[B6 AVF] Sensor deszczu
Koledzy-posiadam w swoim aucie sensor deszczu ale nie działa.Co może być przyczyną.Czy może poprzedni właściciel mógł go wyłączyć.Czy w VAG jest opcja ustawiania tego sensora.Proszę o pomoc.
Nie wiem czy z tobą gadałem na gg o tym , wpadnij jutro na spota wszystko sie sprawdzi :)
Ze mną ale teraz nie dam rady, dopiero po 17, a już dostaję przez ten czujnik śruby.Biksenony już nie parują i są super wypolerowane dzięki forumowiczom i został jeszcze ten czujnik.Na forum passata napisali żeby sprawdzić jaki mam przekaźnik
Od strony szyby go widać , w miejscu mocowania lusterka.
Yyy a czym polerowales lampy ?? i co zrobiles ze nie paruja , bo u mnie jest to samo :P
[ zapytaj go na PW o to zeby sie OT nie zrobil ]
Zrobiłem ci w końcu fotke czujnika , tak on wygląda
z prawej strony lusterka jest czujnik od samo ściemniania lusterka a ten od czujnika deszcze jest tu gdzie montowane jest lusterko do szyby
Fajna sprawa bo sie o wycieraczkach całkiem zapomina , jest też to lepiej rozwiązane niż np. w bmw gdzie zawsze po restarcie trzeba go aktywować a tu nie. Jedyna mocno mnie wq opcja to odpalanie tylnej wycieraczki przy wstecznym jeśli jest pare kropelek na przedniej szybie ( rysy na suchej tylnej ) w ASO powiedzieli że nie ma możliwości tego wyłączyć bo teraz tym staruje komputer hyhyhy, ale udało sie i LukaszR zrobił to OFF. KOX :) Więc jak kogoś to wq to da sie :)
W ASO powiedzieli, że Twój 3.0 TDI nie ma Q więc nie ma się co dziwić ich wiedzy :>
no pewnie, że się da :) co co miśki....
jak masz elektrykę w fotelach, to chyba jest też fajna opcja przy cofaniu, żeby prawe lusterko zmieniło położenie, aby wyświetlić krawężnik :kox:
pre_pl
jak masz elektrykę w fotelach, to chyba jest też fajna opcja przy cofaniu, żeby prawe lusterko zmieniło położenie, aby wyświetlić krawężnik kox
u nas Przemas też to się da czy to tylko B7 ??
Serio ?!
Szwagier w Mietku 211 tak ma i to super sprawa...
pre_pl
chyba B6/B7 :PSprawdźta tam w Wawie, macie tych bryczków na spotach dużo :evil:
a lukaszr miał mi napisać czy dało radę u niego zweryfikować to co miał zweryfikować - a tu się od Ciebie dowiaduję :):tongue4:
Wczoraj sprawdzil przebieg w AVF Q (chyba).
a z tymi lusterkami to coś mi się mogło pomieszać, ale zróbcie tak:
wrzućcie bieg wsteczny, ustawcie se lusterko i zapamiętajcie położenie (to akurat mogliście wiedzieć ;) )
no i parę testów czy zapamiętało i zostaje zmieniana pozycja podczas cofania.
kurde.. wydawało mi się, że coś vagiem też się robi...
pre_pl
ale że co że jakimś przyciskiem mamy zapamiętać czy jak ?? :mysli:
oj z tym sie nie zgodzę (jesli miales na mysli automatyczne wycieraczki). w mercedesie system ten działa beznadziejnie (no nie zawsze). jak lekko kropi to wycieraczki zapier.... a jak leje to znowu powolutku. a co gorsza jest tylko automatyczne i nie można sterować ręcznie. model E320 rocznik 03.
