golab24 Opublikowano 16 Listopada 2007 Opublikowano 16 Listopada 2007 Witam Chciałbym podzielić się moim sposobem na wymianę prawej poduszki silnika bez posiadania użycia podnośnika czy tez kanału. Metoda została przeze mnie sprawdzona i da się to zrobić w warunkach amatorskich. http://img108.imageshack.us/my.php?image=zawieszenietj6.png 1) Odkręcamy obejmy mocujące drążek stabilizatora z obu stron. Klucz nasadowy lub płaski 13. 2) Luzujemy śruby łączące drążek stabilizatora z łącznikami stabilizatora, tak aby drążek stabilizatora na nich wisiał. 2 klucze płaskie oczkowe 16. 3) Opuszczamy drążek stabilizatora na ziemię, odsłaniając dostęp do podstawy poduszki silnika. 4) Odkręcamy śruby mocujące poduszkę, bez obawy silnik nadal jest stabilny bo siedzi na tej poduszce. Klucze nasadowy oraz plaski oczkowy 13. 5) Powoli odkręcamy śruby mocujące podstawę poduszki silnika, w trakcie odkręcania obserwujemy jak silnik osiada na podporze przedniej silnika (taki mały gumowy grzybek umieszczony centralnie przed silnikiem. Klucz nasadowy z przedłużką 18. 6) Odchylamy podstawę poduszki silnika i wymieniamy poduszkę. 7) Powtarzamy wszystkie czynności w kolejności odwrotnej niż przedstawiono. 8) Ewentualnie regulujemy podporę przednia silnika tak aby gumowy grzybek nie dotykał ścianek obejmy zamontowanej na silniku. Zwróćcie szczególną uwagę na podporę przednią silnika, musi być ona mocno skręcona a gumowy grzybek musi siedzieć głęboko w obejmie przykręconej od strony silnika. Normalnie ta podpora spokojnie utrzyma wam silnik. Czas pracy to jakaś godzinka i 80zl zaoszczędzone. Marcin [br]Dopisany: 13 Listopad 2007, 18:55 _________________________________________________Dodam, iż analogiczne można postępować przy wymianie lewej poduszki silnika, sprawdzone organoleptycznie :-)
cocoo24 Opublikowano 23 Listopada 2010 Opublikowano 23 Listopada 2010 elegancka metoda, a powiedz mi dlaczego po zmianie czuje jak by mi sie geometria przestawiła>?
titof2005 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Opublikowano 2 Grudnia 2010 poduszki można wymienić bez wyciągania drążka,wystarcz odkręcić nakrętki od poduszek i unieść silnik do góry
cocoo24 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Opublikowano 2 Grudnia 2010 poduszki można wymienić bez wyciągania drążka,wystarcz odkręcić nakrętki od poduszek i unieść silnik do góry tez mozna, ale to trudniejsze w warunkach domowych
pit-er Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 podepnę się pod temat, może ktoś odpowie... ostatnio czasem zdarza się, że przy ruszaniu trzęsie przodem samochodu, tak jak przed wymianą poduszek. jakieś 8 miesięcy temu miałem wymieniane poduszki pod silnikiem, czy możliwe jest, żeby po takim czasie były znowu do wymiany? mogły się tak szybko "zepsuć"? czy przyczyna może leżeć gdzieś indziej? z góry dzięki!
Okruchos Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Dużo zależy od tego jakiej firmy poduchy założyłes
wampir Opublikowano 10 Lipca 2011 Opublikowano 10 Lipca 2011 Mam u siebie ciekawe zjawisko. Podczas jazdy puszczam nogę z gazu tak, że czuję hamowanie silnikiem i wtedy naciskam gaz. Zawsze czuć pojedyncze szarpnięcie. Czy to wina którejś z poduszek?
damian111 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 witam też mam ten problem prosze o pomoc
lordmani Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Dwumasa siada czas na nia ja zaczynam w przyszlym tygodniu ....
marionozzo Opublikowano 24 Lutego 2015 Opublikowano 24 Lutego 2015 poduchy zaobserwujesz po drganiach kierownicy i przy gaszeniu bujanie budą wtedy wiesz że poduchy wymagają naprawy bądź jeśli startujesz zbyt wysoko unosi się silnik to któraś bankowo jest urwana wymieniaj 2 1
