Mati1690 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Witam, ostatnio zauważyłem podczas jazdy że przy dodaniu gazu auto kopci na biało, i jak postoi dłużej dosć ciężko pali chyba że jest duży mróz i świece długo grzeją pali odrazu, po odpaleniu p chwili zaczyna kopcić potem ustaje i pod czas jazdy znów co może być przyczyną ?
lukas309 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Opublikowano 6 Stycznia 2011 jaki kolor dymu po dłuższym postoju podczas odpalania
IDUAL Opublikowano 6 Stycznia 2011 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Tu masz podobny temat poczytaj http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=160504.0;highlight=kopci+na+bia%B3o[br]Dopisany: 06 Styczeń 2011, 09:54_________________________________________________Piszą tam że może być to wina padniętej turbiny która puszcza olej i dlatego dymi na biało.
michcio1985 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Opublikowano 6 Stycznia 2011 oleju przybywa/ubywa? płynu chłodzącego nie ubywa?
ArthurA4 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Opublikowano 6 Stycznia 2011 A w pracy silnika w mocy prócz słabego palenia nic się nie zmieniło?
Mati1690 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2011 ogólnie da się usłyszeć dziwne stuki w głowicy po stronie pasażera ale nie wiem co może być przyczyną, silnik przy mrozie od razu po odpaleniu trochę inaczej chodzi ale zaraz wraca do normalnej pracy , dodam jeszcze że miałem parę razy że zgasł tzn odpalam auto chodzi chwile i zgasł tak kilka razy sie powtórzyło ale po ponownym odpaleniu już więcej nigdy nie gaśnie
mateo_81 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Sprawdź "kąt wtrysku". Jeżeli słychać stuki w jednej z głowic to najlepiej byłoby ją rozebrać (na dobry początek ściągnąć pokrywę) i sprawdzić stan wałków, hydropopychaczy, dźwigienek. U mnie trochę klekotało i przy okazji wymiany rozrządu okazało się, że są padnięte popychacze (3 na lewej i 2 na prawej głowicy). Decyzja: wymiana wszystkich popychaczy, dźwigienek i podkładek. Efekt: cisza. P.S. Jeśli zbagatelizujesz stukanie w głowicy, może się okazać, że za chwilę będziesz musiał wymienić wałki + to co wyżej wymieniłem . A to koszt około 5000zł.
