układu stabilizacji obrotów biegu jałowego, w hierarchii u mnie zajmuje drugie miejsce 1-wtryski, lejące robią nagar dużo bardziej? 2-nastawnik 3-sprawność pompy i G80 4-kompresja, różnica ilu bar na zdrowym silniku to +/-0,5 w logu 013? 5-ogólne zużycie silnika, rozrząd oraz sprężyny zaworów, nagar A może inna kolejność? Ja w walce z korekcjami zaplanowałem sprawdzenie i ustawienie ciśnień wtrysków oraz wyczyszczenie nastawnika tylko nie wiem od czego zacząć G80 też jest podejrzany, no bo wszystkie korekcje zmieniają się że tak powiem gęsiego U mnie takie krzaki w logu 013 wychodzą: http://img11.imageshack.us/img11/4503/zimnysilnikponocy.png - silnik zimny zapalony od razu po nocy http://img715.imageshack.us/img715/9206/98880928.png - po rozgrzaniu http://img152.imageshack.us/img152/5572/77769633.png - po rozgrzaniu innego dnia
goldi Opublikowano 31 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2010 Czyli podsumowując jeśli korekcje będę bardzo rozbierzne chyba najlepiej zacząć od regeneracji pompy wtryskowej a dopiero póżniej zająć się wtryskami do póki z autem nic się nie dzieje to nie ruszam
