Błędy silników klap nagrzewnicy, rozmieszczenie, opis i nastawy podstawowe w Audi A4 B6 i A4 B7
Zauważyłbyś różnicę na bank.
Koledzy pomocy !
Zmieniłem klimatronik na 2 dom.
Na obiegu zamkniętym wieje z kratek a na otwartym działa tak jak na zamkniętym. Sprawdziłem podłączenie jest ok, zresztą nie idzie tego źle podłączyć. Gdzie jest przyczyna. Czy ktoś już miał taki problem ?
Zrobiłem skanowanie błędów i wyszło : Czy ktoś się orientuje o co chodzi ?
Zrobione, temat nie aktualny. Edytowane przez tomekxp2
Panowie, który silniczek odpowiada za nawiew na szybę z przodu?
Acha i econ caly czas świeci,poradzi ktoś, narazie nie mam dostępu do vaga.
Z tego co pamietam to biały. Jeśli świeci econ to pewnie nie ma czynnika w klimatyzacji.
Dzięki, czyli czynnik prawdopodobnie gdzieś ulotnił.
Witam,
Proszę o pomoc w rozkodowaniu, z którymi silniczkami mam problem.
4 Faults Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01273 - Fresh Air Blower (V2)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal too Low
Ostatni błąd - wiem, czujnik. Dłuższy temat :(
Dziękuję z góry za pomoc
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) - to bodajże V71.
01273 - Fresh Air Blower (V2) - to chyba silnik dmuchawy.
U mnie wyszła ciekawa historia. Wyskoczył błąd od nawiewu na szybę, do tego pojawiły się błędy Air Flow Flap oraz Fresh Air Blower, na dodatek z lewej strony zaczęło wiać zimą... Rozkręciłem schowek, wyczyściłem silniczek od klapy centralnej. Nawiew wrócił poza lewą stroną (ciągle mróz). I tutaj najlepsze. Pomyślałem sobie że nie chce mi się rozbierać pod kierownicą to zacząłem z nudów czyścić pozostałe silniczki.
Co się okazało? Biały silniczek od sterowania nawiewami środkowymi i nogami miał połamany potencjometr ale mimo wszystko błędu nie wyrzucał, po prostu raz działał raz stał w miejscu (są tam ograniczniki, które uniemożliwiają ruch poza zakres, występują tylko w tym jednym potencjometrze).
Zamówiłem silniczek z Exeo i stał się cud.
Wszystkie pozostałe błędy zniknęły po zrobieniu adaptacji. Zaznaczam, że przed wymianą białego nie dało się za chiny ustawić silniczka Lewej temperatury bo wyrzucał błąd pomimo dobrych wartości. Może komuś to pomoże w diagnozie czemu ma zimę po lewej. :wink:
W kazdym potencjometrze jest ogranicznik który bardzo łatwo wyłamać.
Witam.
Mam następujący problem.
Czasem brak możliwości ustawienia nawiewu na szybę przednią. Słychać cały czas jak by się coś przycinało, nawet jak dam na climatronicu na off.
Błędy na vagu następujące:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220)
Ktoś pomoże ogarnąć problem ?
silniczki klap klimatronika do roboty/ wymiany i nastawy podstawowe vcds
Możesz coś powiedzieć więcej. Chodzi Ci o demontaż, czyszczenie smarowanie?
Jak możesz to podpowiedz mi jak to w VCDsie ogarnąć bo w tym akurat nigdy nie grzebałem.
wszystko w tym temacie było juz opisane
Cześć Wszystkim!
Wczoraj były u mnie pierwsze mrozy i zauważyłem taki problem w moim samochodzie. Otóż po wejściu do auta nie działał nawiew. Ani z włączoną klimatyzacją ani bez. Gdy zmieniałem ustawienia na klimatronicu słyszałem jak tam wszystko się porusza. Siedziałem w samochodzie dobre 15 minut aby rozgrzać silnik i dalej nic. Dzisiaj było już cieplej (7 stopni) i po uruchomieniu auta klima delikatnie dmuchała, a po przejechaniu 1km wszystko działało normalnie. Spotkał się ktoś z takim problemem nie działającego nawiewu przy mrozie ?
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pomoc!
Pozdrawiam, Karol
A co mówi VAG?
A co mówi VAG?
Jeszcze nie wiem, będę jechał w przyszłym tygodniu podpinać pod kompa. Myślałem że może już ktoś przerabiał ten temat albo coś wie. Wydaje mi się że po prostu coś przymarza skoro na temperaturach dodatnich jeszcze wszystko ok.
  • 3 miesiące temu...
Witam mam problem z jednym silnikiem bo grzeje mi cały czas na fulla gdzie znajduje się ten czujnik czy trzeba demontować tunel środkowy? Czy dojdę do tego jak ściągnę osłonę pod kierownicą ? Odrazy wymieniać czy reanimować się to da ? Błąd wywala 01809 :) pozdrawiam
Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka
Reanimacja to tymczasowe rozwiązanie... Wymień z B7.
Właśnie że pacjent to B7 :) jak ściągnę obudowę spod kierownicy to dojdę do tego czujnika silniczka ??
Chodziło mi, żebyś nie kupił z B6, bo większe prawdopodobieństwo wadliwego. Exeo chyba ma nowsze wersje tych samych silniczków?
Szkoda, że nowe w ASO są tak drogie. Nawet, mimo zniżek, kwota to gruba przesada.
Nie wydaje mi się, by trzeba było tunel zrzucać.
