[INNE] Problem z rozruchem VW Sharan
Witam ,
mam pytanie dotyczace Sharana 1.9 TDi 110KM ,
problem polega na tym ze kilka sekund trzeba "krecic" silnik zanim odpali...nie ma znaczenia czy silnik jest cieply czy zimny, problem jest taki sam,
sprawdzalem dawke oraz kat wtrysku i jest idealnie,swiece zarowe tez ok. Jedyna rzecz jaka zauwazylem to najprawdopodobniej uszkodzony czujnik temperatury silnika , poniewaz temperatura na blacie wynosila ok 90 stopni a vag com pokazywal caly czas 28 stopni...ale czy gdyby czujnik byl uszkodzony to i na cieplym, i na zimnym silniku paliby tak samo ciezko ??
pozdrawiam
uszkodzony czujnik temperatury jak najbardziej będzie powodował utrudniony rozruch
a ropkę dobrą lejesz? czy kombinujesz?
Słuchaj przy tych mrozach to każdy ma prawo parę razy zakręcić ja jeszcze odpalam w ten sposób że nie patrze na kontrolkę świec żarowych tylko czekam aż przekażnik cyknie wtedy świece przestają grzać co za tym idzie akumulator nie jest obciążony i ma mocniejszy rozruch na zimnym silniku
Ropa prosto z cpn-u...bez rzadnych kombinacji :) a mrozy nie maja z tym nic wspolnego bo ten problem jest juz od dluzszego czasu...nawet jak bylo cieplo to kiepsko pali...
