[B5 AJM] Czy po wymianie tarczy hamulcowych trzeba jechać na komputer???
witam mam mały kłopot otuż wczoraj wymieniłem sobie tarcze tylne :> jednak jadąc zauwazylem ze świeci mi sie lampka AbS :wallbash: nic więcej. Niech mi ktoś odpowie czy myszę jechać gdzieś aby mi zresetowali komputer czy co? dodam jeszcze ze czujniki wyczyściłem bo były zasyfiałe a moze trzeba przesunąć je :confused4: sam nie wiem dzięki za dobre porady :decayed:
* uzupełnij proszę profil i nazywaj wątki zgodnie z regulaminem forum - [lukaszr]
* (14.11.2007) niestety sam musiałem poprawić temat, bo profil uzupełniłeś, ale tego już nie zmieniłeś.
A moze przypadkiem uszkodziles czujnik? Przy wymianie tarcz kompa sie nie resetuje.
Moim zdaniem sa dwie opcje:
1. czujnik trzeba dobic i bedzie git
2. nowe tarcze nie zawieraja tarczki ABS ktora trzeba ze starych zdjac i na nowe nabic. Istnieje mozliwosc ze ten ktory to robil tobie zapomnial o tarczce.
W obu przypadkach, jak czujnk bedzie w odpowiedniej odleglosci od tarczki to lampka ci sama zgasnie po paru metrach jazdy.
Mi się wydaje że trzeba VAGa podłączyć bo przy wymianie zruszyłeś czujnik i złapał błąd. podepnij VAGa dojdziesz który to czujnik, zarknij czy wszystko dobrze (oadzenie podłączenie) jak OK to skasuj bląd.
Mógłbym się założyć o bro, że zapomniano przełożyć impulsator.
Pewien mod wie coś o tym :evil:
Nie no szogun bez jaj, nie da sie zapomnieć, choć ... :mysli:
No przy wymianie należy tę tarczkę przeczyścić.
Ja mam gorszy problem...Wymieniali mi oba łożyska z przodu... nie było wtyczek wiec rozcięli mi kable po wyciśnięciu łożyska podłączyli kable i co... ABS nie działa do dziś...Ktoś coś poradzi???
:shocked:
Reklamacja i niech naprawiaja dziady. Przecie to Twoje bezpieczeństwo
To gość co ci robił niech odda kasę za czujniki abs bo wtyczki do rozpięcia czujników są w miejscu gdzie przewód wchodzi w nadwozie,Wyjmujesz gumę w którą wchodzi przewód i dalej wyciągasz przewód z wtyczką i rozłanczasz.Przy rozcinaniu może zrobili zwarcie i po sprzwie.
Ja pi...dolę, tragedia! :thumbdown:
Właśnie dlatego jestem gorącym zwolennikiem patrzenia mechanikom na ręce, a najlepiej samodzielnie naprawiać auto.
Nie rozumiem, dlaczego się z tym godzisz - po naprawie odbywasz jazdę próbną, coś nie działa, więc wracasz i flejtuchy poprawiają.
Witam, miałem ten sam problem tylko ze u mnie majstry wymieniali lewy wahacz i zaczela mi sie swiecic lampka ABS do błedu nie chcieli sie przyznac wiec sam zdjlem kolo wyciagnelem czujni9k przeczyscilem i jest ok :D
podpinam sie pod temat ja mialem z przodu wymieniane tarcze z klockami bardzo ladnie choda ale nie w ty problem po odpaleni autka zapala mi sie kontrolkaabs u i duzy wykrzyknik
Kolego, nie szukaj odpowiedzi na forum
najpierw VAG
