[B5 AHL] Skrzypienie w przednim zawieszeniu
Witam.
Mam taki problem z zawieszeniem.
W czasie skręcania kołami na postoju dochodzą z przedniego zawieszenia dźwięki w postaci skrzypienia i nie bardzo wiem co z tym fantem zrobić a jest to trochę denerwujące. Jak ktoś się z tym spotkał i coś z tym zrobił lub wie co można z tym zrobić niech podpowie. A może to jest normalne w tych autach ( jest to moja pierwsza A4).
Pozdrawiam i oczekuję na odpowiedzi.
Muszę się pochwalić że mam podobną usterkę (posiadam od miesiąca A4), a mechanicy rozkładają ręce.
To skrzypienie w moim przypadku dochodzi z okolic kolumny kierowniczej lecz mogę się mylić, skrzypi w czasie jazdy i na postoju. Próby smarowania różnymi preparatami nie odniosły skutku.
Jeśli ktoś uporał się z takim problemem to proszę o pomoc.
Witam.
Skrzypi TYLKO podczas kręcenia kierownicą,czy podczas jazdy też?
Trudno mi jest powiedzieć bo w czasie jazdy te odgłosy mogą być przytłumione innymi, ale napewno potrafi zaskrzypieć w czasie ruszania przy skręconych kołach.
Skrzypiące przednie zawieszenie jest oznaką zużycia wahacza prostego (nośnego)
Sprawdz pierwsze Hamulce czy to one nie piszcza przypadkiem, a jesli to nie to. To zostaja wahacze Tak jak kolega pisze.
Bardzo dziękuję za podpowiedź. Sprawdzę wahacz prosty bo hamulce były wymieniane jakieś 1 tyś. km temu a wcześniej już to było słychać. A swoją drogą to obecny samochód mam od 5 miesięcy i muszę stwierdzić (jeżeli wersja ze zużytym wahaczem się potwierdzi) że zawieszenia tak jak mówią ludziska to rzeczywiści jest mankament tych aut. No ale jednak to auto ma coś w sobie oprucz czterech kółek w znaczku firmowym.
Pozdrawiam i życzę szerokości.
Kolego drogi zawieszenie wielowahaczowe takie jak wystepuje w Naszych :audi::a4fan: to nie mankament jest ono bardzo wytrzymale i solidne nie tak jak wiekszosc ludzi pisze ze jest slabe to jest nie prawda, ze jest slabe. I jaka jest przyjemnosc z jazdy na takim zawieszeniu. Jedynym mankamentem jest slaby stan nawierzchni polskich drog, przez dziury jakie wystepuja w polsce sie to zawieszenie zuzywa.
witam. miałem podobne skrzypienie i po wymnianie wahacza dolnego przedniego, skrzypienie ustąpiło. sworzeń na wahaczu miał mocne, mocne luzy(piach i rdza powodowała sprzypienie).
pozdrawiam
Ja miałem podobne skrzypienie i myślałem, że to któryś z wahaczy marudzi, a okazało się, że to drzwi na zawiasie skrzypiały podczas jazdy jak i na postoju...
Święte słowa. Przepraszam, że skrytykowałem zawieszenie oczywiście że to wina dróg w nasze ojczyźnie. Jeżeli chodzi o trzymanie się drogi szczególnie na zakrętach nie ma sobie równych.
Pozdrawiam.
na podnosnik, francuza do reki , zacisnij w miejscu laczenia wachaczy, kumpel niech kreci kierownica, a ty patrzysz ktory wachacz ma luz i wymieniasz i po problemie, chociaz trafil mi sie taki raz ze wymienilem i po tys zgrzypi, zrobili zastrzyki z oleju, ale powiedzieli ze jesli dalej bedzie zgrzyt to go wymienia bo moze byc wadliwy, ale jakos jeszce nie zgrzypi. Oprocz wahaczy jest jeszcze tam taka gumowa uszczelka czy cus, moze masz ja przetarta, dostal sie piasek i stad tez moze byc zgrzyt, wymien bo oprocz piskow moze ci sie reszta posypac....
lukaz_86 ciężko to ocenić, przede wszystkim to częśći OEM czyli tanie zamienniki.
Komentarze z aukcji też nic nie mówią o jakości tylko szybkiej wysyłce :mysli:
Miałem to samo tylko że 2 tygodnie po wymianie wszystkich wahaczy.....
sprzypienie było szczególnie słyszalne przy skrętach....mechanik doradził mi żebym kupił strzykawde i igłe i posmarował kulki wahaczy pod gumą np wd 40! i problem ustąpił natychmiast...
a ten zestaw? https://sslrelay.com/s74326199.oneandoneshop.co.uk/sess/utn;jsessionid=15474b931fa7014/shopdata/0010_Audi/0040_A4+95+=3E+2001+=28B5=29/0040_Brakes+and+Suspension/product_details.shopscript?article=0005_Front%2Bsuspension%2Bkit%2B%3D28A4B5SRK01998B%3D29
troche jednak kosztuje wiec teoretycznie powienien byc lepszej jakosc ;)
@ maniak66, czyli skrzypienie nie koniecznie musi oznaczac, wymiane czesci w zawieszeniu.. moze cos sie dostalo w okolice lozyska i wystarczy to przesmarowac ;)
zeby nie zakladac nowego watku to podepne sie tutaj, tez mam problem z przednim zawieszeniem.. stuka podczas skrecania na postoju, nada sie takie cos, zeby wszystko wymienic? http://cgi.ebay.co.uk/12-pieces-Suspension-kit-VW-Passat-3B-Audi-A4-A6_W0QQitemZ290185283419QQihZ019QQcategoryZ10372QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
w polsce na alegro jakies niefirmowe komplety sa po 500zł :) a febi za około 1000zł możesz wyrwać koszt wysyłki kurjerem np z Krakowa do Dublina to około 100zł :P
Witajcie nie chciałem otwierać nowego tematu
No i mi zaczęło dziś skrzypiec w lewym kole(i to strasznie)
Dodam ze najbardziej skrzypi jak buja sie autem(góra dol) i jak skręcam kierownica w lewo.
Wie ktoś może który to element może skrzypiec bo jak przychylam sie do kola to trudno określić który czy to może być wahacz tylko który :>
