[B6 AVF] JAK sprawdzić vagiem temperature płynu płynu chlodzącego
Witam wszystkich .Kupiłem nie dawno kabelek do mojego audi z programem vwtool czy moze mi ktoś podpowiedzieć jak sprawdzic wskazania temperatury płynu bo coś wskażnik mi szwankuje?
W Vag-u
01-Engine, grupa 007 temp dla ECU
17-Instruments, grupa 003 temp dla wskaźnika na desce
Na zimnym silniku możesz porównać te wskazania z temp w dolocie 01-Engine, nie pamiętam która grupa (chyba 007)
Jeśli się myle, proszę o poprawienie
ok tylko gdzie to znależc w programie?
To wkoncu jaki masz program VAG (VAG COM) czy VWTOOL ??
Nie wiem jak w B6 ale w B5 na klimatroniku na kanale 49 jest właściwa temp płyny chłodniczego. W kanały wchodzi się przyciskując obieg zamknięty i strzałkę do góry czyli nawiew na szybe razem i pojawiają sie kanały wybrać kanał 49 i przycisnąć sam obieg zamknięty i pojawia się temperatura ale tak jest w B5 ale myśle że w twojej będzie podobnie
... ale myśle że w twojej będzie podobnie
No to źle myślisz. W B6 już nie podejrzysz temp. na klimatroniku za pomocą kodów. Tylko VAG.
Pozdrawiam.
Sławek
OK tak jak pisałem myślałem że jest podobnie TO DZIADY pewnie chcieli żeby ze wszystkim jeżdzić do serwisu a nie samemu diagnozować. Przepraszam za zamiesznie.
Pozdrawiam.
Sławek
[br]Dopisany: 31 Grudzień 2010, 22:42_________________________________________________OK tak jak pisałem myślałem że jest podobnie TO DZIADY pewnie chcieli żeby ze wszystkim jeżdzić do serwisu a nie samemu diagnozować. Przepraszam za zamiesznie.
[/quote author=steve69 link=topic=178171.msg2076098#msg2076098 date=1293830000]
Uzaleznienie samochodu od serwisu :wink4:
  • 1 rok później...
a czy w b5 adp temperatura dla ecu też będzie na kanale 007? mam Vag com 409. Na desce na wskaźniku temperatura nigdy nie przekroczyła mi 90st, nawet jak wyciekł płyn chłodniczy i przegrzałem silnik, chciałbym sprawdzić prawdziwą temperature silnika nie sugerując się wskazanimi na desce
