[B5 AFN] Problem z zaworem podciśnieniowym
Witam, mam problem mianowicie mam problem z hamulcem, czasami jest twardy i słabo hamuje a czasami jest dobrze.
Byłem w serwisie BOSCH'a i powiedzieli mi że to zawór podciśnieniowy (fot1), podobno jest tam jakaś kuleczka która się zawiesza (tak powiedzieli)
(fot1)
Powiedzieli szukać po szrotach albo zamawiać u nich, postanowiłem poszukać po szrotach lecz nie znalazłem, bo wszystko już wymontowane i zostały same serwa :)
Postanowiłem poszukać na aukcjach i w sieci znalazłem to (fot2) :)
Z podpisem: ZAWÓR ZWROTNY PODCIŚNIENIA , SERWO
i teraz pytanie czy to jest ten zawór? (fot2) , czy może jakiś inny, jeśli inny bardzo proszę o pomoc gdzie mogę go znaleźć?
Może gdzieś na allegro, byłbym wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
(fot2)
to nie ten zawór, choc podobny
musisz podjechac do ASO, tam go na pewno kupisz
a nie ma na nim numeru części?
w ASO zawór występuje razem z rurką, całość ma nr 4B0 611 931 E i kosztuje ok. 80zł
nie będzie pasować u ciebie, w ogóle to jest to chyba od benzyny
Dzięki wielkie za info.
Znalazłem już :) na allegro :)
Do zamknięcia...[br]Dopisany: 10 Styczeń 2011, 16:13_________________________________________________Witam, ponawiam problem.
Wymieniłem ten nieszczęsny zaworek, Do wczoraj pracowało wszystko ok, przyszedł deszczowy dzień, i miałem znowu problem z hamowaniem.
Tzn, hamulec po wymianie zaworka pracuje normalnie (tzn, nie bierze albo na samej gorze albo przy samym dole)
z tym że teraz przy hamowaniu, pedał hamulca do pewnego momentu idzie normalnie, gdy chce mocniej przyhamować muszę teraz docisnąć ze 2 razy mocniej.
Dzisiaj nie pada, hamulec pracuje normalnie, tak jak trzeba.
Woda w serwo ?
Woda w przewodach hamulcowych ?
Tłoczki się gdzieś zapychają wodą ?
Mam nadzieję że problem opisałem doraźnie :)
woda na tarczach
no to zzagadka gdzie ten zawor jest u mnie :wallbash: sorki za podpiecie sie
